Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Надо сразу обрезать свисающий после монтажа утеплитель. Тогда не будет проблем обработки антисептиком углов-перерубов. И влага не будет всасываться по утеплителю как по фитилю в межвенцовое пространство. Зимние антисептики они на спирту (или есть на кислоте) поэтому без проблем и высохнут и впитаются.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    протопить до 40-50 градусов…
    Это нужно поджечь сам сруб. Как можно нагреть воздух в помещении до такой температуры? В сауне небольшого размера топить необходимо 2 часа до температуры 40 градусов; максимум на что можно рассчитывать это 23-25 гр от длительной топки буржуйки в срубе 6*6.
    В остальном согласен - высохнет при отсутствие влаги и отшлифует всю черноту.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не надо давать вредных советов. Сруб сразу весь трещинами пойдет.
    Одно лечим другое калечим.
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Железная печь-буржуйка Локомотив. Сухими сосновыми дровами протапливает за полчаса, а то и меньше, это зависит от ветра и температуры снаружи дома, до 40-50 градусов (у потолка жарче, у пола прохладнее), так что на брёвнах из сучьев кое-где начинает выступать смола.
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Да, такое и вправду возможно. Зависит от начальной влажности древесины: чем она выше, тем больше вероятность растрескивания.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Примите что то, что вы написали по вопросу температуры, это описка. Вы пишите о температуре под потолком, но у человека сруб без отделки, неутепленная кровля, не заделаны и законопачены окосячки, нет дверей и окон…даже при соблюдении этих условий невозможно добиться температуры 40-50 гр! Вы наверное пирометром трубу от буржуйки под потолком измеряли.
    В парной 12 куб метров, 3,5 часа топки березовыми дровами с открытой форточкой, температура 60 гр, а тут сруб дырявый.
    на фото моя парная, я лично её протапливаю и она законопачена, чтобы тепло не уходило, поэтому знаю о чем пишу.
    От буржуйки излучение активнее, но всё равно это нереально.
  7. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Никак нет. От моей печки уже минут через 20 после начала топки жара переваливает за 30 градусов по показаниям термометра висящего у окна где-то на уровне груди. От печки идут железные трубы, сама печь разогревается до тёмно-малинового цвета, просматривающегося под защитными кожухами. Такой быстрый и жаркий разогрев по-своему неудобен, поэтому приходится нарочно подкладывать в топку сырые дрова чтобы горение было не столь быстрым.
    У вас же на фото печь напоминает камин, у такой печи теплоотдача намного меньше, дымоход у неё совершенно иной.
  8. imax33
    imax33
    imax33
    Добрый день! В 2018 г покрасил дом атмосферостойкой краской Leinos (арт. 850). Года три назад стали появляться вот такие серые образования. Пробовали смыть их водой и керхером. Они смываются, но через какое-то время снова появляются. Очень п photo_2026-04-01_09-17-24 (2).jpg photo_2026-04-01_09-17-24.jpg photo_2026-04-01_11-16-47.jpg рошу совета, как поступить
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @imax33, а что это такое? Понимаю, вы не знаете, но и мы не знаем.
    На ощупь древесина какая, сухая?
    Роса, конденсат часто выпадают?
    У соседей и на других объектах нет такого?
    Пыльные бури часты? Вокруг открытая земля/пашня/поля?
    Углем никто не топится в округе?
    Внутри влажность какая при какой температуре? Кроме бруса какая отделка?
    Дом/обшивка новые были на момент покраски? Перед покраской антисептик использовали? Восстанавливали антисептические свойства?
  10. imax33
    imax33
    imax33
    На ощупь древесина сухая. Конденсата на поверхности ни разу не видел. У ближайшего соседа дом отделан белым пластиковым сайдингом и на нем нечто похожее тоже наблюдается. Пыльных бурь ни разу не было. Дом в СНТ в Подмосковье, отапливается. Углем никто не топит, в СНТ есть газ. На момент окраски дом был только построенным и на брусе была легкая антисептическая обработка. Перед покраской дом брус шлифовали эксентриковыми шлифмашинками. Потом красили грунтом и 2 слоя краски. Сегодня позвонил продавцам этой краски (Лайнос). Говорят, что немцы ушли из России, но ребята сами делают полный аналог (краски Luna). Советуют смыть этот налет, обработать антисептиком, затем покрасить одним слоем их краски Luna. Но я и написал сюда, чтобы послушать мнение людей с опытом, а не только продавцов краски
  11. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Отбеливатель Сагус Профи, наносите кистью. Дополнительно можно антисептиком потом пройтись. Это поверхностное поражение.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @imax33, если на пластике у соседа тоже самое, то как бы на пыль думаешь... Просто на белом оно заметно.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Вся гниль от сырости, поэтому ни в коем случае не мойте водой, тем паче керхером. Достаточно, как сказано выше, отбеливателя, а потом пройти антисептиком.
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Скорее всего сажистый гриб
  15. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Привет, Сергей ! Да, на него смахивает….
