Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Облейте антисептиком и оставьте до шлифовки
  2. Мария333
    Мария333
    Мария333
    Здравствуйте, построили дом месяц назад, 1 эт проф. Брус 190*140, второй каркасник, дом под усадку, сделали крышу металлочерепицу и все, проемы открыты все, сказали что сухой брус, но через месяц появилась плесень и снаружи и изнутри на брусе. Отбелили неомид500, красить брус хотели весной белой краской, посоветуйте чем обработать дом до весны, каким антисептиком? Вроде выбрали НЕОМИД 433, но нужно чтобы не было дождей 14дней,чтобы его не смыло, есть какие то варианты может другие антисептики, которые не боятся дождей?(14 дней даже летом не реально) Или можно не чем не покрывать и он простоит после обработки НЕОМИД500?
  3. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Если стоит крыша, то можно обработать неомидом 433, а стены и проёмы укрыть до весны каким-нибудь материалом. Писал об этом на предыдущей странице. Вообще, до зимы вам всё равно нужно будет укрывать то, что ещё не доделано, а в России обещают бабье лето, так что успеть с обработкой ещё можно. Главное - есть крыша, с остальным можно разобраться.
    Этого не могу сказать. Напишите производителю, раньше они быстро и хорошо отвечали.
  4. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Добрый день. Обнаружили в подпольном помещении домовой гриб. Нижний венец с одной стороны явно уничтожен грибом. Сейчас попробовал залить Белизной гриб, куда смог дотянуться. Подскажите советами, кто знает как его вывести, есть кто победил эту дрянь?
    В доме зимой не живем. Стоит ли сейчас снимать полы и уничтожать его медным купоросом или лучше ждать до весны, чтобы суше было? Сейчас хочу ещё серную шашку в подполье засунуть...
    А потом надо будет разбирать полы, убирать все поврежденное дерево, выносить землю, обработать химией и видимо делать дополнительные отверстия в фундаменте.
    В своё время положили на пол ламинат-могло это сыграть свою роль?
    Если делать отмостку вокруг дома, то насколько поможет с решением проблемы?
    Какой правильный план действий?
    Вопросов куча, буду рад любом у совету (кроме сжигать дом)
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Сквозняк, сквозняк и ещё раз ветер.
  6. Slavaslav
    Slavaslav
    Slavaslav
    У нас дом обработан пропиткой Pinotex, она защищает прекрасно. Никакой плесени и тому подобного нет
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Предполагаю, что если бы он был обработан другой пропиткой, или совсем не обработан, то результат мог быть совершенно такой же. Всё зависит от условий.
  8. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    В первую очередь вентиляцию сделайте. Без нее бактериям по-фигу название средств и их цена с отзывами покупателей.
    Причинно-следственная связь ... устраняйте причину
  9. Trubadur74
    Trubadur74
    Trubadur74
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, это плесень начинается на вагонке или что то ещё?
  10. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Привет. Она самая, это сырость. Антисептик+вентиляция- остановите ее. Вообще посмотрите на предмет влажности, может где-то подтекает что-то. Это у вас внешняя сторона, а вот внутренняя может быть в более плачевном состоянии.
    Этот пример для тех кто спрашивает «эачем антисептик внутри дома»
    Второй вариант: она, синева, уже была, ее просто отбелили и продали, а при нанесении пропиток такие вещи проявляются.
  11. АндрейБор
    АндрейБор
    АндрейБор
    Одинцово
    Доброго вечера. Подскажите, ездил смотреть сруб - стоит не накрытый и весь в очагах. Насколько это критично? Сборщики (не от продавца) говорят - ничего страшного в этом нет. Можно поставить под крышу, подсушить, обработать антисептиком, а потом покрасить?
    IMG_8098 — крупный размер.jpeg IMG_8099 — крупный размер.jpeg IMG_8100 — крупный размер.jpeg IMG_8101 — крупный размер.jpeg IMG_8102 — крупный размер.jpeg IMG_8104 — крупный размер.jpeg IMG_8105 — крупный размер.jpeg IMG_8108 — крупный размер.jpeg
  12. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Не очень страшно. Если в будущем обеспечить древесине сухость, то пойдёт. Такое дерево лучше не красить.
  13. АндрейБор
    АндрейБор
    АндрейБор
    Одинцово
    Да, ошибся, будем покрывать не краской, а антисептиком защитно-декоративным лессирующим Parade Otto палисандр
  14. АндрейБор
    АндрейБор
    АндрейБор
    Одинцово
    А по какой схеме? Ставится сруб, крыша, подсушивается и покрывается антисептиком типа Сенежа? Или сразу после установки? А потом уже декорировать?
  15. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Первым делом покрыть сруб крышей, и покрыть как можно скорее. Далее, сушить или не сушить - зависит от вида антисептика, лучше выяснить это у производителя. По общему правилу все виды обработок идут по сухой древесине, однако тут есть "но". На ваших снимках видно, что грибок уже завёлся, и пока это ещё не самые опасные разновидности. Однако вслед за ними пойдут другие грибки, вызывающие уже настоящую разрушительную гниль дерева. Чтобы этого не допустить, до полной просушки древесины обработал бы стоящий под крышей сруб специальным составом для отбеливания, а позже можно было бы обработать уже основным антисептиком. Сам пользуюсь неомидом, за другие антисептики не могу ничего сказать.
