Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущее обсуждение-
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Специально выложу, ещё раз, фото с герметизацией швов снаружи дома. На первый слой краски - герметик и потом финишным слоем. Можно сначала герметик на грунт, потом два слоя краски.
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    а изнутри конопатка?
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Изнутри вообще ничего не делал. Возможно, когда нибудь сделаю, но дорогое это удовольствие "тёплый шов". А вообще-то не дует, если только из под окосячки в некоторых местах, нужно разбирать и заделывать стыки.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @sun_and_fun, я тут читал, в очередной раз, одну методичку по реставрации деревянных домов, там вот что написано:
    Пакле придают форму некрепкой веревки и забивают в щель в несколько слоев. Снаружи конопатят просмоленной паклей, а изнутри необработанной, так как смола может легко просочиться сквозь стеновой картон или краску, образовав пятна.
    вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/20787089/ на всю методичку
  6. House_head
    House_head
    House_head
    Уважаемые строители!
    Поделитесь пожалуйста опытом.
    У меня сруб из оцилиндрованного бревна (д260мм), собиралмы в Ноябре 2016г. (т.е. лес - "летний"), с кровлей. В зиму 2016г. ни чем не обрабатывал. Весной 2017г. закрыл торцы составом Био Тор и обработал временным антисептиком Неомид 440 на водной основе, на период усадки. Более до сегодняшнего дня ничего не делал.
    Переодически локально появлялись посинения, почернения, как внутри, так и снаружи, обрабатывал их отбеливателем Сагус.
    На днях замечены значительные поражения грибком на внешних перерубах и стенах сруба. Фото прилагаю.
    Обработал поражения Сагус, что бы остановить развитие.
    Какие действия необходимо сделать и когда, что бы остановить существующий грибок и пресечь его появление и развитие в дальнейшем?
    Появление грибка вызвано тем, что сруб ещё не просох? Или тем, что он не обработан/покрашен? Или это внешние воздействия (дождь, мокрый снег, плюсовая температура зимой)?
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста, кто отбеливал сруб перед покраской лессирующими маслами?
    Смотрю на свою внутрянку - некоторые венцы прям вдоль всего дома довольно существенно выделяются своей синевой(... хотела бы отбелить самые страшные бревна, но шлифовщики настоятельно не рекомендуют - говорят, под светлое масло будет сильно цвет выделяться, и бревно воду впитывать постоянно будет. У кого есть опыт? Поделитесь фотографиями, если можно, насколько эти бревна действительно выделяться будут?
    То, как они своей синевой выделяются, тоже не айс, мне кажется.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот я не согласна с переносом моей темы сюда... Меня не волнует плесень и грибок - вопрос эстетический. Стоит/не стоит отбеливать и что будет, если отбелить под лессирующей краской...
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если вы покроете ошкуренный сруб правильным маслом, например OSMO или Adler, то вряд ли вода будет мешать этому срубу жить, учитывая что говорим о внутрянке. Правда есть два нюанса:
    1. Сруб нужно периодически подкрашивать, раз в три-пять лет
    2. Масло это очень дорогое
    У меня была аналогичная история, со внутренними стенами, я их покрыл маслом тонированным "берёза". За первый раз синева не ушла, по второму масло её забило. Если на фото присмотреться, то видны синие подтёки, но, по факту, они не мешают жить. Пообщайтесь с технической поддержкой у официально представительства, они скажут что нужно для стен, в зависимости от выбранного бренда.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    я буду глимтрексом покрывать. снаружи осмо. но на Вашем фото синева довольно существенно видна(.. потому и хочу понять перспективы с отбеливанием
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Снаружи, кстати, синевы практически и нет. да и масло темное подобрала- те единичные пятна, которые были, вообще не видны. а вот внутри капец прям
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я не знаю такое масло, но это ваше решение. Я пытался отбеливать финским средством от Тиккурила, эффект нулевой. Поэтому бросил и покрыл маслом. Если хотите избавиться, то покройте более тёмным оттенком.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А Вы по технологии отбеливали? несколько раз с последующем вымыванием водой и шлифовкой?
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я сначала отбеливал несколько лет назад, ничего не получилось. В этом году отбеливал новое строение - эффект аналогичный, просто выкинул. Естественно, делал по инструкции, разводил в пропорции, наносил, ждал, вымывал. Дерево высыхает и ничего не меняется. Может имеет смысл другим брендом попробовать.
  15. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Также пробовала многие средства для отбеливания древесины, но самый лучший эффект оказался от Инея (Рогнеда).
