Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Denis96rus1989, что сказать-то хотел? Сообщение процитировал, а текста нет.
  3. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Да смайлик поставил типа ништяк
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Протопил сегодня котёл с водой. Вошло 200 л. В котёл + внешний теплообменник. Конденсата небыло, топил на естественной тяге, нагреть с 5 до 100 градусов 200 л. Воды и 500 кг железа хватило 10 кг берёзовых дров. Результатом доволен, теперь нужно подключить ТА сделать распределитель воздуха и может будет делать полноценные испытания.
  5. Welderman26
    Welderman26
    Welderman26
    Здравствуйте всем!
    Теперь я знаю какой цвет Вашего котла, он синий;). Если по существу, чертёж вкладывайте для развернутого понимания в чем плюсы минусы преимущества и недостатки и т. д. Гадать это не дело.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Welderman26, вы с какой целью интересуетесь? Объяснить и доказывать какой у меня хороший котёл не собираюсь. Если хотите сделать тогда поделюсь. Может зимой создам отдельную тему после полноценных испытаний.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть ли необходимость регулировки мощности?
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Есть. После полной зарядки ТА и прогревании дома мощность будет автоматически ограничиваться по температуре на выходе 90-95 градусов.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А во время зарядки ТА как мощность горения регулируется?
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это в процессе испытаний будет отстоено мощьностью наддува и конфигурацией распределителя воздуха. ТА ещё не подключил, планирую к октябрю запустить.
  11. alegko
    alegko
    alegko
    Будет ли такое работать? Две трубы 420 и320 вертикально 1.5 метра высотой между ними водяная рубашка. На верху дымохода дымосос. Площадь внутреннего цилиндра теплообменника 1.3м.кв. Хватит ли его для получения до 10квт энергии?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При правильно организованном горении для 10 кВт хватает 0,5 м2. Как у вас будет никто не знает.
  13. alegko
    alegko
    alegko
    @Оксфорд, Спасибо. по площади успокоили.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не совсем понятно как у вас организовано горение, где подаётся воздух, как он распределяется, какое топливо, выход дыма вниз на сколько я понял.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Работать будет. Пиролизные котлы же существуют. Но без дымососа думаю не распалить Ну и потом тяга нужна контролируемая. Иначе загорит в обратную сторону. Тоже маракую над этим. Пока 50/50. То потухнет, то погаснет.
