Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Сколько, всреднем, уходит листов металла на изготовление этого котла? и вообще по материалам какие затраты.
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Точно по времени тяжело сказать, правильнее всего мерять работу часами, а не днями. Потому, что дни бывают разные. Приблизительно 200 часов. Но сами понимаете, что делать можно по-разному. Можно шов тоньше, менее аккуратно и будет быстрее.
    по затратам уходит лист 1500х6000х4мм, электроды, ручки, шнур, абразивные материалы, краска, амортизация инструментов, электроэнергия и пр. Точно подсчитать сложно. Цена расходов зависит от региона проживания и колебания цен на металл.
  3. morwolk
    morwolk
    morwolk
  4. morwolk
    morwolk
    morwolk
    Эта зима- первая для моего котла. До этого устанавливал КВТ. Понял сразу, что обычный классический котел-не для того, чтобы его устанавливать внутри жилого дома. Так, я думаю, считают многие. А у меня топочная как раз- внутри строения. Слабый прогрев, сопутствующий запах, необходимость постоянно отскабливать стенки теплообменника заставили искать другой вариант. Пришел к такому варианту: дрова горят обычным пламенем, высота топочной камеры-170 см., которая позволяет газам прогорать до конца. Дальше раскаленный газ идет вниз за перегородкой из кирпича (на ребро), и проходит 7 горизонтальных ДУ50 труб теплообменника. Перегородка выложена "насухо", чтобы после сезона разобрать и почистить теплообменник. В самом низу газы попадают в дымоход. Кажется, система-примитивная и КПД- никакое, но температура дымохода ещё ни разу не поднималась выше 130 градусов. Ещё факт: установил в дымоход лучи ну поперёк, и-забыл про неё на 4 дня. Очень удивился, когда после 4х протопок она слегка пожелтела. (Пирометр тоже есть). Топка внутри стального корпуса тоже выложена кирпичем (на ребро без раствора). Весь котел-200 кирпичей. Вода на выходе нагревается до 50 градусов, кладка кирпичей до-100-120. За топку сжигаю 20-25 кг. Берёзы. Утепление дома- хорошее. Если на улице-до 20 мороза, то топлю 1раз.Итог: тепло, запахов нет, чистить-раз в год. Топка-подовая.
  5. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Доделал котёл с та на 2т утеплил обшил чем попалось потом сверху панелями зашью будет вид летом думаю подключу попробую запустить как будет работать отчитаюсь
  6. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На герметичность проверял?
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я сделал дверки, пробовал топить без воды тяга отличная. Доделываю обвязку.
  9. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Да 3 атм дал мыльным раствором всё про брызгал всё ок
  10. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    ТА только пришлось переделывать чутка чтоб не раздувало наварил арматуры в нём дал 0.1 атм вся арматура по отлетала как бритвой срезало какая целая осталась рукой спокойно по отрывал металл по хоже не тот когда варил перегревается и закаливается что ли хз переделал на трубы надули 3 атм всё ок
  11. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Дымоход сэнвич поставил?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да 150/210 нерж. 5 метров.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Арматура высокого класса может себя так вести. Я приваривал арматуру сначала к пластине, потом пластину перпендикулярно к стенке.
  14. Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    Denis96rus1989
    А у тебя такой же котёл как у автора или другой я вот просто думаю всё какой дымоход брать 150 или 180
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня котёл верхнего горения 40 кВт. Рекомендуется 180 мм, но это с запасом, потом всякие стабилизаторы тяги ставят. котёл герметичный должно быть нормально. Когда с водой испытаю отпишусь.
