Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Просьба не пойти мимо, поделиться мыслями если есть опыт использования отопления с пдмесом на котле, но без буферной ёмкости.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы его вручную будете крутить во время топки, или надеетесь, что достаточно одного положения.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Загляните в тему оптимизирующая обвязка, обратите внимание на перевернутые врезки, некоторым, и мне в том числе удалось сделать подмес в обратку котла без клапана и без насоса, система на ЕЦ.
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Возможно я не правильно вопрос задал. На котле планируется клапан термосмесительный и обвязка с насосом, а вот не знаю как быть с СО. Ведь на сО постоянно выше 60-ти не вариант. Вот это меня и влнует.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Несколько вариантов: еще один насос со смесителем, термоголовки на радиаторах, вручную закрыть часть радиаторов СО. Или контроллер на котле по комнатной температуре.
  6. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Не нашёл, тема большая. Конечно меня интересует система с узлом подмеса на ПЦ. Но очень заинтриговала ваша с подмесом на ЕЦ. Очень хотелось бы схемку глянуть.
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Это я понимаю, но дело в том, что речь идёт о твердотопливном котле, а если сделать узел подмеса, то надо буферную ёмкость иначе опасно для жизни. Меня интересует у кого система с узлом подмеса без ёмкости. Что-то никто не откликнулся...
    Вот думаю, а что если сделать однотрубную СО с термоголовками на радиаторах? Тогда ведь достаточно котлового насоса, а труба будет вместо буфера.
    Речь о твердотопливном...
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Есть две части (специально нарисовал на отдельных листах)
    и их надо оптимально подружить
    Вот такие пока варианты:
    1. Однотрубка с термоголовками на одном насосе
    2. Гидрострелка и два насоса.
    На регуляторе тяги ставить температуру близкую к температуре термосмесительного клапана и котёл на СО будет давать малые порции, а второй насос будет разгонять по СО. Следовательно температура СО будет ниже котловой. Только регулировка непредсказуемая, но наверно методом проб можно добиться приемлимого результата.
    3. Наконец посетила гениальная идея
    IMG_2743.JPG здесь тоже два насоса, просто забыл нарисовать.
    вариант как предыдущий, но ставим регулятор тяги на выход из гидрострелки. Получается интересней разгон СО с холодного состояния. Например нам надо в СО 50 градусов, а клапан подмеса на 55. Если регулятор тяги на котле, то мы вынуждены ставит значение выше чем 55, когда в котле температура выше 50-ти, то регулятор тяги прыкрывает подачу воздуха и разгон холодной системы замедляется на длительный период. В таком случае надо разгонять систему на более высокой температуре, а потом бежать в котельню и снижать температуру. А вот если регулятор на выходе с гидрораспределителя, то температуру можно задать сразу желаемую. И пока система не наберёт заданой температуры, то подача вуздуха в котле не будет уменьшаться. Думаю что во время разгона температура в котловом контуре может значительно подняться, а когда СО прогреется, то опять понизится. А еще регулировка в таком случае предсказуемая, ведь регулятор тяги контролирует температуру в СО, а не в котле. Тогда можно легко управлять температурой в СО, и ставить можно даже на 40 не боясь закипания котла. В котловом контуре всегда будет не ниже 55-ти градусов...
    Как идея? Надо взгляд со стороны...
  9. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Работы с котлом потихоньку двигаются. Напрягают электроды, впервые такие использую ZIM АНО-21. Горят превосходно, но шлака немеренно, выгнать не просто и пузырятся не по детски...
    Швы ложу толстые. Электрода достаточно на 5-7см шва. Чтоб положить такой шов приходится варить с отрывом, а это лишнее время. Получается медленно и большой расход электродов
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите последние несколько страниц. А фото реализованной можно найти в альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/19400/view
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Так_себе, по поводу электродов, я практически всегда варю ОК46, если нержавейку то чаще всего ОК63. Эти электроды всегда с собой, в машине:)
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Есть у меня на подхвате Ок46, но использую лишь в сложных местах из-за экономии. Если место доступное то АНО21 (нормального качества) по качеству шва не уступают. Варил электродами Вистэк, хорошие. А этого производителя впервые, стрёмно чтоб не подвели. Горят хорошо, шлак напрягает... Но вижу, что в 15 кг могу не вложиться (уже ушло около 12-ти). Цену так сказал заказчику символическую, а ОК 46 в Украине дорого продают. 5кг более 10-ти $...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У нас примерно такая же цена электродов:(, электроды МР-3 дешевле раза в 2 но варить ими не очень, по крайней мере без прокалки, хотя раньше чаще всего варил ими, а учился на АНО4 в начале 90-х, ну и работал дальше такими же:), других то не было. Электроды ОЗС были несколько лучше чем МР-3, ими тоже пришлось много поработать. А швы я стараюсь делать не широкие, но с максимально возможным проваром в глубину.
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Во времена СССР постоянно были АНО4 (из колхоза:aga:) 4мм, другими практически не пользовались. Когда сделал диодный мостик с дроселем то пошли в ход УОНИ. Сейчас в основном АНО 21 и УОНИ (сталь, чугун и даже нержавейку) ну и по нержавейке ок 63.30. Это мой основной набор. Отопление и котлы АНО, а всё другое УОНИ так как они прочно держат, а стоят всегда дешевле потому, что не у всех горят...
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    "Внутренности готовы", начинаем одевать рубашку. IMG_2753.JPG IMG_2754.JPG IMG_2755.JPG IMG_2758.JPG IMG_2763.JPG IMG_2764.JPG IMG_2765.JPG
