Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Тоже верно, но зависит от объёма топки и режима работы. То есть чем больше загружаем топлива за один раз тем больше вероятность конденсата. Ну и чем больше "давим" тягу... Короче было дело на ЕЦ выставил 40 градусов в здании не жилом, во время морозов чтоб поддерждивать в режиме незамерзания. Конденсат плыл как никогда в жизни не видел. Когда говорим о ЕЦ то выход должен быть не ниже 65-70, потому что конденсат в верхней части, а если низ холодный, то там все-равно нету конденсата, потому что газы идут в гору. Но может быть полоса перехода между верхом и низом котла где конденсат появляется. Если котёл перейдёт в режим тления то ситуация не лучше, а может быть и хуже чем с насосом. Это из личных наблюдений.
    Раньше я этого сам не понимал, не всегда его видно. Это правда.
    Шахтником не пользовался, но увеличил (доварил) топку и конденсата при разгоне стало заметно больше. Думаю что шахтник как раз более склонен к конденсату из-за большой загрузки. А дальше всё зависит от режима использования, если идёт активное горение, то всё будет как и на "старом" котле, а если тление и ещё низкая тепмпература, то исход печальный. А как вы будете регулировать температуру в доме?
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Сколько бы ни перетирали бы тему конденсата, он не уменьшиться и не исчезнет. Условия отсутствия конденсата- это температура обратки не ниже 50-55 град. на современных котлах. На старых котлах чтобы систему разогнать, надо было нагреть воду до кипения, чтобы продавить петлю разгона и заставить двигаться воду по контуру. Система была однотрубка и правильно смонтированная система давала выше КПД котла.
  3. полюс
    полюс
    полюс
    Как и раньше.
    Протопки периодические, 1-2 раза в сутки от 2-3 часа до 6-8 ч. На ТТ котле держу Т 50-70 гр. на ЕЦ, т. к. с насосом в доме жарко (могу меньше Т подачи, но одни минусы- расход дров не меньше, дым с трубы, сажа в котле).На старом котле регулировка ручная - поддувало, шибер и еще самодельный стаб. тяги (ставил для пробы - работает), еще в межсезонье прикрываю кран байпаса на 1/2.
    На шахтнике есть РТ4, задвижка на 1 или 3 хода, будет подмес обратки, но пока не определися 3-х ходовой с или без ГС, или же рециркуляция по зеркальному подключению насоса. Последний вариант мне больше всего нравится, просто, эффективно, минимум вложений трудовых, финансовых, да и по надежней.
  4. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Скупой платит дважды. Хорошо сэкономить на оплате счетов за электроэнергию поможет насос с функцией Autoadapt.
  6. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    У меня котел обошелся в два раза дешевле
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    подсоединительные патрубки 1/2", расход 13 литров в минуту, пластик корпус, температура 60 град. рабочая. Нет, не пойдёт на отопление. На солнечную систему. А производительность уменьшается зажатием нагнетания насоса, как регулируется расход на производствах, путём регулировочного клапана, т. е изменением сечения.
  8. полюс
    полюс
    полюс
    А как это скажется на сроке работы насоса, возможно ли поджать на входе насоса?
    Да, и будет ли работать СО на гравитации при зеркально включенном насосе рециркуляции?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Любые насосы желательно поджимать (если возникнет такая необходимость) на нагнетающей стороне, а не на всасывающей.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Шестеренчатые наоборот. На всасе.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Только центробежные
    Объёмные насосы регулируются расходы или изменением хода рабочего тела (плунжерные, поршневые) или установке на нагнетании перепускного клапана, но никак не регулировкой по всасу.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве в отопления применяются шестеренчатые:):hello:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это если уже речь зашла о насосах.
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Теоретически должна, ведь теплу вверх захочется подняться, но сдругой стороны насос нарушает конвекцию... Так что надо эксперемент...
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Друзья, понимаю что обсуждалось тыщу раз, но спрошу: оптимальная обвязка газового котла с системой в которой ТТК+та. То есть ТТК и ТА уже обвязаны, но как оптимально подключить к ним газовый котёл. Принимается ответ со ссылкой...
