Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет это не теплообменник. Это скорее горизонтальная гидрострелка, кусок трубы:)
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Юрген72, Она (гидрострелка -кусок трубы большего Д) на сколько больше по сечению от основной магистрали ? Есть ли наклон, или абсолютно по горизонту ?
  3. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В моей реализации она такого же сечения как магистраль (Ду50). А то что на рисунке это мое видение улучшения обвязки.
    Да, поняли правильно. Циркуляция в малом котловом контуре только ЕЦ, а в самой СО может быть и ЕЦ и ПЦ.
    Можете посмотреть на показания термометров на фото, больше фото в альбоме.
  5. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    А если ставить насос в этой схеме, то где будет правиьльно на обратке или же на подаче? Подм.ТТ (1).jpg
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В котловом контуре я бы насос оставил на обратке.
  7. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    А на каком уровне у вас со (по отношению к котлу)?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В принципе на фото видно:) Котел ниже обратки СО примерно на 0.6 метра.
  9. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Тогда в моем случае не будет работать:faq:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С насосом?
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Просто. Котёл остывает, а ТА горячий и получается, что ТА источник тепла а котёл потребитель. То есть циркуляция идёт в обратном направлении...
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Пока низ ТА будет холодный будет работать, а дальше будет не весело... Но опять моё мнение не проверенное...
    @Юрген72, А как регулировать температуру? А что будет если обратка 75-80? Кажется вы раньше рисовали схему с байпасом и краном? А если этот смеситель сделать вертикально?
    Это не просто любопытство, а планирую заказчику посоветовать обвязку ТТК-ТА без насоса, так как ТА будет выше котла...
  13. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, я уже где то рисовал схему, где можно кранами перекидывать поток с обратными врезками (как на последнем рисунке), более подходящей для работы без ТА, на прямые врезки (где по ходу движения теплоносителя сначала идёт обратка с котла затем подача), например как здесь
    IMG_20151106_163542.jpg в этом случае подмеса в обратку котла уже не происходит (что полезно года температура обратки из СО или ТА выше 70-75 градусов). Для перекидывания врезок достаточно пары кранов, но это надо делать вручную :(
  15. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    в случае отключения насоса, хотя... если насос отключается по причине электричества соответственно и вент. котла отключится...
