Гидрострелка выделывается
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Иван Ивановичч, 18.01.18.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята привет. Нужна помощь!
    В свое время была установлена гидрострелка Север по спец заказу на 9-ть контуров.
    Как заявил производитель, мощностью 120 квт. На два котла.
    Основной наполник 60 квт. и резерв настенник - выключен.
    Теплопотери дома 51 квт.
    Вот немного похолодало минус три ночью. И гидрострелка просела.
    Напольник темпу больше +60 не поднимает (я так понял что работает не выключается, но я не проверял).
    На котле +60, на гребенке на подаче на все контура +50, на общей ветке обратки +40.
    По каждому контуру на подачу +40
    По каждому контуру на обратку +38
    Больше котел не тянет.
    Перед запуском приходил спец по пуско наладке и за 2 т. р. чего то там уменьшил на форсунке давление. Он типо не нашел таблицу давлений и сделал на глазок.
    Немного убавив мощность котла.
    Я правильно понимаю, судя по температуре обратки, к гидравлике вопросов нет.
    К гидрострелке вопросов нет.
    Сейчас включаем резервный котел, и смотрим на стрелочки. Если темпа подрастет, то проблема в том что дом теряет быстрее чем дает котел, нужно вызывать официалов пусть давление газа на форсунке проверяют. Так?
    Если бы котел выключался то другой вопрос, а так он маслает без остановки. Я так понимаю на выставленное кпд.
    Правильно?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он вам тупо зажал максималку.
    Вызовите человеческого специалиста который понимает цифры и буквы в инструкции.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Когда была на улице теплее +5, котел работал выключался. Темпу держал по терморегулятору. Такая же на гидрострелке была. И по потребителям такая же была.
    Да, теплопотери дома были расчитаны в программе Валтек и составили
    37 квт. без инфильтрации
    14 квт. инфильтрация
    51 квт итого.
    Субьективно дом то холодный, но там секций, как гвоздей в сарае, 42 радиатора по 12 секций (Рифар бэйз 500). Это 500 секций. 1300 ватт -1н радиатор = 54 Квт. Плюс теплого пола квадратов 50 (3 квт.).
    По идее там в воздухе яица жарить можно и в трусах ходить.
    А по фатку увы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К ее потрохам есть вопрос... На насосах веток. она не может работать на 100%. Ей нужен насос на котловом контуре. В вертикальном смесительном корпусе напиханы приблуды и между ним и котлом. не получается полноценной ЕЦ.
    @Иван Ивановичч, Мощи котлу, за глаза..., нет движения. Это прошлой осеню опробовано и учтено...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Еслиб мощи за глаза то котелок бы до выставленных 80 дожарил бы...это в контурах былоб прохладно...а так вроде везде температура ровная...похоже всетаки максималку не выставили как положено...если напольник с модулируемым клапаном (baxi slim или подобный) то похоже провод с модулятора сдернули и он работает на минимуме.
  6. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    У вас что там гидрострелка, на диване лежит на всякий случай:) На форуме спросили, сразу фото.
    Спасибо за фото. Очень наглядно.
    А что это за производитель гидрострелки?
    Я запросил у своего "Севера" есть ли внутри изделия перегородки и что-то такое. Но вроди не было.
    Я с вами согласен что гидрострелка может и не раздавать равномерно. Это отдельная тема. Но вопрос же не в этом.
    Вопрос в том что котел темпу не поднимает.
    Месяц назад я напольник прогонял на 80 градусов. Все четко было. Видимо на улице жарко было, радиаторы тепла мало отдавали в дом, вот котел и успевал нагревать дом.
    Пока-что я все таки считаю что это мощность котла.
    п. с. Вертикальный смесительный узел это я так понимаю гидравлический разделитель. И к приблудам в его корпусе претензий нет. Не совсем понятно зачем там Вам естественная циркуляция. Чтобы не ставить котловой насос что ли?
    И какие выводы Вы сделали, как решили? очень любопытно.
  7. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    С Вами согласен.
    Если циркуляции нет, или недостаточный расход по малому контуру котла, то котел бы нагревал воду и вырубался по температуре.
    Котел вроди без модуляции, шпарит как танк. Уточню.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел то какой?...вообще то между котлом и стрелкой насос положено ставить...если конечно этот насос уже не установлен в котле
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Насос на малом контуре котла WILO Star-STG25/7 (указан на схеме).
    Там расход за глаза.
    При напоре 1 м. Расход 5 м. куб. в час (т.е. в киловатах 58 квт.).
    Как мне сказал один мастер. Смотри слишком большой расход, теплосьем с теплообменника не успевает происходить, и больше тепла улетает в трубу. Не знаю правда нет.
    Котел Лемакс ПРЕМИУМ 60
    В Вертикальной части гидравлического разделителя есть перегородка, типо сетки, сквазная. Для удаления шлама и воздуха- ответ производителя.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на какой?...аааа...вот эта надпись ППР Willo 7 что то там 3?...
    хм...там вроде нет модулятора...энергонезависимый?...давление надо проверить..что там на горелке получается...может занизили сильно.
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    3 это длина малого конутра 3 метра. Чтобы не возникало вопросов о потерях напора.
    Короче сопротивление малого контура считаю 1 метр. Это с котлом, насосом и грязевиком. Может и маловато.
    Включили второй котел, сразу поднялась темпа.
    Диагноз - не хватает мощности напольника.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это собственно и сразу было понятно:)
    настраивайте котёл, или/и проверяйте подачу газа.
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Вы просто мастер. Приехали официалы и за 15 минут взяли 3500 руб. Котёл настроен правильно. В трубе давления газа 10 мбар. А надо 13 мбар.
    На соседнем настеннике давление не проверили. Сказали опуск газовой трубы не правильно вварен. Завтра фото выложу. Мол на напольник надо с дюймовой опуск. А дальше уже загиб полдюйма это на настенник. Давление завтра выложу. Измерю по старинке гидроуровнем. Ещё говорят на наполнике 1. Дымовая труба кипяток а должна быть теплая. Странно там газы 200 градусов. Мол надо делать. 2. Пламя горелки напольника то ли жёлтое то ли ещё какое надо горелку чистить. Имхо развод какой-то. Хозяйка в шоке. Говорит кого ты посоветовал. Вот и официалы. 3. И ещё надо шланг газовый на напольник 3/4 а не 1/2.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Засранцы просервистменили -раз.
    Насос кончился - два.
    ФГО перед насосом забит - три.
    Три причины непрогрева котла. Четвертая (по умолчанию) не рассматривается. А это присутствие отсутствия утепления дома.
    Что в итоге?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он же написал -
    ..:)...10мБар трубе это конечно пипец...нет никакого смысла ждать от котла максмальной производительности...я что то сомневаюсь что он и при 13 даст заявленные 60кВт.
