Электрокотел или теплоаккумулятор с ТЭНом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем monolit9, 18.01.18.
  1. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Это в какую единицу времени? То есть, имея 1000л ТА и ТЭН/ЭК мощностью 12кВ за какое время я заряжу ТА до 80С? И за какое время ТП на площади 100м2 разрядят ТА до 30С при уставке ТП 30С? Если усредненно?)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Еще плюс в том, что на тенах Вы соберете автоматику такую как Вам нужно и в хорошем качестве. По цене выйдет как бюджетный эл. котел, может чуть дороже. Менять тены нет проблем не сливая с ТА воду. При установке есть свои нюансы
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    12 кВт должны зарядить куб воды за ночь и в это время еще успеть нагреть т. полы. Считайте проще если знаете свои теплопотери. К примеру средне утепленный дом тратит 5кВт тепла в час. За 8ч ночного тарифа на радиаторы уйдет 40кВт,а эл. тенн на 12кВт за 8ч даст 96кВт.С т. полами расход думаю считается по другому, т к. там еще масса битона который сам как ТА.
  4. Профе
    Профе
    Профе
    Чепуха! даже не хочется предлагать, ТА только с ТТ закон отопление, все остальное вышей Кулибин.
  5. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Я хочу сказать НУЖЕН ТТ. Без него в трубу вылетишь и тарифы опять- же хотят менять, т. е. увеличат. ТТ + ТА + ЭК = тепло.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ТТ не повредит, но я его рассматриваю как резерв. Мне кочегором не нравится работать.
  7. Verterboy
    Verterboy
    Verterboy
    Вот такие данные я нашел: Время зарядки ТА.png
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот опять эта чушь про мощность брутто/нетто. Указанная мощность реальна, это максимум что может выжать котёл, да в идеальных условиях. Но к КПД это не имеет никого отношения. Это равносильно, что у машины 100 лошадей, указанные в ПТС, но поскольку КПД бензинового двигателя 25%, их там всего 25. А вот владельцам дизелей повезло больше, у их авто аж до 40 КПД добрался)
  9. Verterboy
    Verterboy
    Verterboy
    Скорей соглашусь с вами. Несомненно, ТТК и ЭК с одинаковой мощностью способны нагреть одинаковое количество теплоносителя. Но мне кажется, что ВРЕМЯ за которое нагреется один и тот же объем жидкости в ТТК и в ЭК, все-таки разное. ЭК быстрее выходит на оптимальный режим работы. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну конечно быстрее, чем ТТ. У ТТ особых достоинств нет. Только простота и надежность. С дешевизной топлива уже все - уголь в ЛО уже по 6000 за тонну, поэтому со следующего сезона перехожу на масло...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Изначально вопрос был не правильно поставлен. ТА за 8ч нагреет и 5-ти кВт котел с 40° до 80°.Не известно сколько будет жрать дом в этот период. Если теплопотери будут 10кВт/ч,то о каком нагреве ТА тогда вобще может идти речь? Для примера мне в сильные морозы 20кВт эл. котел в притык успевает за ночь нагреть ТА до 90° с 30° изначальных, и к утру вывести дом на 22° с упавших к вечеру до 20.5°.Ну а эл. котел или ТТ котел, то абсолютно без разницы если они выдают одинаковую мощность по факту, а не по паспорту
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Олег9293, подскажите марку блока ТЭНов.
    Спасибо.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне их делал завод производитель эл. котлов у нас в Днпре. Они просто делают их как и на свои котлы, так и на заказ под необходимые параметры
  14. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    Ребят, а подскажите, дельная от у меня родилась мысль или не стоит.
    Имеется дом, 72 кв метра отопления, сруб с утеплителем 100мм внешнее.
    Проживает бабушка круглогодично, из отопления: ТТ котёл будерус на 32кВт (Дрова), ТА на куб воды (Hajdu PT), открытая СО с 2 насосами (один на котёл-та, второй на та-батареи) и аккумуляторной подстанцией 160ah (модульный бесперебойник powercom) на случай отключения электричества. Как аварийка - печка в доме. Система так живет уже 6 год.
    По теплопотерям получается, что заряженный на 70 градусов ТА, за ночь (12 часов) опускается к 25 градусам в морозы. Нагуглил, что:
    Т. е. технически получается, мои теплопотери те самые 58 кВт.
    Так как бабушка не молодеет (9 десяток пошёл), хотел ей облегчить проживание.
    Предполагаю, что смогу перейти на двухтарифный счётчик и подсоединить к ТА электрокотел на 5-6 кВт (больше сеть в деревне не потянет, вводной на 32А, и провод у меня 4мм раскидан).
    В итоге идея такая: один раз вечером топим ТТ котёл, ночью врубается автоматика на ЭК и добивает ТА/компенсирует ночь. День живём на остатках запасенного тепла, а вечером снова топим ТТ котёл. ЭК подключу без насоса, на самый нижний и самый верхний патрубки емкости (заглушены кранами, думал батарею врезать придётся в котельную, но не пригодились, отапливается сама потерями). Думаю, конвекции должно хватать перемешивать.
    В итоге в межсезонье будем топить по прикидкам раз в полтора дня, зимой переходим с двухразовой топки на одноразовую. 5кВт котёл в сутки в Подмосковье ночью съест 55₽ или 1650₽ в месяц, что по идее отобьётся экономией на дровах. Запасать будем 40кВт за ночь.
    Все так, или где то просчитался? Вы бы себе так сделали? Или вместо ЭК лучше врезать ТЭНы 2+4 например.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Решение с ЭК правильное, как и подключение.
