Холодный чердак - утепление керамзит + мин вата = конденсат?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vladtnt, 18.01.18.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    конечно
  2. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    как может идти тепло по стыку двух верхних листов ваты, если верхний и нижний слои ваты уложены вперехлест?
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Запросто. Слои ваты не по полметра же. Сквозь 50мм нижнего слоя даже не через стык, а через сплошняк тепло легко проходит, потом стык верхнего слоя. Через стык просто легче, но и через сплошняк тоже проходит. Было бы 200 мм с перехлёстами, такого бы не было. При хорошей вентиляции.
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    что за гидробарьер? он разрезан по коньку. в пространство между доской и гидробарьером есть приток воздуха?
    они открыты?
    ничего не меняется
    ни чего не изменит
    это прослойка показывает замкнутый контур под ГЧ
  5. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Juta D110
    Всего установлено 6 шт. коньковых аэраторов, но только на самом высоком коньке, где установлен коньковый аэратор, разрезан гидробарьер. Пространство между OSB и гидробарьером заходит воздух из карнизных свесов.
    Они закрыты, т. к. снега бы намело немало, да и дождь попадал бы постоянно. До этого были деревянные окна, так через них сифонило как из аэродинамической трубы...
    Тогда, пожалуйста, объясните почему выпадают капли конденсата не по всей площади пола, а только в некоторых местах?
  6. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    А Вы, ради интереса, приведите расчет с картинкой...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизоляция...при плохом проветривании создаст из холодного чердака герметичный купол...ну и влага будет превышена под этим куполом..Займитесь вентиляцией и проблема уйдет
  8. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Juta D110 - гидроизоляционная подкровельная пленка. На самом рулоне большими буквами написано: "ГИДРОБАРЬЕР".
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что пароизоляция не является гидробрьером? Любая полиэтиленовая пленка-гидробарьер.Читайте технические характеристики, паропроницаемость смотрите
  10. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Если необходимо улучшить вентиляцию чердачного помещения, то можно это сделать через софиты (сейчас в виде сплошной пластиковой вагонки). Но как посчитать сколько необходимо притока воздуха? Достаточно ли будет сделать сеточную приточную вентиляцию в софитах по углам?
  11. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    вот и встало все на свои места.
  12. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Конкретнее?
    До ГЧ был ондулин, не было паробарьера и были деревянные окна, был тот же конденсат...
  13. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
  14. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Я просчитал через калькулятор, что даже при внешнем вент зазоре нужно убирать доски, т. к. есть точка росы...
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    А как тогда перемещаться по чердаку.
