Проблема в нагреве воды
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем ledokol65, 18.01.18.
  1. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    У меня частный дом 300 кв. м, Отопительный контур состоит из Proterm Медведь 40 PLO, полезный кпд 39. Циркуляционный насос GRUNDFOS 32-80. Система ГВС сотоит из
    водонагревателя drazice okc 200 ntr. Решил перевести полотенцесушители из контура отопления к ГВС. Для проверки системы временно установил отопительный насос GRUNDFOS 32-60 (был лишний). В новую систему водоснабжения, добавил обратный клапан и фильтр. Подсоединил к крану рециркуляции котла и .. получил еле теплую воду в системе ГВС.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Приложите схему, без нее сложно понять как и что обвязано.
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Легче не стало.
    У Вас напольный котел. От него вся система отопления работает на одном 80-м Грундфосе?
    Куда Вы установили 60-й для для проверки ?
    Схема нужна полная, с котлом, с подключением БКН к нему и т. д.
  5. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    1. Газовый бойлер напольного типа Медведь 40 PLO, через циркуляционный насос Хозин 25-60, соединён с напольным водонагревателем косвенного нагрева drazice okc 200 ntr.
    2. Водонагреватель соединен с коллектором.
    Выводы коллектора:
    Первый этаж:
    1-кухня, 2-душ, 3-раковина, 4-стояк горячей воды на верхние этажи. 5-другой коллектор горячей воды.
    Стояк горячей воды состоит полипропиленовых труб ½ дюйма. Отводы на 2-м этаже раковина, душ. На 3-м этаже раковина, душ.
    3. К выводу рециркуляции подсоединен насос отопительный (пока вместо для водоснабжения хочу настроить систему рециркуляции, если, конечно, принцип работы насосов одинаковый) насос UPS GRUNDFOS 25-60.
    Потом фильтр и обратный клапан.
    Далее соединение трубой REHAU 16 со стояком на 3-м этаже.
    При включении насоса вода через некоторое время перестает нагреваться. Такое впечатление что система работает скорее на охлаждение воды. Зависит ли это от направления подключения насоса ?
    Система Отопления работает на своем насосе UPS GRUNDFOS 32-80
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот это все в природе не существует. либо разбирайтесь в терминологии и излагайте внятно свою проблему, либо выкладывайте фото с пояснениями БЕЗ путаных терминов.
    лично я не телепат, хотите - подождите, может телепаты и найдутся.
    Навскидку варианты: линия рециркуляции не работает по причине ее отсутствия, насос в этой линии подключен наоборот, температура на бойлере "холодная", датчик бойлера не подключен к котлу, насос бойлера не подключен к котлу и еще стопиццот вариантов.
