Терморегулятор для саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Волль, 18.01.18.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Но мне кажется, что "технологичнее" это сделать на DIN-рейке. Взять термореле для DIN-рейки, установить это всё в стандартный минибокс, все соединения будут внутри. А то ведь всё равно придется какой-то корпус городить, куда всю коммутацию запихивать. Ну или сопли будут торчать - нехорошо.
  2. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Спасибо, я просмотрю данный вариант. Данная конструкция предполагается для установки на парнике, внутри или снаружи, актуальна защита от осадков при установке снаружи, от большой влажности при установке внутри.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А кто-нибудь использует подобные розетки в датчиком температуры:
    Терморегулятор Digitop ТР-1 (2 м) белый
    Терморегулятор Terneo RZ 2 м белый -30 +90
    Есть опыт и отзывы?
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    От тернео использую терморегулятор с wifi на din. Ооочень доволен. Отличное мобильное приложение. Два года никаких глюков
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Всем привет! Есть терморегуляторы Terneo b, которые не программируются и нет у них Wi-Fi модуля. Но очень хочется сделать их умнее и управлять централизованно из приложения, а не лазить в щит их включать/выключать. Что посоветуете?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поменять регуляторы
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    да. Тернео с вайфай отличные вещи! очень стабильное приложение
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Путь замены очевидный, но хочется просто сверху чего-нибудь навернуть
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Купец перед отплытием в заморские страны созывает всех своих многочисленных дочек с вопросом, какие подарки им привезти.
    Старшая дочка просит привезти ей платок шелковый красоты неописуемой, вторая дочка просит ковер ручной работы с живым орнаментов, третья дочка просит подыскать ей принца и т. д.
    Доходит очередь до младшенькой дочери.
    Она говорит: «Привези мне, папенька, чудище страшное для утех сексуальных с извращениями».
    Отец застывает в изумлении, потом напускается на дочку с обвинениями ее во всех смертных грехах.
    Младшая дочка покорно опускает голову, делает послушный вид и произносит елейным голоском:
    «Хорошо, папенька. Пойдем сложным путем. Привези мне тогда Аленький Цветочек».
    Пойдем сложным путем. Надо взять ваш терморегулятор. Найти в его электронной плате входы управления. Подобрать какие-то готовые решения или спаять плату на какой либо основе, допустим ардуино. Разработать и залить в неё основную программу, при помощи которой вы будете управлять и задавать параметры срабатывания в том или ином случае. Вы всё это умеете? Думаю что если бы умели, вопросов бы не задавали. Кто это будет делать вместо вас? Вот я бы за такую работу взялся не менее чем за 20 тысяч. Если бы умел это делать очень хорошо. Готовы платить?
  10. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Может кому-то понадобится, искал для себя регулятор для греющего кабеля закопанной трубы ХВС ПВХ. Искал долго, облазил много форумов, и сайтов. Везде нижний порог +5, датчик взятый в "леруа" от теплого пола уже был удлинен и закопан вместе с трубой). случайно попался на площадке маркетплейса двух диапазонный. ссылка ниже.
    https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-spyheat-smt-522d-bezhevyy-do-3500vt-bezhevyy-1089499681/
    Надеюсь кому то помог.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не везде
    Терморег. Extherm Th-mini
    Номинальный ток: 7 А.
    Температурный диапазон регулирования: режим PIPE - от +3 °C до +7 °C, режим ROOF/SQUARE - от -10 °C до +5 °C.
    Ценник хороший, Токи не очень
    У меня сам рег в пуске показывает 12А, а в номинале 3,5
    Кстати, зачем такому кабелю терморегулятор ?
    Достаточно реле с сценариями работы.
  12. skabio1
    skabio1
    skabio1
    Не хочется создавать новую тему.
    Подскажите советом.
    1. Включаю греющий кабель (в трубе он)
    На реле напряжения и свет начинает скакать от 160-240 туда сюда. я правильно понимаю что он где то пробит внутри трубы?
    2. Вопрос про другой греющий кабель, про внешний он у меня проходил соприкасаясь в одном месте с монтажной пеной в пироге домаИ дальше выходил на трубу под домом.
    Так вот он в этом месте задымил вся пена почернела чуть не сгорел я). Он чо реально может прожечь что либо? Rexant. Extra line 15. Я часом подумал может перепутал и он внутренний, ноо вроде по всем описаниям внешний.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А длина кабеля какая и какой мощности кабель ?
  14. skabio1
    skabio1
    skabio1
    Метров 4-5 а вот какой совсем не помню он там замерз еще не занимался им...
    Ну я так все же понимаю что он повредился там видимо
    А про второй вопрос такое может быть?
