Терморегулятор для саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Волль, 18.01.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Думаю, что следующим образом. При разной температуре на улице (сильно разной, типа 0 и -15) померять сопротивление кабеля (естественно, отключенного, точнее, не включенного вообще, чтобы он был холодным). У самрега сопротивление будет разным, а у обычного - одинаковым.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Небольшой. Кабель 4 метра по 10Вт/м, т. е. порядка 0.2А. Висит на стене.
    Определить тип кабеля довольно просто, если есть токовые клещи или амперметр. Просто измерить ток при включении и через 10-15 минут. У простого ток будет практически неизменный, а у саморега он резко снизиться. Измерения проводить при Т не выше +5!
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ага, отличная штука. Я тоже такой поставил для саморегулирующегося кабеля (ничего он само-не-регулирует, как оказалось; ну, то есть, он нагревается всегда примерно до 50-60 градусов и дальше не греется, но внешняя температура ему по-барабану, он ее не чувствует) для обогрева трубы водопровода. Единственный минус, в этой штуке почему-то пожидились сделать колодки для подключения проводов. Приходится либо паять, либо на каких-то внешних клеммниках соединять. Не айс. Нашел чуть подороже, но с разъемами.
    https://ru.aliexpress.com/item/Practical-TMC-W2000-High-precision-digital-thermostat-White-AC110-220V/32825574550.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DdmdwM
  4. Волль
    Волль
    Волль
    9F52FACC-C237-42E7-922A-DB8BEB94EBBF.jpeg @Arsenij d, а есть необходимость в термостате ставить предохранитель перед контактом L?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Зачем? У вас же, наверное, есть автомат на эту линию? Он и отключится если что.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Есть, но он 16 А - явно не для защиты Реле.
    Думал 1 А АВ поставить или клемму с плавким предохранителем...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Только если у Вас паранойя :) Там потребляемый ток настолько низкий, что сгореть может только само устройство.
    Если проще - это как ставить автомат для защиты следующего автомата от самовозгорания.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Думаю реле при кратковременном токе 16А ничего не будет - контакты замкнуты, сопротивление минимально, ничего не обгорит в реле.
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо.
    PS: но ведь на катушки контакторов или импульсных Реле тем не менее ставим предохранители...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если очень хочется. Я не ставлю.
  11. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Добрый день! Подскажите, хочу сделать подогрев грунта под паником саморегулирующим кабелем, общая длина 15 метров. 16 ватт на метр, кабель будет проведен в полдюймовой мет. трубе на глубине 40см., чтобы он сильно не нагревал землю и не молотил вхолостую хочу поставить термостат. Вопрос вот такой подойдет https://aliexpress.ru/item/33044895831.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2c333c00ybWl6K&mp=1
  12. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Или что попроще?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Любой подойдет. Только зачем вам двухканальный?
  14. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Нет там есть одноканальный
  15. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    Спасибо, что откликнулись, а то я в электрике не асс
