1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
А нужна она - флюгарка?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ambra, 25.09.09.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Крыша готова, трубы обшиты м/профилем, встал вопрос о колпаке на трубы-флюгарке.
    Кровельщики советуют не мучаться, а просто закрыть торцы труб листом металла обрамив карнизной планкой. Не известно пожарники пропустят такой вариант, 10лет назад требовали колпак, как защиту от птиц.
    Вот и мучают меня сомнения, а нужна она – флюгарка?
    Есть мнения?
  2. Jush
    Jush
    Jush
    Сейчас кажется наоборот, не нужна. Это мне сказали на фирме, которая мне делала в конце прошлого года отопление. Газ у нас только планируется, поэтому дымоход еще не ставили. Но когда его предварительно считали, и я запросила колпак, сказали, что сейчас пожарник не примет с ним. Должно быть все сверху открыто.
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    вообще то ФЛЮГАРКА- устройство, предназначенное для измерения направления ветра.
    Зонты/колпаки/дымники служат для предохранения кирпичной кладки, облицовки, штукатурки печной трубы каналов воздуховода и дымохода, от атмосферных воздействий, улучшения тяги дымовых газов и предохранения их от опрокидывания (дым обратно направляется в печь) во время ветреной погоды. Для защиты дымового канала от попадания в него атмосферных осадков и от задувания над ним следует установить зонт на трубу. Существует неправильное мнение о ненадобности зонтов над дымоходами. Как известно, при сильных дождях в дымоходы попадает вода, вызывая увлажнение стенок.В результате этого тяга в дымоходах значительно снижается, стенки их постоянно разрушаются
  4. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Про эту штуку идет речь? У нас газовики ее требуют.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не знаю как насчет требуют. но штука полезная..на даче ворона провалилась - вот гемору было.а запах:mad:..
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Правильно они требуют , и нужна она
    1 Зимой меньше снега а то завалит зае.. чистить
    2 при дожде пламя внутри может потухнуть вместе с фителем
    и т.д.
    А в дровянных как искрогаситель
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    При использовании плоского листа, вместо колпака, есть опастность что он будет "стучать" на ветру.
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Как видим мнения разделились, нет четкого требования пожарников в обязательном колпаке на трубы. Задача стояла сделать и забыть, но все колпаки-флюгарки со временем ржавеют, краска облезает. Думал сделать из нержавейки, но крыша темно-коричневого цвета, значит опять красить, опять же со временем облезет. В результате отказался от настроек на трубе, закрыли ровным листом нержавейки, вернее заказал два кюветика из 1мм, накрыли их на трубы вверх дном, по периметру обрамили карнизной планкой. В месте примыкания к асбестоцементной трубе крышники сделали буртик и засиликонили. Посмотрим как все это будет дружить с осадками.
  9. MyRoofs
    MyRoofs
    MyRoofs
    Флюгарки нужны. Под котел и камин просто делаются проходки в флюгарке.
  10. Дмитрий33
    Дмитрий33
    Дмитрий33
    Флюгарка предотвращает разрушение трубы, дымохода и не дает попасть осадкам внутрь. у меня их три (двухъярусные), все с сетками от попадания в трубы птиц.
  11. Romandenaks
    Romandenaks
    Romandenaks
    колпак защищает трубу от разрушения, и при желании может служить еще как украшение для дома
  12. zedex
    zedex
    zedex
    Вообще, конечно нужна. Она и от птиц защищает, и от попадания во внутрь трубы дождя и снега.
    К нам воробей в трубу провалился, замучались вытаскивать.
