1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стабилизаторы Штиль или Лидер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ser77777, 25.09.09.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Требуется стабилизатор напряжения однофазный на котел и электронику водоочистки. Определил электронные стабилизаторы Лидер и Штиль. Но я услышал разницу, что Штиль релейный, т. е. будет периодически щелкать, что тоже не айс. Кто-то может мне толково объяснить разницу. Штиль дешевле чуть.
    И как зная суммарную мощность рассчитать требуемый стабилизатор? Просто сложить?
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Стабилизатор можно устанавливать для стабилизации напряжения, как отдельного взятого оборудования, так и всего объекта в целом. Это зависит от конкретных требований и возможностей.
    Чтобы сделать выбор модели стабилизатора напряжения по критерию необходимой мощности, нужно рассчитать суммарную мощность, потребляемую нагрузкой.
    Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Иногда потребляемая мощность вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке прибора или устройства.
    При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.
    Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая электроэнергия преобразуется в другие виды энергиии (тепловую, световую и т. п.). У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если их указанная потребляемая мощность составляет 1 кВт, для их питания достаточно стабилизатора мощностью 1кВА.
    Реактивные нагрузки. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные. Пример - устройства, содержащие электродвигатель, электронная, бытовая техника. Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COS (Fi). На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COS (Fi). Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COS (Fi). Например: если на дрели написано 600 Вт и COS (Fi)=0,6, это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА. Если COS (Fi) не указан, для грубого расчета активную мощность можно разделить на 0,7.
    Высокие пусковые токи. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3, во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства.
    Рекомендуется выбирать модель стабилизатора с 20% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Во-первых, Вы обеспечите щадящий режим работы стабилизатора, тем самым, увеличив его срок службы, во-вторых, создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.
    Если устраивают звуки срабатывания реле в стабилизаторе, то лучше взять Штиль http://www.shtyl.ru/products.html?cat=stab&subcat=stab_t&id=2&type=spec.
    С Лидерами у меня много проблем в последнее время, часто стали выходить из строя практически на "ровном месте".
  3. kai
    kai
    kai
    Гость
    Кстати "щелкание" реле не так страшно, как правило газовые котлы (если про них идет речь) и вообще насосное оборудование немного шумное.
    Существует проблема, которая относится к переключению реле - это кратковременное "отрывание" нагрузки от питания при переходах со ступени на ступень. Бывает что управляющий блок вылавливает "разрывы" и уходит в режим аварии сети питания (точна не знаю как обзывается).
    Можно в принципе поставить и релейный, но уже со схемой безразрывного переключения реле (наши разработки в принципе с этим справиляются).
    Плюс у релейных - минимальное тепловыделение, отсутствие вероятности кз (по сравнению с симисторными).
    Симисторные - у них плюс, что скорость переключения ступеней достаточна велика (насколько я смог оценить - около 4 периодов сети, вместе с оценкой напряжения и переключением симисторов).
    Но минусы есть - все таки симисторы требуют охлаждения. Автотрансформатор с первичной обмоткой подключенной к входному напряжению, работающей в широком диапазоне входных напряжений (по-крайней мере я так понял по лидеру).
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Надо учитывать и вход/напряжение и характеристики стабилизатора.
    Со 130-150V, 10КВт стаб (Solby 1000) - "вытягивает" только 5КВт.
    Номинал (10КВт) - выходит, если напряжение входящие: ~165V и выше.
    Одного стаба мало.
    Для б/перебойной и надёжной работы котла: Нужны - стаб. + аккумуляторы + выпрямитель.
    Отдельно от всей электрики дома.
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Я остановился на Штиль серии ST на семисторных ключах (по идее нещелкает).
    ввв.shtyl.ru/products.html?cat=stab&subcat=stab_st
    Котел 150 Вт, две управляющие головы на водоочистку 5W *2 =10 Вт.
    Хочу на автоматику поставить стабилизатор.
    Не подключается насос 500вт*3=1500Вт, компрессор аэрации ?00кВт, стиралка
    Какое еще оборудование содержащее автоматику может впоследствии установлено в котельной жилого дома?
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Верное решение по марке. Добавится из потребителей анализатор загазованности с газовым клапаном (если у вас газ), стиральную машину тоже неплохо подключить - электроника всё таки у неё нежная.
    Котел у вас потребляет 150 ватт с учетом рециркуляционных насосов отопления? Потому что насосы включаются как правило автоматикой котла и соответственно от него питаются.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Выбираю стабилизатор на дачу (Московская область), буду покупать три однофазных стаба, общая мощность где-то 3 штуки*7500 ВА.
    Выбираю между Штиль R-7500 - 30 000 руб. и Lider PS7500SQ-15 - 25 000 руб.
    Вроде и то и другое сделано у нас в РФ. Китаю вообще не доверяю!
    Пределы вроде одинаковые, что лучше взять?? С точки зрения надежности и долговечности?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подсчитал требуемую мощность только на баню и получилось 10 800 Ватт. в час. Опять же вопрос ведь все это не будет мнгновенно включаться. какой применить коэфициент?
  9. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А вы исключите все нагревательные элементы из цепи со стабилизатором. Им это не нужно. Стабилизатор нужен на свет и на ответственные потребители.
    А в каком состоянии у вас сеть? Какая мощность выделена (номинал автомата на вводе)? Сильная и долговременная "просадка"? По всем трем фазам?
    Почитайте соседнюю тему http://www.forumhouse.ru/threads/43207/
  10. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    Что Вы скажете про это устройство - АЛЬБАТРОС-12000
    Относительно недорогое и вроде как выполняет функции стабилизации напряжения :)
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. Исключить чайник, теплый пол, и остальные нагревательные приборы не получится. так как они "висят" на одном кабеле с другими приборами.
    2. Сеть около 190-200 вольт.
    3. Мощность любая какая есть ;)) у меня стоит вводный трехфазный автомат на 50А в общем у нас в СНТ ограничений нет. :))
    4. Просадка каждые выходные как народ подъезжает отдыхать. ;))
    5. Просадка, думаю, по всем трем фазам. Но у меня бана висит на одной фазе.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Это просто защита от повышенного или пониженного напряжения сети. То есть достигнет сетевое напряжение 247 вольт, блок отключит напряжение на выходе и включит, когда оно опустится ниже этого напряжения. Как дополнение к стабилизатору подойдет.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вот поэтому у вас и просадки, нужно навести порядок в СНТ.
    Вам нужно с тестером по фазам напряжение померить в выходные, определить минимальные и максимальные значения, и уже потом подбирать стаб.
    Скорее всего просадка идет по одной фазе, а на других скорее всего завышенное (перекос фаз). Так обычно бывает в СНТ. Замеры всё покажут.
  14. ivanchich
    ivanchich
    ivanchich
    Краснодар
    Цена на Штиль по сравнению с Лидером выше, технологии те же корпус без жк а на индикации, комплектующие ИЭК и ЭКФ (пр-во поднебесной). Лидер хорош по всем факторам, но опять же сколько людей столько и мнений. У кого Штиль тот его и хвалит и на оборот. Если не принципиально советую взять Лидер таже гарантия 3 года, габариты приемлемые, характеристики уникальные (серии W от 110В, серии SQ 220В+-0,9%). Рекомендую магазинчик^ -***, продавцы там лояльные и консультацию дадут.
  15. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @ser77777, столько лет прошло-что купили, как работает? тоже выбираем стабилизатор лидер (нужен на 15 квт),электрик кторый будет заниматься разводкой от счетчика уговаривает купить 3 однофазных. Сейчас стоит Ресанта 15квт,один раз ремонтировался за 7 лет. Поэтому думаем Лидер, вроде по рейтингам на высоких местах, Да и стоять будет в холодном гараже-а у него эксплуатация от - 40 до плюс 40. Что в итоге у Вас скажите, пожалуйста.
