Септик Септобак
Тема в разделе "Септики", создана пользователем opu007, 18.01.18.
  1. monolits
    monolits
    monolits
    Как вариант можно использовать колотый гравий той же фракции. Не так много граней как у гранита, конечно.
  2. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Второй год использую Септобак. Такой же как и остальные септики, не хуже, не лучше.
    Отвожу остатки в колодец (2 кольца), т. к грунт позволяет (супесь, песок).
    Доволен.
    Ценник у него адекватный, материал достаточно прочный.
    То что внутри, да примерно такое же как и у остальных.
    Зачем нужен доступ для каких-либо ремонтов внутри септика?
    Мне кажется, что сравнение септика и ЛОС совершенно не корректное. Это принципиально разные вещи.
    Когда планировал канализацию, хотел купить ЛОС Тверь на 5-6 человек.
    Однако и цена, а главное, отсутствие нужной модели сыграли в пользу септика.
  3. sobolev-stroy
    sobolev-stroy
    sobolev-stroy
    Для какой цели, в трехкамерном септике нужен тройник на входе и на выходе? Просветите не сведущих!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На входе что бы корка образовывалась (долго объяснять зачем, если правда интересно гуглите Ратникова на эту тему). На выходе (и переливах между камерами) что бы взвешенные вещества не выносило
  5. sobolev-stroy
    sobolev-stroy
    sobolev-stroy
    Полностью с Вами согласен. Я ставил родителям 3 кубовый Септобак и уже 2 года стоит, мама не жалуется, батя не ворчит на меня =). Ассенизатора не вызывали ещё, слив в 2 инфильтратора. Грунт суглинок.
    А доступ туда есть, фоткал когда мне его привезли, там и Y-переливы видно и все.
  6. sobolev-stroy
    sobolev-stroy
    sobolev-stroy
    Ну давайте так. Корка образуется во 2й камере. Для чего корка в первой камере, если она разрушится при любом более менее залповом сбросе?
    А взвеси за счет гравитации при использовании наклонных переливов остаются в первой и второй камере. Поэтому мне нравится 2 септика Росток и Септобак.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С чего она там образуется?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С чего бы это ей разрушиться при наличии тройников предписанной высоты на входе и выходе? Мягко поднимется-опустится, и всё.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если просто, то это требует норматив.
    5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода. Вместо патрубков в отдельных конструкциях септиков допускается использовать глухие полупогружные перегородки.
    А если был тройник, то корка была в первой камере. Получается объем первой камеры теряется, она не выполняет свою функцию.
  10. АлексейL
    АлексейL
    АлексейL
    Т. е. если он не соответствует требованиям норматива, то не имеет соответствующих сертификатов, а следовательно за его установку как единственной канализации можно наказать?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Септик - это всего лишь элемент автономной канализации. Поэтому сам по себе он не может нарушать никакие санитарные правила.
    Автономная канализация, сделанная с использованием плохих элементов, может быть наказуемой по факту опасных последствий своей работы. Например, когда сток из заиленного грунтового фильтра потечёт ручейком по поверхности за пределы участка.
    Ну а "сертификаты" тут вообще не при делах. Продукция, не требующая обязательной сертификации. Имеете полное право и самостоятельно заколхозить бак нужной формы, если домашняя технология есть.
  12. АлексейL
    АлексейL
    АлексейL
    Ну тема то про септобак...)
    Сейчас талые воды по участку текут, вот и задумался поставить септобак 3 куба, а как быть с жидкостью после него? Дабы не "накосячить" ни с нормативами ни с реальностью...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сделать дренажное поле на своем участке.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А так же, как с жидкостью после любого другого септика. На дооочистку в грунтовый фильтр, без вариантов.
    Варианты-нюансы возможны в сроке службы этого грунтового фильтра. При правильной конструкции септика фильтр принимает воду десятилетиями, при неправильной (к примеру, без тройников) - заиливается в первый год.
    От этого обстоятельства зависит конструкция грунтового фильтра. Возможно, что перед строительством канализации Вам надо строить дренаж вокруг участка. Или делать для фильтрации насыпь-холм выше уровня земли.
  15. АлексейL
    АлексейL
    АлексейL
    А есть примеры готовых подобных сооружений? Поиском нашёл только подземный вариант...(
