Септик Септобак
Тема в разделе "Септики", создана пользователем opu007, 18.01.18.
  1. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Я это и имел в виду, просто непонятно чем зацепиться. Чтобы стропы не сгнили и не растянулись.
    У меня под глиной начинается песок более 4м, вот думаю туда отводить, соорудив фильтрационный колодец. Грунтовые воды ниже 8м.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В таком варианте норм
  3. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Пожалуй, задам еще вопрос по монтажу.
    Пока что никак не приходит в голову как правильно поступить.
    Итак, сегодня сделали фильтрационный колодец, 5 колец, докопались после глины и суглинка до песка.
    Пока копали, на мой дилетантский взгляд, я не увидел разницы между глиной и суглинком. Оно одинаково не пропускает воду и пластично. Как пластилин такой. Пока не начался песок.
    Хочу рядом поставить септобак. В инструкции пишут, что его нужно забутовать песком. Но у меня же будет глина вокруг. Весной песок наберет влаги, которая никуда не уйдет, будет собираться вокруг септика и оно будет деформироваться от перепадов температур. Как правильно установить септобак в моем случае?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На глаз действительно определить сложно. Если интересно, погуглите "треугольник Ферре".
    Соблюсти инструкцию по монтажу. Отклонившись от инструкции автоматически лишитесь гарантии.
  5. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Я могу оценить лишь уровень отношения к клиентам и инженерной грамотности сотрудников Септобак, т. к. до покупки дело не дошло, все стало ясно на этапе звонка.
    Искала горизонтальный септик с принудительным отводом, предварительно остановилась на Септобак 3.0 Пр. Но, у него выход на фильтрующее сооружение - всего 32мм, что нарушает систему вентиляции между полем, септиком и фановым выходом на крыше (а воздух должен идти именно так, чтобы не воняло). Я пыталась узнать у менеджера, можно ли как-то поставить для вентиляции трубу 110 (из очевидного - бросить трубу насоса в трубе 110). Ответом было, что мой собеседник - менеджер и не знает, все такие вопросы можно решить через инженера, на выезде за 1500 руб, и по телефону они не консультируют, вот никак. К слову, в нюансах организации вентиляции, требуемой площади фильтрации и прочего - менеджер тоже не разбирается, от слова совсем (у него вход для воздуха был на крыше, через фановую трубу!). Я спросила, могу ли я поговорить предварительно с тем, кто в инженерных вопросах понимает. Нет, нельзя. "У нас такой регламент".
    Хочется порадоваться за компанию Септобак, что у них, вероятно так много клиентов, что ими можно разбрасываться. Но, пожалуй, такой ренламент оправдан. Ведь если клиент ничего не понимает - можно ему поставить после септика в 3 куба ОДИН инфильтратор, дреннажный тоннель 1.6 м х 0.8 м, (что мне предложили, в комплекте с 3.0 Пр септиком, даже вообще не поинтересовалась, какая у меня почва для фильтрации... да что говорить, даже для песка под такой септик нужно фильтрующее сооружение порядка 8 кв. м, если считать по СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 (про который менеджер на телефоне мне сказать не мог) а не эта условность из одного тоннельчика, что они предлагают, которая забьется через год-два). Но им пофиг., ведь 120 тыс они с Вас уже возьмут (заявленная цена с септиком и таким фильтрующим сооружением, с установкой, вполне себе привлекательная, если не считать абсолютной безграмотность такого решения).
    Я не исключаю, что при визите инженера выявилось бы, что один инфильтратор - это крайне мало, и надо таких минимум 4... и стоимость из 120 тыс вырастет значительно. Но, полторы тысячи за выезд с Вас возьмут.
    Менеджер представиться отказался (для отзыва). Сказал "я тут один работаю".
    В общем, делайте выводы.
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вам будет проще поставить септик из тех же ЖБ колец, с дном. Раз уж опыт имеется установки ФК. Не деформируется и дешевле будет. Я выше писал, насколько хлипкий этот септобак и как неграмотно по уровням сделаны переливы между камерами.
  7. Next23
    Next23
    Next23
    Подскажите пожалуйста, Септобак можно откачать фекальным насосом или только ассенизаторской машиной?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Фекальным насосом куда откачать?
  9. Next23
    Next23
    Next23
    Например, в компост
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Next23, Вы хоть понимаете, что планируете откачивать на компост?
    Естественно нельзя откачивать дренажником, т. к. некуда. Только ассенизатор.
  11. Next23
    Next23
    Next23
    Проезд машины невозможен из-за особенностей расположения участка. Шланг местной машины 9 метров
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Next23, ассенизаторы тянут до 50 м. Бывало приезжала машина, шланга не хватит, брал 110 трубу и удлинял шланг. Не хочет один водитель взять 2-3 куска шланга, найдите другого. Либо предложите доплату.
    Смысл в септике, если сливать на компост? Зачем нужен септик? Сливайте унитаз сразу на компост.
    Повторю вопрос:
  13. Next23
    Next23
    Next23
    В нашем пгт нет выбора. Естественно узнавали, не удлиняют они шланги. Не в компост например, а на краю участка закопать
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Котлован нужно выкопать как 1,5 септика, чтоб в него поместилось содержимое Септобака и плюс слой грунта сверху.
  15. Next23
    Next23
    Next23
    Подскажите, а трубы 110 просто пластиковые? Почему то мне ответили, что они не выдержат вакуум
