Септик Септобак
Тема в разделе "Септики", создана пользователем opu007, 18.01.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше позвонить. Что то не работает с заявками еще не разобрались
  2. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Доброго дня.
    В случае септика на даче с периодическими наездами зимой (пару раз в месяц по 2 - 4 дня), что-то нужно делать в связи с морозами?
    Септобак 2,0 только поставили, это будет первая зимовка, поэтому просим поделиться практическими советами, что делать зимой и как быть.
    УГВ достаточно высокий, земля по большей части глина. Неподалеку (пару км.) болото.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплить при монтаже надо было. В целом с септиком ни чего не делать. Под снегом промерзает 30-40 см (при нормативе 1,5 метра), для септика это не критично
    С такими условиями септик работать не должен. его скорее всего затопит грунтовыми водами, вода может стоять в том числе и в подводящих трубах
  4. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Понял. Как снег выпадет - накидаем наверх септика кучу из снега.
  5. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    На участке есть уклон, и дренаж идет в сторону уклона, и дальше в канаву. По идее затопить не должно, да и глина не пропускает к септику воду.
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    К лету встает необходимость в септике. Почитав по просторам, склонился к Септобаку. Решил посмотреть. Сегодня приехал. Какая-то унылая база. В снегу лежат септики, много. Наверное, дожидаются весны, купленные сейчас со скидкой).
    Посмотрел на образец, в котором выпилено окошко для оценки внутренностей. Сразу первые два минуса:
    1. Стенка толщиной 3-4 мм. На вопрос, а как же на сайте 7-8 мм, парнишка ответил, что местами может и до 6 доходить. И если пластик от грунта треснет, то стеклопластик примет форму грунта (?). Перегородки тоже тонкие.
    2. Септики собирают из двух половинок и днищ. Сразу, резко перехотел этот септик.
    Третий минус. Пошел посмотреть на реальные септики, которые в снегу. У первого же заметил, посмотрев в приемную трубу, что в Y - переливе виден верхний край отверстия во второй отсек, выше края этой хренотени, как ее, полутрубы. Говорю парнишке, что это? Если произойдет залповый сброс, то во вторую камеру потекут из первой верхние какашки? Да, говорит он, это, скорее всего, брак. (А если покупатель профан?) Следующую бочку смотрю - то же самое! В третьей не видно. Выходит, переливные отверстия сверлят по-разному, на глазок? Молчит. А вот отверстие в третью камеру никак не углядеть относительно Y - перелива.
    Крайне не советую это произведение искусства.
  7. Dric700
    Dric700
    Dric700
    К чему склоняетесь?
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Dric700, лихорадочно освежаю память, роюсь в инете. Второй по приоритету - "Практик" от "Терры", послезавтра поеду смотреть. Нравится "Крот", но дороговат.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще посчитайте объем ниже трубы.
    Крот оправдывает соотношение цена - качество.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Да, я представляю, что реальный объем ниже заявленного. Кстати, у Септобака тоже.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается, если взять модель с нужным реальным объемом, то цена приблизится к Кроту.
    Т. е. вместо септика на 5 человек придется взять на 8 или 10.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Со скидкой до 1 февраля получается почти в 2 раза дешевле, чем Крот.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая разница в объеме?
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Одинаковая - 2,4 Кубометра
  15. Марусич
    Марусич
    Марусич
    Здравствуйте. Септобак стоит уже 2 года, но пользуемся только в дачный период. Решили откачать перед сезоном (для обновления колонии бактерий, ато в пролом году случайно их загубили). Подскажите пожалуйста, как его правильно откачивать? При установке говорили, что все камеры поочереди (слил-залил), соседи говорят, что можно сразу все откачать...в рекомендациях по заселению новых колоний бактерий говорят септик промыть и дать постоять пару дней...
    Подскажите пожалуйста, как все-таки правильно это сделать?
