Пара Протермов каскадом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Smirnovas1986, 17.01.18.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Уважаемые, форумчане, подскажите пожалуйста, какую автоматику использовать для обустройства каскада из 2 котлов Protherm KLOM17. Основная задача - поддерживать заданную температуру теплоносителя в гидравлическом разделителе. Вторичная задача - по команде от БКН включить насос бойлера и увеличить температуру теплоносителя в гидравлическом разделителе.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    CalorMatic 630 решит все проблемы..и каскадирования и подключение БКН и управления тремя отопительными контурами...два из которых со смесителем, один прямой.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Спасибо за скорый ответ, ждал его с нетерпением. Сейчас же приступлю к изучению.
    А опыт по установке именно этих котлов в каскад у Вас был? Есть какие то нюансы? Может быть сложности в настройки автоматики?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Был...пардон...не именно этих котлов..но с этой автоматикой..пара таких же "тупых" котелка..никакихособых ньюансов нет..все штатно настраивается...сложностей вроде тоже никаких не возникало...одно НО..надо учитывать. что это будет не совсем прм полноценный каскад..подключение идет на клеммы двухступенчатой горелки..соответственно некоторые ограничения по гибкости настройки как "каскада" присутствуют..но я думаю в Вашем случае они не критичны будут.
  5. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    За цену CalorMatic 630 можно поставить SmartWeb c модулями VR-34 и кроме полноценного каскада с управлением по мощности получить еще кучу функционала по отопительным контурам и помещением с удаленным мониторингом, однако.
  6. senns
    senns
    senns
    CalorMatic и KLOM?
    Вроде это не совместимо?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вариантов много, и хонейвеловский Смарт, и сименсовский RVA, кромшредер и т. д.
    Выбор зависит от конкретной схемы отопления и ценника на эти автоматики в вашем регионе.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Совместимо...если совмещать правильно...
  9. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Ну, кроме управления горелкой по E-bus, почти все можно совместить.
