Теплый пол, какая ошибка?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balian, 17.01.18.
  1. balian
    balian
    balian
    Добрый день!
    Хочу попросить совет, как усовершенствовать отопительную систему. На сегодня все выглядит, так как на рисунке (приложенном к письму). Проблема в том, что когда работает насос на теплый пол, радиаторы в комнатах остывают, но когда отключаю его, тепло восстанавливается в радиаторах, зато теплый пол перестает греться. Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку.
    На теплом полу перевернули направление насоса, теперь функционируют радиаторы и теплый по, но не достаточно хорош, то есть в радиаторы на входе горячие (до середины), на выходе теплые, как будто не хватает мощности потока.
    Спасибо
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Вы бы фото узла ТП выложили, было бы более конструктивно.
  3. balian
    balian
    balian
    На фото в левом нижнем углу нарисовано как есть. Или выложить фото?
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    вполне может быть недостаточная циркуляция
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    непонятно отключаете что?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Радиаторы...это высокотемпературная система (65-75 гр)
    Теплый пол...это низкотемпературная система отопления. (30-32гр.)
    Очень трудно скрестить ужа с ежом...:close::(
    Попробуйте отключить радиаторы и пользоваться только ТП...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    судя по нарисованному- так и должно быть (работает или то или другое)! И ТП и радиаторы работать НЕ будут!
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На ТП должен быть не насос, а Насосно-Смесительный Узел.
  9. Santek
    Santek
    Santek
    А, ещё краше - пересадите радиаторы на прямую от котла, а трёхходовик пусть месит тёплый пол.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Все ясно, как божий день. Что за академик схему изобрел?
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Мне кажется что на ТП стоит отдельно доп. насос, а на радиаторы нет, посему включая оба насоса жидкость идет по пути наименьшего сопротивления т. к. насосы создают ваккум и соответственно "тянут" жидкость, отключая насос ТП оно уже меньше вероятно у радиаторов т. к. сечение труб больше у них а изгибов и длинна пути меньше и жидкость идет через радиаторы активней.
  12. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    фото выкладывайте, чтобы было видно настройки узла.
  13. balian
    balian
    balian
    Я писал, что направление насоса повернул, тоесть теперь подача от котла не поступает в теплый пол, так как насос как бы высасывает от теплого пола обратку который направляется от радиаторов к котлу, а температура обратки примерно 40-45 иногда 50 град. и этот поток по сути поступает в теплый пол. но проблема в том, что радиаторы теперь греется плохо, не полностью горячий как раньше до подключени ТП-ов
  14. balian
    balian
    balian
    Вот фото.
  15. Santek
    Santek
    Santek
    А мне нравицца)
