Галогеновые лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем lenn, 25.09.09.
  1. NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    Вот вот! Все верно!
    Вопрос только в том - как сделано и соответствует ли заявленным характеристикам?
    По исследованиям не всегда заявленные на упаковке характеристики соответствуют реальным
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Поэтому я поступил просто - доверился производителю которому я доверяю, а в частности Philips. В прошлые выходные все свои остававшиеся галогенки на 12V (если память не изменяет 38шт) заменил на филипсовые светодиодки которые по акции в ОКЕЙ продавали по 199р (вместо изначальных 440р). Они прекрасно встали на место галогенок и питаются от тех же самых фероновских трансформаторов. Получил реально тёплый белый по спектру очень близкий к галогенкам, а не как у китайцев весь их заявляемый "тёплый белый" с синевой.
  3. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    я тут делал эксперимент с дежурным светом постоянного свечения и получил любопытный свет
    Концептуально:
    два источника света - холодный белый и красный светят в потолок
    и комната наполняется теплым белым
    таким образом вижу сразу
    - участок рубиново красного - это очень круто
    - участок холодного белого - это очень красиво рядом с рубиновым
    (такой стиль "аэропорт")
    - общий фон теплый белый - это приятно
    на заметку креативщикам
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как представил всю эту цветовую феерию на потолке квартиры едва приступ эпилепсии не случился :close:
  5. sir_andreich
    sir_andreich
    sir_andreich
    Здравствуйте! Купил трансформатор "ZORN NEW" 220/12 В. На выходе почему-то нет напряжения (тестером проверял, да и лампочка не горит). Кто знает в чем дело?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sir_andreich, без нагрузки может вообще не включаться. :um:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а на входе?
    какая нахрен разница? Если купленный товар некачественный, идите меняйте на исправный или требуйте возврата денег
  8. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Примерно 3 года и 8 месяцев назад сделал потолок из пластиковых панелей.
    А сегодня хотел поставить лампы светодиодные и когда вытащил лампочки удивился, вот такая штука случилась с потолком. Притом что делал обрешетку из бруска 50х50. DSC01251.JPG DSC01252.JPG DSC01253.JPG DSC01255.JPG DSC01256.JPG DSC01257.JPG DSC01258.JPG DSC01259.JPG
  9. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Основной питающий провод НЮМ 3х2,5мм, а ответвления на лампочки ввг-нг 3х1,5мм соединял все клемниками WAGO. Количество ламп 8 штук.
  10. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Это мой пример как делать категорически не надо. Светодиодные лампы поставил 3,5 ватт фирмы gauus, и полностью замена проводов и клемников. Светодиоды греются гораздо слабее, проверял рукой, рука терпит легко, а галогенки надо одевать перчатки для сварки, так как голой рукой удержать не возможно. Галогенки 50ватт 220 вольт.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Лампы на 12В действительно более эффективны
    Теплоотдача соответствует мощности. См. максимальную мощность, на которую рассчитан ваш светильник, иначе он и вправду быстро выйдет из строя от перегрева.
    На ламптесте написано, а у вас сейчас висят галогенки на 35Вт. Вы замечаете какие-либо пульсации?
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Из-за чего? У них спираль толще? Тлт что-то еще? И, при прочих равных, на сколько именно они эффективнее тех, что на 220В? На несколько процентов или в два раза?
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Нет. Но человеческий глаз не замечает пульсации с коэффициентом до 40%. Это не значит, что их там нет. И это не значит, что они не оказывают на меня негативного влияния.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Написано на сайте производителя. 35 Вт максимум.
    В параметрах светильника указана мощность галогенок.
    Попробуйте их заметить с помощью камеры фотоаппарата. Думаю, что даже с ее помощью мало что получится.
    Начиная с какого % пульсации начинают оказывать негативное влияние?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё в пятом классе вам рассказывали на уроках физики, что в лампе накаливания, частным случаем которой является галогеновая лампа, мерцания быть не может в принципе. Потому как тепловые процессы на два порядка более инерционны, чем электрические. Чтобы нить остыла из состояния белого каления в состояние красного каления, проходит время, равное НЕСКОЛЬКИМ ПЕРИОДАМ напряжения. В процессе работы лампы устанавливается РАВНОВЕСИЕ. лампа горит равномерно. А вот теперь, когда вы знаете всю правду, которую от вас скрывали тридцать лет, оцените профессиональность и компетентность тех, кто пишет на любимых вами ламптестах и прочих гиктаймах.
