Галогеновые лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем lenn, 25.09.09.
  1. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    хорошо, Вы правы
    я Вам скажу из-за чего вышли из строя "4 новейших драйвера в 20 энергосберегайках"
    скорее всего это .. коррозия
    защита светодиодов лампы и драйвера от коррозии - довольно любопытная тема
    по уму она требует подведения провода заземления .. к лампе и законтачивания цепи питания светодиодов на это заземление через диод или кусок войлока, т. е. наведения на светодиоды минус заряда
    энергосберегайки были хорошими, но остались как без питания .. и окислились
    что окислило низковольтовый контур. ах да .. близкое электрическое поле 220 вольт, ну ладно
    надо будет помочь электрикам - научить их бороться с коррозией наведением минуса и катодной защиты
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    DmitryNiko не в 4х сберегайках, а в 4х китайских светодиодных лампочках по 3$... и еслиб вы видели этот самый драйвер то даже не пришлось бы фантазировать на тему "коррозии". Там ТАКАЯ пайка, подозреваю моя 10ти летняя доча взяв 2й раз в жизни в руки паяльник сделает монтаж лучше :)
    Сколько за прошедшие 15 лет держал в руках скажем мат. плат НИ ЕДИНОГО раза не видел никаких следов окисления пайки кроме тех случаев когда их тупо заливали жидкостями. Причём платы лежали в коробочках годами. А вот следов попыток съэкономить хватало. На выходе имеем непропай, сопли, вздутые кондёры и прочие "радости".
    Поэтому давайте как "биофизик" порассуждайте лучше скажем о "живой и мёртвой воде" а с электронщиной всё куда проще и понятнее.
  3. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Странно, у меня другие наблюдения.
    Все вышедшие из строя блоки питания компьютеров имеют окисленные слегка чёрные медные провода, они даже пачкаются.
    Это заметно "любым биофизикам". В биологии по этому же сценарию развиваются такие штуки как "тахикардия и инфаркты, тромбозы и т. п.".
    Я говорю не про устройства, которые лежат в коробке в шкафу, а про работающие устройства в условиях наводок мощных электрических полей при отсутствии питания электронами - полей полно, а электронов мало - начинается коррозия, распад металлов в окислы - конечно и пайка отвалится, и корпус кондера прохудится и проводник перегорит, когда все превращается в труху.
    Ладно.
    Осторожно сухие факты!
    Вчера под впечатлением данного обсуждения сделал замеры - стоит настольная лампа 60 LED -
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=60+led+5630&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=60+led+5630+corn&_sacat=0
    у неё всюду открытые пайки, снаружи на круге вижу в центре два провода - белый и розовый
    замеряю напряжения относительно земли (воздуха, дома, т. е. относительно экологии или науки о доме):
    розовый +78 Вольт
    белый +47 Вольт
    Как такое может быть? Новейшая китайская лампа. чип 5730
    .. аноды, мощные - как может не начаться коррозия? - по-любасу она пойдет - никакие 10 лет лампа не проработает, она ещё и аэроионы будет забирать из воздуха
    слава богу лампа открытая - аэроиноны будут уменьшать коррозию
    под колпаком из плексиглаза - всё, такие лампы обречены
    начать я подводить ток от заземления - через диод - (белой чорточкой к земле)
    как только коснулся розового провода - начался стробоскоп, "ШИМ-эффект без смартфона"
    как только коснулся белого - к сожалению потухла - выгорел один светодиод
    к счастью, я его накоротко замкнул проводком и лампа заработала.
    Все эти драйвера неправильно спроектированы.
    Электрики! Должно быть -1 Вольт и -32 Вольта.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Хотел поделиться своим опытом мониторинга эффекта стробоскопа от светодиодной лампы на телефон. На днях зашёл в OBI и был удивлён результату - лампа Philips c цоколем E27 давала явно выраженный стробоскоп, а рядом включенная такая же лампочка Эра светила ровным светом!
    Купил для пробы, в санузел лампы MR16 c цоколем GU5.3 Камтех за 168 руб. хоть и написано на коробке 3000К, но мне показалось выше, не естественный, прохладный свет - не понравилось! В других помещения буду устанавливать галогенки 12v
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У светодиодок Feron MR16 GU5.3 при заявленном 2700К свет ближе к 3000К
    они под 220V заявляется 7W, а по факту в районе 5... По светимости заменяют галогенки 20W не более.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Интересно, а кто нибудь из китайских производителей выпускает светодиодные лампы с реальной температурой 2700К и с реальными заявленными Ваттами?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Krage,
    на данный момент ни одна из пришедших с Китая разнообразных светодиодок, в 4х разных цоколях не смотря на заявленный вармвайт не выдало ничего близкого к 2700, по факту 3000 и выше.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    На телефон Вы можете проверить есть пульсация или нет, ее параметры (норма до 5%) ни как не проверите. В источнике света, кроме пульсации, есть хар-ки цветопередачи, силы света, постоянства светового потока в разных режимах работы источника и при разном "пробеге" и т. д. Так что качество на глаз трудно определить.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так уж повелось что начальная оценка качества выполняется "на глазок" если первый "визуальный" тест проходится далее следует нечто более углублённое если под рукой оказываются соответствующие приборы.
    Ну и спрашивается на кой исследовать дальше лампу коли она уже "на глазок" стробоскопит.
    Кстати наконец то дождался с Китая хоть чего то более менее устраивающего. Коллеге пришли лампочки 12М MR15 GU5,3 с заявленными 15W, а по факту ~4W (благо они там стоят по ~3,5$) так вот благодаря линзованности и темпрературе в районе 3000 не выше (хотя заявлены само собой 2700) они реально составили конкуренцию моим подвыгоревшим 4х летним галогенкам Osram. Что не маловажно будучи подключенными к Фероновским трансам от галогенок они горят абсолютно без мерцания... Температура на корпусе держится в допустимых пределах (после часа работы можно лампу держать в ладони).
    В ближайшее время хочу заказать десятка 3 для замены своих галогенок.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Ну и что что она стробоскопит в пределах нормы? Даже любая люм. лампа имеет пульсацию, вопрос какую?
    А цветопередачу Вы как на глаз смотрите? А это не менее важно, чем пульсация. Практически весь дешевый китай, хоть линзованный, хоть без имеет цветопередачу 0,7. А что нам СНИПы говорят? Особенно для детских, кто занимается творчеством? Загляните.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Vop495,
    в детской стоит либо классическая накаливания либо галоген 220V и CRI 100% :)
    всё что меняется галогенового это кладовка, коридор, холл и прочие "проходные" помещения где свет используется не для чтения и просмотра телика а чисто как "дежурный"
    Настольные прикомповые светильники переделал на светодиоды (кобы 4W) от LG с реальным тёплым белым 2800К и заявленным CRI 82%
    Настольная лампа у дочери с которой делает уроки c Kosmos Premium 12W там вроде тож CRI 80%
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Поставьте лампу Ильича (или ее производные) и не порте глаза ребенку.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Vop495, а там и стояла спотовая от филипса на 60W, но ввиду того что довольно близко от головы грела прилично.
    http://kosmos.ru/ru/catalog/product/63
    ближайший аналог оригинальные лампы от Samsung, по качеству исполнения ничего общего с массовой Китайщиной.
  14. NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    ой вот космос не Китай - это смешно. давайте будем реалистами. кто бы что не говорил - все производится именно там. вопрос только с какими характеристиками.
    заявляют производители разное, но соответствие заявленным и реальным характеристикам без лаборатории сам не проверишь.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    NikSerg 2014,
    Как говорят сами китайцы "Бог создал землю, всё остальное сделано в Китае"
    я реалист и прекрасно понимаю, что лампы Космос сделаны в Китае как впрочем и многими любимая яблочная продукция. Весь вопрос КАК сделано и насколько соответствует заявленным характеристикам.
    Учитывая, что характеристики своей продукции Космос пишет на упаковке товара то есть отвечает за них. Вы за свой счёт можете сдать в лабораторию на экспертизу товар и в случае не соответствия характеристик заявленным потребовать возврата средств. А теперь попробуйте сделать тож самое с лампочками пришедшими с ибэй или али... Смешно правда?
    Про новое поколение чего либо мы слышим из года в год, а продолжаем пользоваться чем то позапрошлого :)
    зы. хватило на начало ролика. понимаем как рекламный?
    ни от филипса ни от осрама ни от CREE никаких революций в светодиодках не ожидается (постепененное вылизывание характеристик), а вот у Комтекса аж вот бац и "новое поколение"
