Галогеновые лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем lenn, 25.09.09.
  1. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Спасибо, как-то упустил из виду. Всегда думал, что нельзя димировать лампы дневного света. Видимо, импульсные трансформаторы галогенок тоже нельзя димировать... Пробел в знаниях. Надо будет запомнить.
    Насчет одного стабилизатора, я не уверен. Самому приходилось несколько раз удалять фильтры на входе электроинстумента, дрелей и так далее. Никогна не стоит рассчитывать на то, что во всех электроприборах они есть. Их может не быть по разным причинам. У меня холодильник, который при включении подсаживает все питание внутри квартиры, свет становится темнее.
    Писали, что в Европе переходят на светодиоды. Вероятно, они стоят еще дороже ламп дневного света?
    Насчет галогенок, они вероятно экономичнее, но мне кажется не настолько. Все-таки они греются. Похоже, это просто был рекламный трюк. Вот дневного света точно супер экономичные, они практически не греются.
    Насчет ксенонов, тоже есть подозрение, что у них что-то не так со спектром.
  2. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    В магазине говорят, что G9 лучше, чем G4-6,35 (Речь идет о 220В.), но чем лучше объяснить не могут. Вы что скажете ? И еще вопрос: как лучше устанавливать капсюльные ламы вертикально или горизонтально ?
  3. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Что касается потемнения от фурнитуры галогенных светильников, они бывают 2х видом- литье (получше качеством от них ничего не темнеет) и штамповка (более грустный вариант, доставляющий не мало хлопот:close:)
    Насчет стабилизатора, почему Вы пытаетесь изобрести велосипед? Его давно изобрели для вас и по полочкам разложили. Дроссель- это одно, трансформатор- другое, контроллер и блок питания- третье (если попрасту блок питания- это тот-же транс, только для светодиодов. Вы их обычным трансформатором не запустите, так как они маломощные)
    Что касается стабилизатора, так ставьте и стабилизатор и трансформатор- это идеальный вариант.
    G9 лампа европейского образца разработана под 220, ее можно димировато. Достаточно хороший вариант если брать по капсульным.
    Европейских производителей найдете всегда:)
  4. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Я имел в виду защитные фильтры, которые стоят на входе моло-мальски мощной аппаратуры, дрелей, холодильников. Их функция не "не впускать" помехи из проводки внутрь, а "не выпускать" наружу помехи. Самые большие помехи от электродвигателей. От лампочек конечно тоже. Например, от лампочек накаливания большие помехи в момент включения, так как у них отрицательное тепловое сопротивление. В холодном состоянии сопротивление то ли в 2, то ли в 10 раз больше, чем в нагретом. Первые лампочки накаливания включались очень долго.
    Обычно большинство людей не знают об этих фильтрах, и не понимают, откуда помехи. Что надо добавить не защитный фильтр, а фильтр, которого не хватает для защиты какого-то прибора "от самого себя".
    Сейчас все это не так актуально. Лампочки стали делать более надежные. Но тем не менее, замечу, что если галогенка на 12 вольт запитывается 12 вольтами, то шансы, что она будет гореть, значительно выше. В трансформаторах для галогенок часто бывает два выхода. В этом случае надо мерять выход под напряжением, и желательно подключать к тому, где порядка 11.6 вольт под нагрузкой. (Современные импульсные трансформаторы без нагрузки вообще часто не запускаются).
    В общем, настоятельно рекомендую пользоваться услугами профессиональных электриков или достаточно опытных мастеров. Есть очень большое число тонкостей, о которых большинство людей даже не подозревают.
    А внешними стабилизаторами не пользуюсь. В современной аппаратуре, если она стоит больше 20 долларов, уже стоят защитные фильтры. Всем рекомендую покупать как минимум дешевые китайские фильтры из компьютерных магазинов (они стоят дешевле, чем удлинители в хозяйственных магазинах). Не поленитесь, и разберите. Там обычно стоит разрядник. Такая круглая деталь, в которой песок и пара проводов, близко расположенных друг к другу. Разрядники поглощают скачки напряжения больше где-то 400 вольт.
    Эти скачки бывают несколько раз в сутки. Один из них примерно с 12 до часу ночи, когда электросеть переключается с дневного режима работы на ночной. Конечно, в подмосковье и регионах эти скачки сильнее. Скачки могут быть до нескольких десятков тысяч вольть, но продолжаются доли секунды и у них очень маленькая мощность. Поэтому разрядники справляются.
    До 70-х годов аппаратура горела очень часто. Сейчас используются разрядники, поэтому горит реже. К тому же тогда не было защитных автоматов. Были разовые предохранители, куда вставляли жучки.
    Если горят галогенки, то либо плохой контакт, либо неправильное напряжение на трансформаторе, либо скачки напряжения.
    В 90-х годах поставили одному шведу галогенки, 16 штук. А через год какую-то мелочь делали ему, он пожаловался, что пришлось заменить все галогенки. Я перекинул провода на меньшее напряжение. Не помню, кто их так подключал вначале. Либо я, но скорее всего электрик из Дании. Молодой парнишка. Он немного накосячил вначале. В общей сложности мне там пришлось три его косяка исправлять. Но он не виноват. Все косяки были связаны с особенностями нашей национальной электроразводки... :aga:
  5. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Можно ли эти светильники (75w) для экономии высоты потолка, врезать в деревянное межэтажное перекрытие? Не сильно ли они греются?
    Помещение - ванна: реечный потолок-фанера-дюймовка-пароизоляция-утеплитель итд вверх...
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Греются сильно, замените лампочки на светодиодные - они не греются.
  7. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Вот только светодиодные не светят вообще. И моргают(Может конечно трансформатор плохой).
    Сам столкнулся с такой проблемой , галогенки 12 вольт на балконе , пластиковые панели потолок, пенопласт. фольгоизол, пергамин, бетон.
    Греются аддски, прям шипят, особенно если накрыть лампочки колпачком(изнутри) из фольги(чтоб не просвечивало розовым сквозь панель).
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Светят отлично и не моргают.
  9. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Понимаю что греются... но так и не понял можно или нет?
    Дело в том что они уже есть... хочется их каким-нибудь образом установить...может обработать место установки не горючим материалом?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если только вставку из негорючего материала сделать, а в него светильник. И сверху заизолировать чем-то типа минваты.
    Допустимое расстояние от лампы до горючего материала сейчас не скажу - искать надо.
  11. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Друзья! Есть ли у кого ответы на вопрос, как победить эту напасть:
    Висит люстра с галогенками G4 на 12В. Периодически не включаются лампы, приходиться их вытаскивать, затем, почистив контакты ламп, обратно вставлять, после чего они светяться. Ясно, что проблема в контактах. Патроны не заменить.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что вы хотели от красивого Китайского г. Мы с женой когда недавно меняли дома люстру полюбовались на эти Китайские чуда и купили люстру с нормальными патронами и поставили туда эн. сберегающие лампочки. Кстати патроны не миньон.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это беда всех люстр с галогенками 12 В. Замена патрона не дает ничего.
  14. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Патроны G4, действительно, не очень надежны, но другого пути кроме их замены нет. При выборе галогенных светильников следует отдавать предпочтение тем, где используются универсальные патроны G6,35-G4, так как они имеют более надежные подпружиненные контакты.
  15. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Просто при слабых контактах, 12 Вольт не хватает для преодоления сопротивления и когда контакты хоть чуть чуть окислятся, лампа перестаёт гореть.
