Заиливание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lampard7, 17.01.18.
  1. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    @Romeo363, можете скинуть мне инструкции (фото) по установке такой конструкции? Или может кто-то на форуме уже такое делал?
  2. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Не фотографировал это действо. На форуме вроде было. В начале темы было по шагам.
  3. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Какой из них если не секрет?
  4. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
  5. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Нашёл в одной из тем сообщение burka :
    Вопрос такой: как накрутить пеньковую набивку на второй трубе выше зоны фильтра, чтоб фильтр был герметичен, не пускал песок наверх в межтрубье и одновременно чтоб при опускании констукции она не застряла где-то.
    Или делать з зазором, а пенька затем набухнет от воды и закроет зазор?
    :hello:
    Ок, но из какой темы "11 сообщение"? Их в разделе Скважины много.
  6. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Из этой темы, ваши шаги. Пенька набухает, для этого и используют. Крутится плотно, но чтобы на стыках не зависла.
  7. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    А метод burka имеет право на жизнь?
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Не знаю, теоретически должно, но я с канализными трубами и гравием не работаю. В принципе, если канализ заменить на пнд, взять 3 трубы по 3м, сделать фильтр 4м, в вашем интервале, намотать пеньку и засыпать пару метров гравия в отстойник - должно работать.
  9. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Я так понял гравий в этой затее самый главный компонент. Он утяжеляет спускаемую конструкцию и не дает ей всплыть?
    А почему 3 трубы по 3 метра? Не хватит 2-х?
    А самое главное чем туда ее спускать чтоб не застряла?
  10. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Если ее туда толкать - гравий не нужен.
    У вас 32 до 29 м отстойник, фильтр с 29 до 25м - 4м (труба 3м) - ну никак не получится:)].
    Я опускаю всю колонну, лишнее потом откручиваю.
  11. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    @Romeo363, понял в чем дело.
    Только одно не пойму пока - как ее туда без утяжеления толкать? Труба-то легкая, вода ее будет выталкивать, разве не так?
    И чем ее туда опускать?
  12. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Можно штанги из ПП сделать, потом все в дело уйдет. Можно гантель на трос привязать и подбивать по гравию в отстойнике. Можно и метал. трубу подобрать по диаметру - трос + бетон. В вашем случае, без инструмента гравий поможет съэкономить на трубе до верха, главное фильтр будет чистый.
  13. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Борюсь честно говоря между идеей поставить фильтр внутрь скважины и получить его закупорку (а достать его уже не достанеш) и идеей просто прочистить ее и дальше мучаться.
    Я ж не знаю какие слои они прошли, какие не прошли. Время от времени появляется глина, а в сочетании с мелким песком - фильтру трындец.
    С другой стороны покупать по 2 Водолея в год тоже плохая идея. :(
  14. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Извините, может глупость напишу, но это уже от безисходности.
    Если галунной сеткой с шагом побольше закрыть водозаборные щели на Водолее, это как-то поможет продлить ему жизнь?
  15. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Насосу поможет, скважине нет. О похоронах насоса и скважины узнаете одновременно.
