РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. История такова: летом прошлого года забурили скважину 32 м. Труба пластиковая синяя 125 мм, зона фильтра - с 30 по 25 м. Обсадку буровики не делали, просто засыпали 6-8 мешков мелкого гравия. Выкачивали сначала Малышом где-то 2-3 часа, как вода посветлела немного оставили свой Водолей на 1,5 недели. Как потом я узнал повесили его где-то на 25-26 метрах (думаю дабы не гробить). После прокачки был куплен Водолей 0,5-40У, по рекомендациям повешен на 21-22 м. Дебит, статический и динамический уровень не измерялся, так как цена была существенно ниже чем в профильных фирмах. Спустя полгода насос приказал долго жить. Песка немерянно, фильтры приходилось чистить каждую неделю-полторы. При проверке "жизни" насоса пробовал опустить его ниже - по ощущениях насос уперся в что-то твердое на 25 м. Думаю, это песок. Вопрос: чем эффективно и недорого вернуть скважине законные 32 м ? Выдувать пожаркой дорого и не думаю, что эффективно.
Промывка с откачкой. Желонкой не почистить. Песочить всё равно будет. Надо снижать водопотребление и подачу насоса. Насос вешать по возможности выше. Тогда, возможно не так быстро запесочится. Возможно надо организовывать водоснабжение через промежуточную ёмкость.
Да куда уж выше то? Скважине полгода, водопотребление - максимум 250-300 л в день и намыло 7-8 метров песка. У соседей похожая беда - все советуют совать насос в зону фильтра и менять фильтра (насос каждые полгода-год) иначе скважине хана будет. Правда ли? P. S. Каким образом организовать промывку? Малыш можно использовать?
@Ladomir, каким образом организовать промывку? Вы имеете ввиду эйрлифт или что-то другое? Малыш можно использовать?
Смогу ли я выкачать столько песка Малышом? Как действовать чтоб не зарылся в песок и не остался там навсегда? P. S. Знакомые советовали для выкачки песка шнековый Водолей НВП, он может песок вёдрами тянуть. Можно его использовать?
Голова боится, а руки делают. Надо пробовать. Да, есть такая опасность. Работайте аккуратно. Насос надёжно страхуйте хорошим тросом.
@Lampard7, до скольки метров обсада стоит? Гравий куда сыпали? Ставили ли фильтр на трубу или щелевой фильтр? Какой фракции песок?
Гравий сыпали в околотрубное отверстие. Думаю на 3-4 метра гравия хватило. Фильтр на трубе это нарезаные болгаркой наискосяк отверстия общей длиной около 3 м (начиная с 29 м по 26-25 м). Песок честно говоря всяких фракций, есть и крупный, и мелкий, и цветной и бесцветный (такой что только пальцами ощущаешь хотя его не видно). Периодчески думаю идет подхват глины, вода становится похожей на разбавленное в 4-5 раз молоко.
Болгарка - ЗЛО, 2 раза переделывал за болгарочниками. Алгоритм следующий: 1. промывка мотопомпой (аренда), хорошим дренажником (Гном хорошо моет) с приличным напором. 2. установка колонны 90 мм с фильтром в вашем интервале (сетка галунная, отверстия - пером по дереву. Сальник пеньковый канат. Колонна должна быть готова до промывки. Хорошо бы заглушить дно. 3. Установка колонны, есть варианты: на всю высоту или хотя бы до 23 м. Я устанавливаю всей колонной, потом ненужное откручиваю (запас труб). Можно и без этого опустить, но надо иметь конструкцию, которой можно подтолкнуть, если зависло и трос, чтобы выдернуть. Обожмет трубу при прокачке достаточно быстро, вашим же песком, + пенька набухнет. Так и не понял: с 29 до 32 м стоит труба?
Труба 32 м, в конец трубы забит небольшой дубовый кол. Трубы 3-х метровые, нарезка отверстий начинается со второй (с конца) трубы (32-3=29). Вынимать эту всю конструкцию врятле получится, за полгода думаю порода осела. Разве гравия туда еще сыпануть с десяток мешков. P. S. Еще такой вопрос, мощности мотопомпы хватит для подьема воды с 32 м? Или уж лучше вызвать пожарку с полным баком? Смотрел насосы Гном. Довольно дорогие - около 11-12 тыс руб. Он полезет в 125-ую трубу?
@Lampard7, колонну вынимать не нужно, надо поставить вторую колонну внутрь. Раз заглушена, промываете и ставите на дно - усе. Помпа желательна от 36 кубов, грязевая или для чистой, зависит от куда будете брать воду, моет легко. В скважину опускается шланг (рукав) от насоса, промывка идет напором и куьатурой насоса, она должна превышать показатели скважины в разы. Дренажники есть разные, главное напор, гном не показатель и не дешев - это да. Можно чистить желонкой, на форуме есть инфа по изготовлению. Можно и вибриком, но раз песок разной зернистости - замучаетесь рыбачить и постоянно разбирать его на прочистку. помпа и дренажник не должна поднимать из скважины, они нагнетают туда воду. Чтобы понять принцип, возьмите ведро или любую емкость и засыпьте ее песком наполовину и суньте туда шланг, дайте напор, все поймете сразу. У вас нет аренды бензоинструмента?
Есть. Просто никогда этим не занимался и не видел. Врубая помпу, вода из скважины будет бить фонтаном? Фекальный насос есть но только он туда не полезет. Без второй колонны не обойтись никак? Думаю Водолей серии У вас меньшую с трудом полезет.
Его не туда надо, а в рядом стоящую бочку, а в скважину опустить ПНД (присоединить к выходу фекальника) с заостренным концом до песка. По мере вымывания песка опускать глубже. Это вряд ли. А насосов диаметром 70 мм сейчас очень много вполне бюджетных по цене и, главное, с подходящими характеристиками по мощности.
