1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. ИЛЬДАРУФА702
    ИЛЬДАРУФА702
    ИЛЬДАРУФА702
    почему три драйвера? разве ось Z без него не работает
  2. Mihmih74
    Mihmih74
    Mihmih74
    У меня в доме тоже ограничение 15 кВт. Как решал их:
    1. Сделал большой ресивер для компрессора и поставил на выходе редукционный клапан. Накачиваю 8-9 бар, режу на 5. На несколько деталей хватает или на одну большую.
    2. По плазме - видно на фото, что у меня стоит промышленный стабилизатор Ресанта, он вытягивает хорошо и держит стабильную дугу. В 15 кВт укладываюсь, когда нужен рез металла до 8-10 мм.
    3. Если очень большие резы - делаю остановки, накачиваю снова давление и запускаю продолжение реза. Запил получается в этом месте, но хоть так.
    Кроме этого, у меня есть бензогенератор на 220 мощный, 20 кВт, я иногда его цепляю, когда много резать надо.
    Была мысль ещё инвертор мощный сделать, для пиков. 2 больших аккума на 190 А + инвертор и можно минут 10 ни в чём себе не отказывать.
    Короче, приспособился.
    Мысль хорошая, но дороже сильно. Да и задачи какие им решать? Для таких станков нужен коммерческий сбыт, а с этим сложности.
  3. Mihmih74
    Mihmih74
    Mihmih74
    По количеству двигателей. В оси Z, если это китайская голова готовая, там обычный щеточный двигатель, ему драйвер не нужен.
  4. ИЛЬДАРУФА702
    ИЛЬДАРУФА702
    ИЛЬДАРУФА702
    я понял спасибо у меня просто по 1 двигателю на X и Z а голова в сборе с китая
  5. Ykt_master
    Ykt_master
    Ykt_master
    У кого есть мануал на русском по контроллеру sf2100. у меня не получается ось x запустить, y работает. меняю местами сигнал все работает
  6. Ykt_master
    Ykt_master
    Ykt_master
    Руководство на русском
  7. Ahdpeq1968a
    Ahdpeq1968a
    Ahdpeq1968a
    З 20260517_074602.jpg 20260517_074612.jpg 20260517_074602.jpg 20260517_074612.jpg 20260517_074602.jpg 20260517_074612.jpg Здравствуйте всем. у меня возникла проблема / все работает шаговые двигателя ходят. но с осью Z проблема не пойму ни как. ходит только при нажатие в верх в низ не идет на кнопке / полярность меняю работает таже кнопка в верх / заранее спасибо .
  8. Ahdpeq1968a
    Ahdpeq1968a
    Ahdpeq1968a
  9. Mihmih74
    Mihmih74
    Mihmih74
    Обратил внимание, что у вас подключен Limit -, а Limit + нет. Насколько я помню, последние версии голов вообще не требуют этих контактов. Посмотрите на вашей голове раъём, он скорее всего 4-х пиновый, т. е. 2 пина для мотора и 2 для датчика Zero. Поэтому очень странно, что у вас какой-то провод к Limit - подключен.
    Схема головы с диодами и микропереключателями, не требующая подключения датчиков лимитов приложил.
    Вот у вас так подключено:
    Провода питания на самом деле можно было не подключать сюда, вот те два провода питания в левом верхнем углу ТЧС - они внутри блока уже сюда дублируются (красными стрелками их обозначил).
    А вот выход зеро (зеленые стрелки), такое ощущение, что вы синий провод перепутали и подключили к Limit - вместо COM.
  10. Mihmih74
    Mihmih74
    Mihmih74
    Ещё обратил внимание, что у вас делитель напряжения видимо стоит в общем ящике со всей остальной автоматикой.
    Его лучше ставить в самом плазморезе. Иначе вы тащите провода от плазмы во внутрь панели, а там высоковольтные и высокочастотные помехи будут. Особенно, если у вас поджиг не пневмо, а высоким напряжением.
  11. Ahdpeq1968a
    Ahdpeq1968a
    Ahdpeq1968a
    Огромное от души спасибо .
  12. mastertimin
    Суббота
    mastertimin
    mastertimin
    Суббота
    Всем огромный привет. Принимайте в тему ещё одного начинающего чпушника.
    Почитал тему вопросов меньше не стало)
    Имеется источник GK Elektrik cut50 контактный поджиг. Плотной дуги нет.
    Возможно его прикрутить к этой автоматике? и ещё я так понял плату делитель лучше перенести внутрь источника. Куда подключить делитель внутри источника.
