Второй свет - выравнивание температур кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем andral98, 16.01.18.
  1. andral98
    andral98
    andral98
    Добрый день, есть следующая ситуация: Дом из бруса 145, пока что -дача (в дальнейшем, вероятно - ПМЖ). Для отопления используются конвекторы Nobo с программированием и управлением через интернет, а так же камин Keddy Maxette.
    В комнате с камином - второй свет, высота потолка 5 м. Проблема - большая разница температур при прогреве дома. Для решения проблемы предполагалось сделать пленочный теплый пол под ламинат (судя по отзывам - действительно помогает).
    Почитал эту ветку и подумал - а ведь кондиционер в режиме отопления решает две задачи:
    1) более эффективное, по сравнению с конвекторами, дежурное отоплнение
    2) "Размешивание" воздуха при работающем камине (особенно, если кондиционер установить повыше)
    Выскажитесь, пожалуйста по этой идее. Особенно те, у кого есть второй свет и ВТН или кондиционер
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Да, верно, кондиционер даёт более равномерное распределение температуры воздуха. На 150-160 кв. м хватает 7 кВт кондея для дежурного отопления (15-18 град) при уличной до - 10
  3. andral98
    andral98
    andral98
    Спасибо! а сколько киловатт в месяц при этом расходуется?
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    36-40 кВт /сутки. Иногда по ночному тарифу еще котел 8-16 кВт добавляет
  5. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Это вопрос из раздела "юмор"?)
    У меня второй свет, дом 220 м, второй свет в гостиной, метров 40 наверное. Но это не очень важно.
    Тепло ВСЕГДА будет подниматься наверх. Тем более от камина...Это такой мощный восходящий поток же...Надо этим пользоваться, а не бороться и наверху "топить" меньше. Для этого есть регуляторы. Ну...поставьте потолочный вентилятор) Но кондеем! Греть! Да еще и при минус 10-ти...Не знаю что у вас за кондей, может сейчас что то изменилось, лет 7-8 назад греть кондеем можно было до -5 - масло в компрессоре замерзает при более низких температурах. А что вы будете делать в минус 20? Когда камин то собственно и востребован наиболее? Мне кажется проблема надуманная. Да и при проектировании домов со вторым светом обычно спальни делают наверху, именно потому что так эффективнее дом обогревается
  6. antxa
    antxa
    antxa
    средненапорный канальник с забором воздуха сверху и подачей снизу (а летом желательно придумать как переключать наоборот). но надо как-то размещать воздуховоды, что в готовом доме не всегда возможно. а если планируется использование летом, то воздуховоды должны быть хорошо утеплены.
    обычный настенник вряд ли эффективно продует 5 метров
  7. antxa
    antxa
    antxa
    многое изменилось. в -20 будем тоже греть кондеем.
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Успехов в работе!
  9. andral98
    andral98
    andral98
    Спасибо за Ваше мнение. Но Вы бы хоть на смежные тнмы посмотрели - несколько сот страниц обсуждения. И кстати, и в -30 успешно греют кондиционерами, которые и есть воздушные тепловые насосы.
  10. andral98
    andral98
    andral98
    Спасибо, про такой канал я давно думаю, но его действительно сложно встроить Но все -таки не сбрасываю этот вариант, если не трудно - подскажитье подходящую модель вентилятора?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня ТП основной точник отопления в доме в этом году включил кондей в помощь, висит в гостинной на пяти метрах. Камина в перспективе планируется, тоже думал над тем, что придётся бороться с жарой от камина на втором этаже, но побывав в аналогичных домах понял, что просто кочегарить нужно с умом и не осиной;)
    А так лень писать, описывал здесь своё решение
