1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный дом на озере Вяча под Минском (Беларусь)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svetlana_abw, 16.01.18.
  1. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Ну насчёт 3 досок плашмя чуть странно, но в перемычке которая стоит на линии с фасадом не вижу особой проблемы. За ней стоит вата, а в случае наружного утепления вата стоит и перед ней. Тем более она стоит на одной линии с стропилой.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому фраза о перемычке по фасаду оформлена как "недоумение" с последующей аргументацией. У финнов есть исследованиепо данному узлу. С перемычкой снаружи - "проблемней". Доска, доп. барьер для пара. Причем - в зоне точки росы. причем в месте где наверняка будут неплотности пароизоляции. И тем более, что углы промерзают глубже, чем рядовые участки стены. В сумме такое решение провоцирует проблемы через 10-15 лет.
    "Тем более" - не существенно. Если говорим о фронтоне - то он самонесущий. Если говорим о несущей стене - то при опирании балок основная нагрузка приходится на внутреннюю часть стойки. рисуйте стойку - над ней балку с прогибом - и смотрите где торец стойки сминается больше.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Svetlana_abw, сделано так:
    Но так допускается лишь в случаях стыковки ненагруженных балок (двутавров)
    А должно быть так:
    Т. е. отсуттствует "элемент", промаркированный как F18...
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Крепление этих балок у меня, как не специалиста вызывает недоверие. У меня вот так, мне кажется что это надёжнее, над балками холодный чердак.
  5. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Так точно не надежнее.
  6. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Почему?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @s-swetka, у Вас бриджинги. их и так можно. ИМХО. А у ТС балка.
  8. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Откидывая то что у вас перемычки (тут прокатит) то на несущей так цеплять уголками это дичь.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @s-swetka, не переживайте - для ненесущих конструЁвин, допускается.
  10. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Сегодня приехали на участок, когда уже стемнело - фотографировать было бесполезно. Завтра сфотографируем детально мансардный этаж, доработанные узлы и т. п.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Все правильно у вас. Такие бриджинги так и крепятся.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    По каркасу ничего нового, увы. Расписали уже выше, так что не будем останавливаться.
    А вот по балкам...
    Двутавровые балки смонтированы неправильно. Отсутствуют усиления в местах опор на стены. Про отсутствие усиления в узле "подвеса" балки @aqualand уже написал. И это не вопрос "фен-шуя". Это уже серьезно. Чревато нарушением целостности балки, т. к. вертикальная нагрузка передается на неусиленную OSB. А не должна.
    Бриджинги почему-то не в линию. Смысл от них тогда?
    Светлана, я же вам передавал чертежи узлов от конструктора! Да и у ваших исполнителей они должны быть. В принципе, для таких двутавров это стандартные узлы.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наконец-то нашел время просмотреть эту тему.
    Хочется отметить, что хотя и есть некоторые формальные (и не совсем формальные) нарушения каркасной технологии, в целом стройка выглядит очень хорошо. Строители стараются все делать ровно и достаточно профессионально. По-крайней мере, на нашем форуме такие стройки можно увидеть не очень часто. Так, что строителям я бы поставил твердую четверку, а это уже очень не плохо для ваших мест/реалий.
    Тут уже упомянули о некоторых упущениях и ошибках.
    1. Да, перехлест верхних обвязок должен быть не менее 120 см. между нижним и верхним соединением. У вас в некоторых местах такой перехлест гораздо меньше. И формально это нарушение. Но это больше важно для длинных пролетов стен. У вас же рядом с такими короткими перехлестами верхних обвязок, я наблюдаю поперечные/перпендикулярные стены, которые, к тому же, имеют врезанные укосины, что гарантировано будут удерживать длинные внешние стены от прогибов в месте малых перехлестов.(При ветровых нагрузках, к примеру)
    2. Одиночные Хедеры над проемами окон и дверей. Не по-феншую,да.В некоторых местах я бы их сдвоил. На малых проемах (например дверных) можно оставить и одиночные.
    3. Усилить подпорки коньковой балки.(тут уже об этом упоминали)
    4. В местах, где на двутавровые лаги опираются стены, нужны усиления, что бы разгрузить тонкую ножку двутавров от нагрузки сверху. Для этого можно между полками двутавтов набить с двух сторон распорки, или дать Rim board впоперек установки двутавров. Что бы вся нагрузка сверху шла на него, а не на двутавровые лаги перекрытия.
    https://www.google.ca/search? q=rim+board+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwikho3zjIvZAhVsxoMKHXGeB04QsAQIKA&biw=768&bih=379
    5. Использование бруса на столбы, я бы не рекомендовал. Могут выгибаться, или трескаться. Но в принципе, несущую их способность это намного не уменьшит.
    6. Вижу некоторый перерасход материала, но это "на скорость" не влияет.
    7. Почему-то внешнюю обшивку ОСБ делали не в шахматном порядке. Но наличие врезанных укосин в стенах скомпенсирует эту ошибку.
    А в общем, впечатление у меня от каркаса неплохое. За его несущую способность я бы не переживал. Удачи вам в дальнейшем строительстве. :hndshk:
  14. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Выкладываю фото с мансардного этажа.
    P. S. 3 доски над окнами - потому что их опускали вниз "по ходу пьесы", они останутся, как есть.
    P1620670.JPG P1620671.JPG P1620672.JPG P1620673.JPG P1620674.JPG P1620675.JPG P1620676.JPG
  15. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
