Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Утеплитель оставить. А в промежуток еще слой утеплителя. И пароизоляцию под ним (фольга). Очень тщательно, чтобы утечек не было. Со стороны мансарды ветрозащиту, чтобы утеплитель дышал.
  2. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    убрать пленку ондулин и снизу потолка (положить фольгу) и сверху чтоб утеплитель дышал.
    получится единый пирог утеплителя (с фольгой после каркаса) от бани до пола мансарды - верно?
  3. Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Одним владельцем печи Ферингер стало больше. Приобрел печь УЮТ. Первое впечатление (визуальный осмотр) очень положительное. Но пока баню достраиваю. Имеется пара вопросов. Очень прошу совета).
    1. Изначально планировал совмещенную мойку с парной. Сруб 4х4 (внешн) поделить пополам. На данный момент момент решил делать раздельную мойку и парную. Парная выходит 2х2,2 при высоте в чистоте 2м. Т. е. До 10 кубов не дотягивает. Главный вопрос не маловата парная для УЮТа? Перетопа-перепара не будет? Помню ктото отписывался (положительно про УЮТ) в бане бочке.
    2. Какое реальное расстояние нужно выдержать от стенки печи до бревна - если его
    а) защитить листо нерж прямо по бревну стене
    б) лист минерита на керам втулках ?
    в) действительно нужно два слоя кирпича от деревянных досок ПОЛА? Как написано а инструкции?
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    1) не будет
    2) с одной стороны, стенки не греются в штатном режиме больше ста градусов, с другой - считаю уместным иметь запас.
    3) возможно использовать например слой + слой минерита с базкартоном:) вариантов много! Там нет гигантских цельсием в штатном режиме, но нужен запас!
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ничего не понял. Что за пленка "ондулин"?
    Вам главное, соблюсти принцип. Он один и на все времена. Над парной должен быть слой утеплителя с пароизоляцией под ним, чтобы не было потерь тепла и пара. Для этого и делают пароизоляцию. Сверху что угодно, только дышащую пленку надоть, иначе ваш утеплитель будет влагу собирать, а отдавать некуда
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    как нет замеров. На заводе мерили и испытывали. Бесспорно эффективней, безопасней!
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Перетопа не будет. Печь отлично регилируется по активности горения и легко можно отсечь момент перегрева, дав прогреться каменки.
    Слоя в 1кирпич под печью хватит, но лучше под него уложить минерит.
    До стен не защищенных 30 см достаточно с данной печью. Но всегда лучше перебдеть и защиту поставить.
  9. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Второй обжиг на улице (дрова береза)
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сегодня парился в первый раз, пока не в совсем готовой бане. если в двух словах то ощущения были как парился раньше, т. е. практически сауна - большая температура и малая влажность. победить температуру так и не смог сегодня, так что для меня перетоп реальная проблема. а вторая проблема - поддымливает из ЗЛХ, так что приходится немного держать открытой, из-за этого не полностью прогревается щиток. на днях буду топить ещё раз.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Как это можно отсечь момент перегрева и нагреть каменку?
    Страдаю!
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    да легко. нагреть все что нужно и в режим тления перевести. Не страдайте;)
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    присоединяюсь!
    если это не большой секрет для маленькой такой компании:), то просьба написать как именно это достигается или скинуть ссылку где это было написано. думаю всем будет большая польза.
    и ещё. на одном из форумов посвящённых всяким гаджетам в шапку темы модератором выносится самые важные факты и файлы. было бы неплохо так тоже сделать, тогда каждый не спрашивал бы одно и то же, или спрашивали гораздо меньше. как говорится ИМХО
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    вы что шутите так? Или ни разу клапаном на двери не пользовались?
    У уюта горение регулируется отменно и видео я наснимал про это кучу.
    Задача же простая, нагрел камни до необходимой температуры, а потом обрубил горение до минимума, не давая печи перегревать парную.
    Не пойму в чем удивление то такое?
  15. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Присоединюсь к вопросу. Есть и у меня проблема в бане-бочке с перетопом. Удержаться в 60 градусах не получается. Печь "улетает" в 70-75 градусов и падает влажность. Заслонка на печи при этом закрыта почти полностью, но горение идет. Как перевести в режим тления? Только полностью закрыть ее и потушить печь, по другому у меня не получается. "Смаковать" получается только когда дрова в печи почти полностью перегорели и печь сама перешла в режим догорания угольков, тогда реально получать 60/60 но уже не так долго как хотелось бы т. к. камни охлаждаются водой достаточно быстро (2-3) захода. Буду то ж признателен за коменты
