Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 прошу совета
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем RomasVV, 15.01.18.
  1. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Пустили газ. Пуско-наладку котла делал вместе с сервисменом.
    Волнует тактование котла 7-8 минут работы и 8-9 минут стоит, затем все повторяется.
    Отопление ТП 140 м2 (72 м2 1-го этажа + 68 м2 2-го этажа) + батарея в котельной; батареи в доме установлены, но «заглушены» термоголовками; ТП справляется, в доме 21 C. Температура воды установлена 50 C, мощность выставил 21кВт, давление газа на форсунках отрегулировано 2,3 – 10,7. Установлен Zont. Котел работает 6 часов, затем через Zont отключается часов на 9-10, и снова запускается, вот во время работы и волнует тактование котла. Что можно еще изменить чтобы уменьшить тактование. Сейчас установлены параметры D. 02 – 20, D. 01 – 21, D. 017 – по подаче. Делал D. 017 по обратке, разницы не заметил, разве что котел работает дольше. БКН буду запускать по весне.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не мешайте машине работать.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    А что не так? Нормальный режим. Модуляцию котелок в жизни не подхватит, со 140 квадратами ТП. Если только в полярную ночь с открытыми окнами)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну понизьте её до 15, если хотите добиться большей лучшести.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Как подключен контур теплого пола, через гидравлическую стрелку, как смесительный контур или напрямую к котлу?
  6. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Добрый день !
    Теплый пол подключен как смесительный контур.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Какая температура выставлена на подаче в ТП?
  8. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Температура подачи 34-38 С, на насосе выбрана 3 скорость
  9. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Вопрос к инженерам Vaillant (@Vaillant GR,)
    Можно настройках котла изменять параметры d. 052 и d. 053 или они не работают ?
    Газ. клапан регулировать можно только отверткой ?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Какой модели у вас котёл?
    Параметры D. 052 и D. 053 доступны для изменения только сервисным специалистам.
  11. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    То что сервисным специалистам, кто бы спорил. Но теперь часто получается, что сервисным специалистом становится сам хозяин котла (жизнь такая). Ответить можно в личку.
    Да, с токтаванием справился, сам. Теперь котел не тактует. Открыл все батареи, температуру подачи установил 70, мощность выставил на 20 кВт. Котел работает 1 час 40 мин без тактования и выключается через термостат (ZONT), температура в доме доходит за это время до 21,5; далее котле включается по термостату и цикл повторяется. Считаю что тактование вредно: частое ненужное включение-выключение котла, вода нагревается и остывает (нет достаточной теплоотдачи, видно по батареи в котельной, а так теперь батарея греет в течении работы котла).
    Подскажите, режим Лето, когда котел работает только на нагрев воды в бойлере, какую мощность ставить ?
    Бойле ACV Comfort - 210, объем контура нагрева в нем 76 л.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не совсем понял логику данного утверждения. Что вынуждает вас самому квалифицироваться в сервисного специалиста?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Мощность чего?
  14. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Подскажите, режим Лето, когда котел работает только на нагрев воды в бойлере (БКН), какую мощность КОТЛА установить ?
  15. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Что заставляет ? Время и деньги. Считаю, что у Vaillant сервис и поддержка самые лучшие, но были.
    Позвонил на горячую линию, отправили на страничку АСЦ. Позвонил, ответили, мол параметр (D.001) может исправить только инженер, выезд столько, работа столько (в сумме получилось 6000), приедем только завтра-послезавтра (НГ закончился, была рабочая неделя). Начал читать доку (раньше документация была лучше), полистал инет, форум. Ничего сложного, делов на 3 минуты; сделал сам.
    Написал на "мыло" поддержки, ответ пришел только через неделю (когда все уже сделал): Тактование котла нежелательно.
    Да я это сам знаю. Поверьте я не так хочу сэконимть на расходе газа (для справки с 19.12.по 19.01 расход газа составил 270 м3, дом - 160 м2, в доме была температура 21 гр.), как хочу чтоб котел проработал дольше и без поломок.
    Вот и начинаешь думать и экспериментировать самостоятельно.
