Нет вентиляции в шестиэтажке - нужен совет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем more_hod, 25.09.09.
  1. more_hod
    more_hod
    more_hod
    Гость
    Здравствуйте!
    Наш дом строили хозспособом, к вентиляции строители отнеслись как попало, никаких норм, конечно, не соблюдено. Теперь хотим хоть как-то восстановить ее работу.
    Подробнее:
    1. Имеется только лишь одна вертикальная вентиляционная шахта в кирпичной стене, сечением 15*30 см, причем выход на чердак и крышу ОТСУТСТВУЕТ.
    2. В каждой кухне имеется под потолком отверстие 10*15 см, напрямую в шахту.
    3. Соответственно тяга имеется только на 1 этаже, все остальные этажи нюхают его жареную картошку (это в лучшем случае) :(
    Конечно, все мы заклеили свои отверстия и теперь тяги нет даже и на 1 этаже
    Теперь мы из кухни верхнего этажа пробурились в подъезд, а из подъезда на улицу. Будем делать трубы с выводом наружу. Напрягает то, что сразу из моего отверстия пошла тяга внутрь (у меня 4 этаж, пробуренный выход в подъезд на 3 метра выше).
    Хотелось бы знать, после монтажа трубы внутри подъезда и на улице (поднимем еще на 3 метра) это пройдет?
    Может быть, как-то это можно отрегулировать подбором сечения трубы? Может, какой-то совет кто-нибудь даст?
    Будем рады любому, кроме советов потратить N-ное количество евро на обращение к спецам. Таковых в нашей деревне нет, да и денег больших не водится. Спасибо заранее.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    еЕсли вы всёже так делат будете, то теплоизолируйте воздуховод. Сечение 150мм заглаза хватит. Делайте горизонтальный участок не более 2 метров, вверх поднимить не менее 2-3 метров. При желании можете поставить вентилятор(канальник ф100)(не бытовой) и регулятор скорости
  3. more_hod
    more_hod
    more_hod
    Гость
    . Благодарю за информацию. Еще можно вопрос - у нас температура января средняя -25, доходит до -37-40 и может держаться неделю-другую. Насколько серьезную теплоизоляцию делать и чем? Спасибо.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    more_hod, извиняюсь, не могу понять, Вы строите приточку или вытяжку? Или и то и другое?
    Если приточка есть, не задумывались ли Вы о подогреве воздуха и о его фильтрации?
  5. more_hod
    more_hod
    more_hod
    Гость
    Речь об элементарной вытяжке, каковой были оборудованы все пятиэтажки советской постройки
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    more_hod, понял :) А при работающей вытяжке как будет у Вас решен приток свежего воздуха?
  7. more_hod
    more_hod
    more_hod
    Гость
    Естественным путем. Через дыры
