Запуск скважины в эксплуатацию зимой по временной схеме
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем GarikDIS, 14.01.18.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    На неопытный взгляд мне показались фитинг джилекс получше из того что есть, они потолще на взгляд, ребра жесткости помассивней что-ли. Цена одинаковая на все.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Сказать ничего не могу.
    Компрессионный пластик использую только для наружной прокладки и то по минимуму.
    Не хочу тут производителей обсуждать, но были прицеденты соскока насоса с фитинга. Именно с пластика. Мало того, что на фитинг приходится вес насоса, трубы, воды, так еще не забываем про стартовый крутящий момент при запуске.
    Хотя, менял насос в Финке, так там вообще не заморачиваются, ни каких дополнительных ОК, просто штуцер елочка, разогретая ПНД и бандажный хотут. Правда компентатор стартового момента стоит. Загрузка 90 метров была. Ничего 10 лет отстоял.
    В США допустим на PVC трубы насос вешают.
    Короче я это к чему, мы просто ввиду своего менталитета и для перестраховки, даем 5 кратный запас прочности. А там написано в инструкции клапан должен держать и ВСЕ.
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вообщем нашел я трубу 3 мм синего цвета (полностью синяя) и фитинг Компрессионный латунный, все в одном месте (в Петровиче), латунных втулок нет, без них можно обойтись? Судя по картинке там в фитинг своя втулка имеется. Или дополнительно нужна обязательно ?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Берите, все Гуд. :super:
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вообщем после ночной смены метнулся в Петрович в Москву, купил трубу и фитинги:
    Фитинг Тиеме, труба КМГ. Стенка толстая, и что приятно - ровная толщина стенки по всей окружности, на взгляд труба качественная, фитинги вселяют больше уверенности чем пластиковые. Что интересно - в округе продают откровенный дешевый вариант что труб, что пластиковых фитингов. Хотя разница в цене не космическая. Купил еще хомуты шнайдеровские из пластичного полимера (на фото с фитингами), ими по идее лучше будет крепить кабель к трубе, так как обычные пластиковые хомуты по идее могут соскользить вниз а изолента липкая, мешает свободному ходу кабеля, а так как на морозе пнд растянуть в струну не получится - думаю могут возникнуть лишние проблемы.
    Вообщем материалы закупил, инструмент припас. Завтра обещают потепление (до -5). Вроде обещался мужик с работы помочь, но что-то я до него сегодня не дозвонился.
    Остается один молодой помошник:
    20171102_201950.jpg , осталось его правда уговорить выйти на улицу более чем на 5 минут:)]
    Есть еще сосед-дед, с ясным умом но к сожалению с ограниченной подвижностью. Больше в нашем СНТ жителей нет, все разбежались на зиму. Сейчас продумываю последовательность всех манипуляций.
    Вообщем насос вешаю на 17 метров, кабель креплю к трубе резиновыми хомутами, трос фиксирую в легком натяге к оголовку, все конструкция держится на трубе, которая фиксируется в оголовке. Так как система временная, будет использоваться для наполнения бочки (которая дома в тепле) - то делаю быстро съемный механизм от поливочного шланга на конце пнд трубы. В трубе ПНД на 2 метра от насоса вверх сверлю отверстие 2 мм. В идеале выглядит так - кончилось дома вода, выкинул в окно шланг, соединил быстросьем, включил насос, накачал бочку, выключил насос, отсоединил шланг, вода в пнд опустилась вниз до уровня зеркала, труба пустая, мерзнуть нечему. Ничего не забыл?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Все верно!
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Спасибо Вам за помощь!
    Сегодня вдвоем за 3 часа все сделали, сложностей вроде никаких не возникло. Особо благодарю за подсказку на счет вентиля для регулировки мощности! Работает превосходно! Такой точности и скорости регулировки с шаровым добиться невозможно. Делали вдвоем с соседом.
    Вот что примерно получилось:
    Решил покачать недели 2 и сдам воду на анализ.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Всегда пожалуйста :pioner:
    Хорошей Вам химки!
  9. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ... какие результаты анализа?
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Железо 11.25 :-(превышение ПДК в 40 раз. Марганец в порядке. Так же завлаб сказала что есть признаки органического загрязнения небольшие, но сказала что скорее всего прокачается.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Опытный Форумчанин в профильной ветке подсказал мне методику бюджетной очистки. В конце месяца постараюсь опробовать.
