РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как запустить новую скважину. Пробурили скважину на песок неделю назад, получилась 21 метр. За четверо суток в режиме нон-стоп прокачал ее малышом до условно-чистой воды. Скважина нужна в принципе для технических нужд. Хочу начать пользоваться водой уже сейчас, но вопрос в том как опускать насос центробежный, на чем? Пнд - дубеет уже при 0 градусах. Прокачивал малышом, подсоединял черный резиновый шланг армированный капроновой ниткой. Схему водоснабжения хочу сделать простейшую - в доме поставлю 2 бочки по 127 литров, буду накачивать их раз в 2-3 дня. Так вот на чем опускать насос центробежный я так и не могу понять, может есть смысл собрать из полипропилена? Все работы по монтажу буду проводить в 1 каску, за бортом устойчивый минус около 10 градусов. На выходе из скважины планирую сколхозить бустросьемный механизм от поливочных шлангов, чтобы отсоединить лишний шланг и убрать его домой, (проверил на малыше с резиновым шлангом, работает нормально) а внизу на трубе около насоса сделаю дырочку чтоб вода из трубы уходила и не замерзла. Поделитесь пожалуйста хитростями монтажа насоса в зимних условиях, на материалы для этой магистрали готов потратить до 5 тыс. руб. (20 метров в скважине и 7 метров на улице)
Есть, если будет использована эл. муфтовая сварка. А при вашей глубине загрузки, обычного компресс. фитинга хватит, если конечно насос не ЭЦВ. Берите трубу качественную. Вы хоть данные скважины выложите, да какой насос хотите Из тепла вынесли, раскатали, труба растянулась, фитинг к насосу, другой к трубе. И в скважину.
Скважина 21 метр, пластиковая труба 125, внизу заглушена пластиковой насадкой - конусом. Конструкция снизу вверх: заглушка, 1 метр трубы сплошной, потом 2 метра фильтра, потом опять труба и сверху оголовок пластиковый на болтах стягивается. Насос Тополь 3D 70/40 (тоненький 3 дюйма). Зеркало воды сверху на уровне 10 метров. Точных данных по дебеду нет. Раскачивал новую скважину так: Качал малышом 4-ро суток 1-е сутки 4,5 л/М 2-е сутки 6 л/М 3-е сутки 9 л/мин 4-е сутки 10 л/мин Сегодня попробовал покачать без придушения насоса (замеры показали 15 литров в минуту), качал минут 20, и выключил, потому что начал усиливаться гул из трубы, значит зеркало хорошо опустилось, не стал испытывать судьбу, выключил его и вытащил. Насос Тополь мощный, его придется душить на выходе до 10 литров в минуту шаровым краном, по паспорту к насосу - максимально возможное придушение его. Скважина тянет уверенно эти 10 литров в минуту в течении суток с 4 перерывами на 15 минут. Есть мысль купить водолей минимальной производительности 0,32, но если можно использовать этот тополь - с удовольствием с экономлю эти 9 тр.
Кстати, какая труба качественная ПнД? И соответственно фитинги к этой трубе. Фитинги обычные конечно, вручную которые закручиваются.
Из конструкции вашей скважины получается, что насос можно опускать не ниже 17 метров. Придется его придушить видимо. Используйте вентиль, а не кран. Кстати в инструкции к "Топольку" не указан параметр минимального протока воды. Но судя по напорно-расходному графику, с расходом 15 л/мин, вписываемся! Да, когда придушите измерьте динамический уровень при работающем насосе. Если надо корректируйте расход вентилем, в большую, либо меньшую сторону. Вам нужна труба ПНД 32х3.0, допустим компании Икапласт. Латунные кромпрессионные фитинги Tiemme 32х1" н. р. + опорная латунная втулка Tiemme 32х3.0 Либо латунные фитинги Itap, если латуни нет вообще, берите пластиковые Unidelta. Удачи в монтаже!
Малыш качал на уровне 20 метров, то есть 1 метр от дна. Так сказали делать буровики. Малыш с нижним забором воды, он мне показался более надежным так как 2 ушка крепления веревки, а в варианте с верхнем забором - одно ушко, логика мне подсказала что при возможном обрыве шланга и кабеля его не будет переворачивать в бок при вынимании. Малыш качал первые 2-е суток с небольшим количеством мелкого песочка, фракция песка как пыль мелкая. В первый день на дне 10 литровой бутылки сначала оседало по 1/3 чайной ложки, потом количество медленно уменьшалось, на 3 - сутки вообще пропал. Остановился на уверенном дебеде 10 литров в минуту потому что эти цифры увидел в паспорте к насосу и уже просто пора выходить на работу, насос работающий в режиме Нон-стоп боязно оставлять на 14 часов без присмотра. Вот отсюда я взял 10 литров в минуту: На счет фитингов и трубы я понял, спасибо за разъяснения всех тонкостей этих материалов! У нас в рай центре такого нет, поеду либо во Владимир либо в Москву, буду искать. Может Вы знаете в Москве большие магазины где все это есть? Например как сеть электромонтаж по электрике - цены на все конские, но огромный ассортимент и все есть на складах. На счет вентиля тоже понял, ох и намучался я с шаровым краном Спасибо за консультацию, много прояснилось в голове!
Не за что. Про 10 л/мин, пропустил, бегло листая. Спасибо за то, что указали где смотреть. Я из Питера, так что по магазинам не скажу. Интернет Вам в помощь. Я бы в Москву поехал, шансов думаю больше найти. Трос нержавеющий купите с зажимами.
Трос купил хороший, зажимы продавец не рекомендовал покупать, уверил что самозатягивающийся узел будет лучше (зажимы были в наличии у него). Еще один вопрос, почему нельзя использовать гибкие шланги? С учетом того что скважина новая и возможно придется вытаскивать насос пару раз? Насос соответственно повесить на трос а не на шланг. Такая конструкция не имеет права на жизнь до теплых времен? До мая месяца. Режим эксплуатации, еще раз повторюсь - 2-3 раза в неделю наполнять 250 литров в 2 бочки, которые стоят дома в тепле. Ну и периодически, по выходным, включать насос на прокачку скважины.
Зажимы покупайте. Только труба. На ней насос висит, а не на тросу. Нельзя, потому что, если насос заклинит в скважине, скорее порвется трос, чем труба. Вообщем нельзя.
Вообщем анализ магазинного ассортимента показал что в округе есть только трубы 2.0 толщиной, можно попробовать отрыть 2.4 В одном месте под заказ можно заказать uponor и фитинги латунные. Опорных втулок нет. Фитинг будет держаться без этой втулки? Или вообще проще собрать на 2,4 и пластиковом фитинги? Кстати, маркировки пластиковых фитинги я не нашел, они одинаковые на все толщины? И на 2, и на 2,4 и на 3? Вот кстати паспорт скважины: Можете вкратце объяснить почему насос не ниже 17 метров? Я отчетливо помню 1 метр от дна (со слов бурильщиков)
Если нет 3, то при Вашей глубине можете смонтировать и на 2,4. Фитинги одинаковые на размер наружный. По толщине отличий нет. Хорошие пластиковые фитинги будут держать.
Странно, что в Москве фитингов нет... Искали видимо плохо Ну берите, что есть! НЕ ниже 17 метров, так как фильтровая часть у вас с 18 до 20. А насос нельзя устанавливать не в зону фильтра не под фильтр. Минимум на 1 метр выше начала фильтра. Ваши буровики не правы.
Спасибо, теперь картина становится более-менее ясна! Я живу не в Москве, до Москвы 120 км в один конец. Надо профиль поправить. Я переехал на ПМЖ на дачу во Владимирскую область.
