Посоветуйте ИБП для NVR (POE 48V2,5A) + Роутер (12V,1A)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Girodon, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А потом- хочется холодильник запитать на часов 10 пока ЭЭ не дадут, и комп со светом запустить- а АкБ всего
    :no:
  2. pershin75
    pershin75
    pershin75
    ИБП нужен для продолжения работы видеонаблюдения и сигнализации до приезда ГБР.
    На случай длительного отключения ЭЭ есть генератор.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому этот ИБП не должен быть общим. Он нужен тогда, когда прошла авария по питанию и основной ИБП, который держит дом не сработал, генератор не запустился и т. п.
    С poe использовал tp-link TL-SG1005P
    Корпус маленький, порты с переди, вентиляции нет.
    При минимальной доработке корпуса можно крепить на дин рейку в щиток.
    Только чтобы воздух свободно проходил.
    И у него внешний блок питания На выходе: 48 В пост. тока / 1,25 A и
    Тепловыделение 13.48 БТЕ/час (без подключенных PoE-устройств)
    219.87 БТЕ/час (с подключенными 56 Вт)
  4. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    Приветствую товарищи. Новую тему не буду создавать, объясните мне ничего не понимающему в электрике, почему не рекомендуется ставить в резерв для роутера и poe свича обычный ибп для ПК?, ибп с евророзетками. Потребление же у этих устройств небольшое, поэтому проработать должны довольно долго. Выбрал самый недорогой ИБП.
    Спасибо
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @plotnikov_a, всё очень просто - все перечисленные потребители питаются от DC 12-48V. А "обычный ИБП" выдаёт AC 230V из которых потом опять же нарезается DC. В итоге схема такая - аккумуляторные DC 12V > АС 230V > DC 12V и на каждой стадии потери на преобразование (например КПД самого ИБП редко выше 80%).. А ещё есть холостой ход самого ИБП, и может доходить до смяшного - потребители кушают 10-15вт и сам ИБП на гудение своего трансформатора ещё 10-15вт добавляет.
    Если бы подобный вопрос задавали на компутерном форуме то всё ништяк, а тут где в основном обсуждается "альтернативная энергетика" и народ привык считать драгоценные ваттики отношение к куче бесполезных преобразований несколько другое.
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Нагуглил готовое решение от некой конторы из Питера (не реклама).
    https://td-fe.ru/catalog/ups/UPS-300W-48V-SIMPLE.html
    Кто что думает? Скудная информация в описании. Выход 48В 4,5А, АКБ под гель 4х17А.ч
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    рекомендованы 4х 7а.ч.
    вентилятор будет шуметь и тащить пыль.
    Я бы взял более младшую модель на 155 Вт .
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Stpnff, на самом девайсе на этикетке выход значится 55,2V что соответствует 13,8V на АКБ то есть по сути буферному напряжению.
    гелю 13,8V не великовато будет? Да и для 17а*ч зарядный ток 1А это "курам на смех" он даже для 7а*ч маловат.
    зы. китаец то со своими выходными 7,5А https://aliexpress.ru/item/32870784259.html покруче будет
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    @VoronNew, вроде пишут, что есть резюк adj для регулировки. Наверняка, стабилизация по выходу должна быть.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    качайте каталог бастиона и смотрите подробные описания на БП с аккумуляторами.
    Там в основном под свинцово-кислотный тип.
    Предложенные вами такие же.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблема похожая и нужен совет.
    Для питания всего компьютерного хозяйства квартиры сделан стоечный online ИБП 1.5 кВА в коридоре. Все сделано аккуратно в 19" шкафчике. Но при отъезде на дачу или в деревню хочется оставить работающими роутер, телефон и ip-камеру. Ранее при отъезде дольше двух дней все выключал.
    Вариант 1. Оставить как есть. И тогда работают вентиляторы online ИБП, вентиляторы вытяжки 19" шкафчика. И надо оставлять NAS для получения отчетов о проблемах ИБП на email.
    Вариант 2. Добавить line-interactive ИБП небольшой мощности только на роутер, телефон, камеру. Полностью пассивное охлаждение. Этот line-interactive ИБП может слать отчеты на email. Главный минус в количестве проводов, не запрятанных в 19" шкафчик. И вероятных проблемах пассивного line-interactive в сравнении с online в автономной работе.
    Какой вариант предпочесть?
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Практически это вариант единственно возможный. Почти не встречал ИБП постоянного тока с поддержкой snmp карты, которая мониторит состояние ИБП и шлет отчеты об окончании заряда.
    Мне не важно 2 часа автономной работы маленького ИБП и 3 часа большого ИБП с минимум нанрузки. Важнее способность обоих ИБП все правильно отключить, отослать email о полном отключении, включиться в работу после восстановления сети и запустить автоматом необходимое оборудование, включая NAS. Бытовые ИБП постоянного тока ничего этого делать не умеют.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Расклад мощности минимальной нагрузки у меня такой.
    Вариант 1. оптический модем 5.1 Вт, роутер 5.7 Вт, телефон 0.4 Вт, камера 3.4 Вт, коммутатор 7.0 Вт, NAS 16 Вт, вентиляция 19" шкафа 1.3 Вт, ИБП online 45 Вт, итого 84 Вт.
    Вариант 2. оптический модем 5.1 Вт, роутер 5.7 Вт, телефон 0.4 Вт, камера 3.4 Вт ИБП line-interactive 11.7 Вт, итого 26.3 Вт.
    И проблема не в энергопотреблении и автономности (первый вариант работает автономно дольше), а в надежности.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С онлайн ИБП не приходится говорить о энергоэффктивности, они по умолчанию жрут как лошади (так например APC 2000VA до 90вт от АКБ на холостом ходу тянет)... да и с надёжностью у них хуже чем у офлайновиков.
    Их основная задача - обеспечить потребителям максимально качественное питание не зависимо от того какашка на входе.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Меня интересует только надежность при многодневной автономной работе.
    1. line-interactive в условиях отличной электросети квартиры ловит миллисекундные провалы питания ежемесячно. А online редкий месяц задействует свои аккумуляторы. Т. е. ради надежности аккумуляторы в line-interactive надо менять регулярно, задолго до появления проблем самотестирования. Иначе line-interactive окажется хуже пустышки.
    2. В ящичке с принудительной вентиляцией температура внутри online не выше нескольких градусов относительно окружающей температуры. Свинцовые батареи долгого срока службы при редком использовании действительно продержатся 8..10 лет. Внутри line-interactive с пассивным охлаждением как минимум +10C относительно окружающей температуры. Любые аккумуляторы даже при редкой автономной работе менять надо не реже раза в 5 лет. Но если учесть ошибочные отключения в общем щитке соседа, то после одного цикла заряда-разряда батарей, line-interactive выходит на температуру выще 50C. А заложенный производителем предел внутренней температуры порядка 70C. Что для автономно работающего устройства вызывает беспокойство.
    3. Наконец для повышения эксплуатационных качеств APC в line-interactive любит ускоренный заряд батарей под 2 А для 7.2 Ач батарей, что нехорошо и для температурного режима после цикла разряда-заряда, и для вздутия старых батарей. В online в силу меньшего ограничения по емкости батареи максимальные токи заряда в 1.5 раза скромнее и регулируемые в зависимости от емкости батареи. Иными словами в online я могу поставить любые аккумуляторы формата 7.2 Ач. А в line-interactive APC HRL 9 Ач "не в коня корм" - стандартные 5 летние нерекордной емкости 7.2 Ач более живучие для 2 А заряда.
    4. Если жить с ИБП в коридоре, то приходится думать о неравномерном износе батарей и газовании просевшей банки после глубокого разряда. Только исправный новый аккумулятор обещает поглощение 99% выделяющихся газов. С учетом вздутия батарей в постоянно включенном APC smart с пассивным охлаждением надо менять раз в 3 года. И это тоже надо учесть в поспешном выводе
    Постоянно работающий APC smart 2 батарейки (резерв на 2 часа) за 9 лет сожрет их 6 шт и 3 замены; online на 3 батарейки (резерв на 3 часа) - 3 шт сожрет при одной замене.
