Посоветуйте ИБП для NVR (POE 48V2,5A) + Роутер (12V,1A)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Girodon, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я... те же.
    Мало кто более 45Вт даёт даже на 7В:
    https://www.tme.eu/ru/katalog/preobrazovateli-dc-dc_100320/#id_category=100320&s_field=artykul&s_order=DESC&visible_params=2%2C10%2C32%2C35%2C36%2C36%2C63%2C74%2C317%2C364%2C365%2C377%2C430%2C624%2C624%2C632%2C642%2C1776%2C2390&used_params=36%3A25629%2C24777%2C24617%2C25545%3B624%3A360299%3B
    https://ru.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-20&storeId=10173&categoryId=700000004422&sf=432,601&pf=110458494,114710955,111782139,112995839,113225632,111439187,111439205,111439207,111439208,111901054,111439220,111439229,113310710,113313939,113310707,113584349
    https://www.compel.ru/FLNJF9/VHK-Hs-H3-Hr-Hq-HU-H9-Hm
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я... те же.
    Ho Bom экзотика:
    https://www.compel.ru/FLNJFd/VHK-Hs-H3-Hr-Hq-HU-H9-Hm
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я... те же.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я... те же.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я... те же.
    https://www.tme.e
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я... те же.
    https://www.tme.e
    Блин, ФАрнелл вставить не даёт... "%№:!№%;:;":%№%?!"!"!"!
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, а шо скажите насчёт такого китайца? человек в отзывах от 5V заводит https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC-DC-Boost-Converter-6-35V-to-6-55V-10A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32477977848.html
    а если скажем вот таких https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module-For-Arduino/32366166138.html 10шт стопочкой нанизать на моножилу предварительно выставив на всех 12V ?
    маиии мысли маиии скакуныыыы...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а кто сказал шо будет легко :aga:
    У меня уже года 2 валяется повышайка работающая от 2,8V но я её даже искать не стал так как она тогда стоила на али рублей 500 и при нагрузке ватт в 20 греется просто скотски. а по ссылке что то поновее может и КПД повыше.
    эт как с Раскольниковым "Пять старушек - уже рубль" и 10шт. по 1А на выходе 120вт. а стоят они по 25р.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ох, чтой-то не верую я в такие мощности такой коробчонки. Думаю, что 10А- это ограничение на входной ток при охлаждении жыдким азотом. В реале при к-те повышения 2 выдаст оно ватт 30-40- будет хорошо.
    Через резистивный микшер- можно. Ток более 1А вряд ли даст...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Основная проблема подъёма с таких уровней- близость порогов и падений на диоде и даже на ключе. КПД → плинтус. Никому не интересно думать по данной теме. Иначе я б себе купил ЭТО:
    WB-LYP7000AHC
    или как тут изврат:
    http://ecomotors.ru/index.php?productID=2398
    или там у них раньше лифер был как шкаф юнитов на 90...:aga:
    и забыл бы про БМС, перезаряд и пр.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зуб даю не купили бы... в БУ оно ой как не скоро появится, а с новья дешевле мост чугунный купить :aga:
    Да и зачем покупать одну на 7000 когда проще купить 20*300 и никакого гиморроя с низковольтностью.
    Я так понимаю у @Евгений163, остались некомплектные ячейки вот и придумывается куда их пристроить. У меня тож валяется одна 100а*ч, но я похоже буду использовать её как подзаряжаемый от солнышка повербанк. Панель на 6 ячеек уже сделал, платки повышайки с QC с Али уже пришли. осталось дождаться солнышка с которым в этом феврале полная ЖопА.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, обычная цена на западе (юге) от нас- 1,25$/A·h минус VAT. Просто ввезти ТАКОЕ в Россию- это почку на пошлины выпилить.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вот ответ:
    Но нет на вменяемые КПД и мощность повышаек с 3-7В.:no:
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Уже валяется в корзине. 2-3 таких в параллель и думаю потянут.
    На заряд от солнцепанелей, присмотрел такую - https://ru.aliexpress.com/item/300-20A-DC-Step-up/32916744200.html?spm=a2g0v.search0604.3.254.16322d16J5fiWE&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ef10215d-09b7-4dc2-8703-c4a670ef25e4&algo_expid=ef10215d-09b7-4dc2-8703-c4a670ef25e4-33
    Так и есть. 2шт. по 200ач Синополи валяются, а для поэур банка, вродь многовато.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3amo можно услугу предлагать "заряжу ваш гаджет током вплоть до 100 ампер..." :|:;)
  16. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Про эту конкретно не скажу, но с подобными ей понижайками что проходили через мои руки были косяки. Скажем у некоторых обязательно должно первым подаваться напряжение на вход и лишь затем выход. Иначе выходил волшебный дым и они переставали работать. А у некоторых когда солнышко заходило и напряжение на входе падало они сваливались в защиту и после выхода солнышка из за тучки не продолжали заряд пока не передёрнешь их.
    Это же касаемо и "умных с кнопочками"
    В общем идеально работающего решения для заряда 1S лифера (как в прочем 2S) я пока не нашёл.
    Потому и хочу сейчас попробовать заряжать 1S лифер напрямую от 6ти ячеек без какого либо контроллера. Есть солнце - идёт заряд, нет солнца - нет заряда.
  17. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте. С прошедшим праздником! :)
    Собрался сегодня заказывать наш набор с Али, но случайно наткнулся в интернете на такой готовый вариант. SKAT-PoE.48DC-60VA либо SKAT-PoE.48DC-120VA
    То есть эта штука, если я правильно понимаю, заменяет сразу 3 наших компонента (БП 24в, зарядник RD DPS3012, повышайка 12в->48в).
    По цене получается примерно одно и тоже, с али комплект, что этот готовый вариант. С али эта система будет конечно поумнее в плане возможностей, но для меня как бы важно 1 раз настроить и забыть, главное чтобы все работало.
    Как вы смотрите на такую аппаратуру? Ну и у меня пара небольших вопросов)
    1. Вот мой POE свич TP-Link TL-SG1008P https://www.tp-link.com/ru/products/details/cat-42_TL-SG1008P.html#specifications У него бп выдает 48в ровно 1,25А (фото прилагаю)
    А SKAT-PoE.48DC-60VA выдает 48в ровно 1,0А. Это ведь не есть хорошо?
    2. Как SKAT-PoE.48DC-60VA будет подключаться к POE свичу TP-Link TL-SG1008P? Я предполагаю, что напрямую (то есть без БП от poe свича). Если так, тогда в этом случае надо найти какой-то переходник под вход питания poe свитча...?
    Заранее огромное спасибо! И еще раз Всех с прошедшим праздником! :hello:
  18. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Скажите честно Вы хоть описание товара читаете перед тем как радостно за него хвататься?
    Ну давайте я за Вас почитаю и акцентирую внимание на паре моментов:
    - Выходное напряжение постоянного тока, В 40,8…55,2 Скат выдаёт НЕ стабилизированное напряжение что идёт с АКБ то и отправляет на потребителей, уверены что вашему коммутатору 55V на входе понравятся ?
    - Ток заряда батареи, А 1,2…1,5 - батарейку 26А*ч будем больше суток заряжать...
    Производитель вот иллюзий не питает потому и пишет
    - Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 7—12
  19. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А какое понравится? Может там лихее будет выглядеть батарейка 48в+балансир+выпрямитель?
  20. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Точно понравится полностью аналогичное выдаваемому родным БП, а это 48V.
    Схема ранее уже была обсосана, но всегда хочется что то улучшить и что самое главное сэкономить.
  21. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Приветствую всех. Возникла аналогичная потребность в резервном питании на 48V. С пайкой не дружу. Пытаюсь найти коробочное решение. Длительностью работы 0,5-2 часа. Потребители: регистратор Рое и 4 камеры все вместе около 120 Va. Присматривал себе как раз Скат. И есть ещё роутер Кенетик под него надо что-то дополнительное искать получается?
    Второй вариант взять ИБП 220в и пустить все через него. Получиться? Тогда какой взять?
    На все про все есть тысяч 10-20.
  22. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gaz495, раз с пайкой не дружите то соединяйте всё через клемники :aga:
    120вт на 2 часа то есть энергоёмкость аккума в районе 500вт*ч чтоб не разряжать глубоко и в особо критических случаях был запас на 3й час. AGM или Гелевик на 40а*ч (и выше).
    К нему вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/32703289714.html которая будет с аккумуляторных условных 12V делать стабильные 48V.
    Для кинетика возможно подойдёт чисто аккумуляторные 12V, вродь роутеры имеют встроенные стабилизаторы и должны переваривать входные 13,6V когда аккум будет в буферном режиме. Если не переваривает или не хотите рисковать то у того же продавца есть стабилизаторы на 12V.
    Ну и искать к аккуму зарядник который должен выдавать по 12V эдак 15А. Вполне подойдёт автозарядник типа кулона или ориона с подходящей мощёй.
