Посоветуйте ИБП для NVR (POE 48V2,5A) + Роутер (12V,1A)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Girodon, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так то да. китайское конвеерное поди всё сплошь из отбраковки, а мы вот не иначе как с грейд А будем собирать купленного на Таобао :) и БМС с балансирами возьмём качественную (но подешевше).. И зарядку возьмём тоже сааамую качественную (но опять же подешевше чем у китайцев).
    Собрать что то дешевле чем у китайцев и при этом не проиграть в качестве? Сами то верите в то что пишете?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Китайцы тоже разные бывают. Особо ушлые не брезгуют и песочка насыпать и бракованные ячейки впихнуть. А уж про то как любят завышать емкость на каких-нть TrustFire... Зато стоит дешевле.
    А то что подороже в основном как раз и качественнее.
    С чего Вы взяли, что у этого продавца какой-то завод и конвеерное производство? На конкретно эту батарею 4 отзыва самый поздний февраль этого года. Вполне может быть гаражное производство из отбраковки, почему бы и нет.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я ни коим образом не уравниваю продавца и производство, продавец он просто продаёт, а клепает эти сборки кто то другой. Потому как дюже много их продаётся.
    чтобы не быть голословным приведите свой список комплектухи для самостоятельной сборки из "не отбраковки" с ссылками и ценами ну в общем щоб было "дёшего и сердито"..
    А то только одни предположения типа "а вот кабы у бабушки были яйца то..."
    Со свинцом Вы сами себе уже ответили шо не выходит. Осталось дождаться и по лиферу :aga:
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да ниче, забесплатно я и голословным побуду. Я не нанимался Вам задарма работать - какие-то списки составлять и чего-то доказывать :son:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да я вроде и не просил ни советов ни уж тем более работать на меня :) тут другой вопрошающий.
    Чисто со стороны как то фиговасто выглядит - в начале утверждаете шо у китаца типа дорого и наверняка не качественно, но на просьбу подтвердить оба эти предположения сразу встали в позу.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это литий-ион. Без железа и фосфора...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это не особо принципиально. 13S это 104шт любимых китайцами 2500-2600mA вполне гуманная цена за законченное изделие.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там вообще очень честно пишут про 117 штюк по 2,2А*ч...
    Но да, всё это
    :hndshk:
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Фиговасто с Вашей стороны выглядит.
    Совершенно не обязательно выдумывать за меня утверждение, что у китайца "наверняка некачественно". А потом предлагать доказать выдуманные Вами же утверждения.
    Да еще и зачем-то приписывать свои же вопросы другому человеку... :aga:
    С таким же успехом предложу Вам подтвердить Вашу фразу "если конечно китайцы не стрындели с ёмкостью". Давайте, подтверждайте, что китайцы "наверняка стрындели с емкостью", чтоб пустобрехом не выглядеть.
  10. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Ну я так и предполагал, но побоялся высказать предположение по допустимому разряду.
    Денег нет :aga:
    Батарейки не умею, скорее всего перегрею всё к чертям.
    Так. А если взять 12 вольтовый автомобилный аккумулятор на 100 ампер-часов (около 5 тысяч такие вижу) а уже на NVR отправить через повышающий DC-DC преобразователь на 48 В ?
    По финансам мне такой вариант больше нравится.
    Вот только хорошую приемлемую плату контроллера заряда бы узнать, что вообще искать
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    основная масса китайских дешёвых повышаек выдаёт 30-35V на выход, для 48V надо нечто такое https://ru.aliexpress.com/item/Dc-dc-400-6-40-8-80-10A-Step/32822982762.html
    а контроллер солнцепанели можно взять такой https://ru.aliexpress.com/item/10A-20A-30A-12V-24V-LCD-PWM-Solar-Controller-Battery-PV-cell-panel-charger-Regulator/32814343988.html
    зы. хотя нашлось и вот такое https://ru.aliexpress.com/item/400W-DC-DC-Step-up-Boost-Converter-Constant-Current-Power-Supply-Module-LED-Driver-Step-Up/32843921140.html
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.aliexpress.com/item/400W-DC-DC-Step-up-Boost-Converter-Constant-Current-Power-Supply-Module-LED-Driver-Step-Up/32843921140.html
    пмсм ОНо не умеет увеличивать СИЛЬНО. imho.
    хотя... вот список моих расчётов на ti. com dc/dc step-up на tp40210:
    ATX 11-12.5V to 28V 6A LiFePO4 tps40210
    ATX 11-12.5V to 28V 6.1A LiFePO4 tps40210
    ATX 11.5-12.5V to 30V 5.9A LiFePO4 tps40210
    panel 13-25V to 54V 2A tps40210
    solar panel 16-25V to 54V 3.1A tps40210
    solar panel 15-30V to 54V 2.9A tps40210
    i. e. u в 28В умеет, и в 54В- всё от делителя depends...
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вообще отличный вариант для нечастых отключений. Можно даже аккумулятор какой-нть AGM поискать - подороже, но и покачественнее. Что-то ПМСМ 100 Ач за 5 тысяч это какая-то слишком туфтовая батарейка.
    В качестве эконом варианта контроллера заряда можно взять вот такое реле и установить на нем напряжение 13,8В в качестве постоянного флоат режима.
    Правда ничего толком не пишут про его настройки, но обычно на таких реле можно задать верхнее и нижнее напряжение АКБ для включения/выключения.
    p. s. нет, вероятно на "моем реле" нет функции отключения нагрузки, только включение/отключение зарядного устройства. В принципе можно взять два таких реле, одно поставить на ЗУ, а другое на нагрузку, чтоб если АКБ разрядился до 10,8В нагрузка отключалась. Или вот такое реле, оно вроде специально для отключения нагрузки, там реле на вид по-мощнее.
    p. p. s. А нужен еще какой-то модуль, который будет следить за тем есть сетевое напряжение или его нет и врубать систему "АКБ - повышайка-нагрузка", а после включения 220В эту связку отрубать. В принципе можно взять голое реле и повесить его на выход какого-либо БП. Если БП от сети работает, реле отключает "ИБП", а когда сеть отключена, реле переключается и включается "ИБП" скорость переключения только будет не мгновенная если это важно.
    Или можно отказаться от слежения за наличием 220В, питать нагрузку все время через "ЗУ-АКБ-повышайка", получится такой онлайн ИБП с нулевой скоростью переключения.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Называется "диодное ИЛИ". Самый простой, надёжный и дешёвый вариант приоритетизации источников питания. Выставить на выходе цепочки "АКБ 12V-dc/dc step-up 48V" напряжение на вольт- полтора ниже, чем на выходе цепочки "сеть- AC/DC 48V"- и само все будет управляться...
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @VoronNew ещё необходимо поставить в схему реле, чтобы аккум не ушёл в полный разряд, верно?
    Блок зарядки на который давали ссылку больше не продаётся (можете на аналогично дать ссылку.
    Правильно понимаю, чтобы при отключении эл-ва не было задержки, необходимо сразу запитывать NVR и роутер от аккум?
