1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 66
Двухэтажный дом 9,2м х 9,8м Крым, г. Керчь из несъемной опалубки Теколит
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ol-anna, 14.01.18.
  1. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @mglajan, согласен, все индивидуально на каждом конкретном объекте исходя из внешних условий
  2. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    7й день стройки
    Смотрю, как все выглядит после заливки бетоном. Фото оконных проемов и верха стен.
  3. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    При заливке некоторые блоки разорвались. Всего 4 или 5 штук.
  4. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    А один, во время вибрирования, стал выпрыгивать из стены.
  5. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Фото веранды, после заливки.
  6. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Стены дома продолжают расти.
  7. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @ol-anna, заливали стены цементно-песчанным раствором или бетоном ?
    какая марка ?
    вибрировали или штыковали бетон/раствор в блоках ?
    блоки могли порваться при вибрировании если щебень в бетоне крупной фракции, например 20-40 и выше, рекомендуется щебень 5-20. А еще они могли порваться если изначально была трещина в перемычке конкретного блока, это при кладке видно и такие слабые места нужно усиливать снаружи доской и саморезами
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @ЛевБерг, 6 блоков - это на пределе технологии.
    - почему то строители здесь не "примораживали" первый ряд.
    - армируют на свое усмотрение одним прутом по горизонтали шаг 500 а по вертикали не известно
    - и вот эти разрывы меня смущают, почему не "разогнали" или не подрезали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20736881/
  9. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @mglajan, разрывы не страшны, доской зашить на время заливки и всё, хотя конечно можно было разогнать
    про армирование не понял...это вопрос или констатация ?
  10. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Заливали бетоном. Бетон вибрировали. Разрывы были не при вибрировании, а при заливке. Скорей всего была трещина, которую не заметили. https://www.forumhouse.ru/posts/20743020/
  11. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Про армирование, констатация. mglajan не одобряет такой способ армирования :)
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - я не не одобряю такой способ армирования, я не одобряю необоснованное нарушение инструкции производителя без предупреждения заказчика.
  13. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @ol-anna, для вашего дома будет достаточно армирования одним прутом через ячейку/ряд и по горизонтали и по вертикали, это как раз примерно 500мм, только армирование должно быть не в одной плоскости и используйте 10мм А3
    горизонтальное армирование:
    -первый нижний хлыст арматуры ближе к пенопласту с защитным слоем 1-3см
    -следующий горизонтальный хлыст арматуры через блок (через 500мм) но уже ближе к помещению, т. е. от пенопласта на расстоянии 10см
    -третий хлыст опять через блок, обратно ближе к пенопласту 1-3см
    - и тд
    вертикальное армирование:
    по такому же принципу как и горизонтальное
    -первая ячейка ближе к пенопласту армируется вертикальной арматурой с защитным слоем 1-3см
    - через ячейку (через 500мм) следующая вертикальная арматура располагается уже ближе к помещению, на расстоянии 10см от пенопласта
    - и тд, в шахматном порядке
    - оконные и дверные проемы дополнительно армируются двумя арматурами вертикальными в ячейках по краям проемов
    Таким образом создаете пространственный каркас жесткости. Если же арматуру располагать в одной плоскости, без шахматного порядка, то не будет каркаса.
  14. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Заказчик, в лице мужа, предпочел проложить 1 вертикальную арматуру раз в 0.5 метра, чем 2 вертикальных раз в 1 метр.
  15. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @ol-anna, муж прав, только если соблюдается шахматный порядок армирования
