Холодный ветер показал проблему(
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем АНОДиКАТОД, 14.01.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не может такого быть, импост в раме всегда крепиться через армирование, и без перемонтажа, притянуть импост будет сложно...
  2. АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    newsolutions в моей теме с выбором окон было указано 5 вариантов от разных производителей, форумчани посоветовали, что проверенный производитель это лучше всего, цели экономить не было. Выбрал этого производителя из за его репутаций. В двух соседских домах стоят окна от этого производителя, все нормально в течений многих лет. Видать я просто фартовый и вот так мне повезло :)]
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если он крепиться не насквозь, тогда должно быть замкнутое армирование в раме.
    Сомнительно, что оно есть в данном окне.
    Обычно при П-образном армировании как раз основное крепление импоста сквозное.
    А мелкие винты изнутри крепиться только в пластик. Соответственно толком не держат.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Проверенный так проверенный мне фиолетово.
    Как я уже сказал выше. В Петербурге подоконники от Элекс это тендерный вариант.
    Не думаю что профиль другого качества.
    Типичный тонкостенный клон из обедненного сырья.
    П. С. Попробуйте укоротить штапики может импост встанет на место.
  5. АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    Армирование замкнутое
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не встанет уже.
    Вы знаете, работая в рекламационном отделе нескольких оконных компаний, многие Заказчики даже не подозревают что у них - какие то незначительные проблемы с окнами, а то и значительные, не замечают/не обращают внимания (если б я не приехал они бы и не узнали), есть группа людей - до любой мелочи докапается - Мы же заплатили! - и даже слушать не хотят, но благо 90% нормальные - вменяемые люди, есть проблема - есть способы ее решения причем проверенные, либо Вы соглашаетесь - либо нет, там можно и до Суда дойти...
    В Вашем случае, щели в соединение импоста с рамой, я на 99% уверен, что ни кто Вам окна менять не будет, подшаманят герметиком, возможно притянут импост (с трудом верю) и собственно все...
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно попробовать. Раму с двух сторон от импоста на нагеля, только на расстоянии 150 мм не меньше. брусок на низ проёма и монтажкой за низ рамы давить. Сверху естественно тоже зафиксировано должно быть.
  8. АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    Я и не планирую требовать замены окон, и герметик тоже не хочу. Буду ждать их, а там о чем договоримся. Напишу чем дело закончится :)
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я даже побывать не стал бы, причем у ТС явно штапики горизонтальные больше необходимого размера, если их укоротить, импост возможно и сядет, причем сам, но жесткости в соединение уже не будет...
  10. volt
    volt
    volt
    Космофеном замазать и другим космофеном заполировать И будет вам счастье
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если замкнутое, то изнутри более толстыми саморезами чем есть сейчас с резьбой по металлу удастся вероятно притянуть импост.
    П. С. Посмотрел в сети картинки. Где то рисуют замкнутое армирование, где то П образное на данном профиле.
    Вы то проверили как то что замкнутное?
    В офисе могут поставить рекламный уголок с замкнутым армированием, а на производстве использовать П-образное.
  12. АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    АНОДиКАТОД
    newsolutions задавал я вопрос про армировку, тк в интернете встречал картинки с п образным армированием. Сказали что п образное применяли изначально в производстве 3х камерной серий (тогда только она и была),а с 2006 (могу и ошибаться, уже подзабыл год) года при появлений 5и камерно серий стали ставить квадрат и в 3х и в 5и камерный пластик.
    Квадрат 100% ,а вот с толщиной не уверен. При покупке сказали что для окон ставят 1.5 мм, а на двери 2 мм
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если так и есть, то нормально.
  14. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    Как всегда тс говорит по результату отпишусь, а потом тишина
