Как сделать правильно дымоход к камину
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rus673, 14.01.18.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Добрый день.
    Камин хочу делать с открытой топкой, класический прямой.
    Смотрю на свою стену с заложенной трубой при строительстве и хочу понять,
    1- как можно сделать поворот трубы к самой топке?
    2- как правильно присоеденить метал трубу к открытой топке из шамотного кирпича?
    3- в правильном ли направлении мыслю по поводу подсоединения с таким поворотом?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По гильзовке смотрите тему:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов" Гильзовка с уводом.jpg
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Алексей Телегин, Спасибо конечно, но просто инфа по гильзовке и эти картинки не подходят к вопросу.
    У меня будет стыковка не к патрубку котла или метал/топке, а топка будет из кирпича.
    Первый рисунок относится больше к котлу и сборку по конденсату, что не подходит под камин как я понимаю.
    Если взять второй рисунок, то по сути типа как у меня, но у меня роль трубы выполняет метал/труба.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все подходит, только Вы не поняли как это применить.
    А что предлагает печник?
    Или Вы сами собираетесь делать?
  5. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Возможно так и есть...
    Ну что нам печник, мы уже сами как печники тут. Руки из плеч, осталось их привлечь.
    Да сам.
    Я вот смотрел тут тему одну, https://www.forumhouse.ru/threads/423065/ по сути мне надо тоже самое, но вот такой большой дымосборник нет желания делать, не хочу такой короб в комнате высокий.
    Как этот момент обойти? Пожаро безопасно конечно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное не накосячте!
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Ну так подскажите как стыковать метал/дымоход (вроде 20) с кирпичным дымосборником?
    Элементом, проходом через крышу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Выше схема не подходит?
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Я правильно мыслю? Вторая картинка. Примыкание трубы в кладку шахты?
    Только у меня ведь наоборот, труба метал в шахте уже, а надо стыковать из шахты над камином.
    Или перемена мест слогаемых?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или из двух схем составить...
  11. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Алексей, вот не могу понять, вам тяжело чуток написать и объяснить? Или просто хотите заставить меня самому помыслить, так может проще написать тогда, думайте сами.
    Я понимаю вы в дымоходах мастер, но поймите меня правильно, для меня это первый узел в жизни, ну и я думаю максимум их будет 5 в жизни, каков смысл очень сильно вникать в каждый непонимаю. Меня интересует только стык, потому как какая труба и другие моменты по самому дымоходу я уже понял.
    Если можете помогите, а загадки загадывать и растягивать тему, какой смысл.
    Читаешь форум и куча болтовни, ответ на каждое слово, реплику и прочее, пока найдёшь суть и ответ упаришься. Не надо ФЛУДА, лучше помогите, раз соображаете.
    Ответ желателен вида: Делать надо так то и так то.
    Я вроде написал вопросы, а у вас ответ
    Мне его смысл не понятен.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы же все поняли...
    Вот по этому и по всем другим показателям уверен, что Вы даже в основы не захотели вникать...
    Вопрос:
    Примыкание изображено на моей картинке №2
    Там показано что в кладку замуровывается гильза большего размера, в которую заведен патрубок с уплотнением образующегося зазора.
    Что не понятного?
    Именно так и стыкуется металлический патрубок с кирпичной шахтой.
    Но в первом своем сообщении вы рисуете гильзу в шахте...
    Так какое конкретно соединение Вас интересует? Гильза будет?
    Тогда посмотрите схему 2.
    Данные вопросы задайте печнику или исполнителю. И их обсудим.
    Так не флудите! И прекращайте забалтывать того кто пытается помочь и разобраться в Ваших заморочках.
    Давайте полную информацию и не нападайте, не обвиняйте!
    Считаете я вам что-то должен?
    Всего доброго!
    :hello:
  13. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Алексей Телегин, конечно самое первое, что хочу сказать спасибо.
    Тут мне всё понятно, но как я и спрашивал выше,
    В первом сообшении, не только схема, но и фото есть, что труба, она уже есть в шахте, я на схеме показал, что трубу (металл) хочу продолжить до самой топки, и вот как тут то стыковать?
    Или просто делать гильзу в стене, и стыковать вывод, но к самой топке не тащить металл, а выкладывать из кирпича?
    Но если тащить до топки, то вот и вопрос, как к топке то крепить?
    Исполнитель/Печник/ и любая другая проффесия это я)
    Даже и не думал такого делать. Вы никому, ничего не должны. Это факт который надо знать каждому человеку.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытаюсь схему нарисовать позднее.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите, надеюсь поможет.
