Когда устанавливается печь в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey19821, 13.01.18.
  1. sergey19821
    sergey19821
    sergey19821
    Здравствуйте, подскажите когда надо установить печь в баню: до отделки или после.
    На данный момент имеется баня из бруса 2 этажа под усадку (без отделки, кроме полов на первом этаже). Перекрытия второго этажа только лаги, полы не настелены, есть только перегородки на первом этаже. Баня на сваях, но для печи отдельный фундамент из бетона и кирпичей. Вот думаю как лучше: сначала отделать баню и потом ставить печь и выпиливать все проходки под дымоход в перекрытиях и крыше или наоборот, сразу смонтировать печь с дымоходом и уже потом начинать отделку?
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @sergey19821, как вам удобнее, так и делайте. Печку с дымоходом можно предварительно поставить, прицелиться, где будут противопожарные проходки между первым и вторым этажами, между вторым этажом и чердаком (если он есть). Заодно увидите, куда в кровлю труба попадать будет, может печку подвинуть чуть придется. Если сразу заложить проходки в перекрытиях, то можно и убрать дымоходы, чтоб не мешались в отделке.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @sergey19821, а печка то какая? Железная или кирпич
  4. sergey19821
    sergey19821
    sergey19821
    Печь обычная железная. Пока присматриваюсь к Ермак 20 (2012)
