Доработанный Z10 Ваше мнение?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем VovaBuddha, 13.01.18.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Еще бы септик на схеме
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Чуть увеличил дом в глубину, + чуть-чуть в ширину.
    авто ставить с востока а не с юга
    и вместо навеса над крыльцом - крытый тамбур из которого вход + вход в котельную
  3. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    Спереди справа наверное...
  4. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    Почему так?
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    сколько хотите отступить от уличного забора? от соседнего справа, слева?
  6. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    Как положено по нормам 3 и 3, ну и для машин метров 7
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы пишите чтобы вас понимали те кто вас читает. я не специалист.
    от уличного 7 м ? от соседей по 3 м ?
    ширина участка ? дома? почему спрашиваю - потому что на черном плане что вы выкладывали я не могу ничего прочитать мож кто-то может я - нет.
  8. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    Ровно по три от соседей слева и справа получается.
    для стоянки авто планирую 7 метров оставить, т. е. это до уличного забора.
    участок 20х30 м
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ясно
    1. участок 6 соток (маловат для большого дома
    2. почему не хотите 2х этажный? больше места останется на участке под хоз нужды
    3. я бы оставил для машины места побольше чем 7 метров потому что вам будет неудобно ходит впритык к заборам чисто из эргономических соображений. это как лестницу лучше делать шириной 125 см а не 110 см понимаете? т. е машина 5 м в длину +2*125=2,5м и 0,5 на всякий случай итого 8 метров от уличного забора.
    4. от соседей боковых тоже оставил бы по 4 метра исходя из того что в случае нехватки потом можно сбоку от дома или машину поставить либо пристройку сделать в 3 метра. А если от забора 3 метра то пристройка в 2 метра уже бессмысленна.
    Поэтому важно определиться заранее и правильно с расположением дома на участке.
    Думаю в вашем случае лучше 2х этажный.
    Если все таки одноэтажный то подумайте ещё чуть вытянуть и посмотрите на моей планировке получается что при вытягивании дома в глубь участка.
    В центре свободное пространство.
    Но можно поменять кузню со спальной местами и тогда гостиную со столовой тоже.
    И Эркер в вашем случае или убрать либо подвинуть др стены чтобы эркер остался вровень (не выпирал).
    И приглядитесь к стилю Райта. Где навесы с боков дома как раз ваш случай потому что при навесе для авто вроде достаточно навесу отступить 1 метр а не 3 (уточните у специалистов).
    Или делайте вход в дом не с Южной стороны а с Восточной где сторона шире - легче втиснуть несколько комнат...
  10. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    Да, двухэтажный не хотелось бы...
  11. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Есть объективная причина?
    Не могу понять настолько сильное желание отказаться от второго этажа.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    с учетом размеров участка двухэтажный рациональнее
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @ЛлехаШ, @PMWoman, может человеку земля не нужна, возиться с ней... мой знакомы поставил дом и весь остальной участок залил бетоном, 700тыщ на это потратил :faq::no:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня тоже почти так получилось :) 2 сотки под газон осталось из 6ти
  15. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Строюсь по этому проекту с некоторыми изменениями "под себя". Пересмотрел здесь на форуме порядка 5 вариантов, сам прорисовал около 10. В итоге остановились приблизительно на таком...Это не окончательный вариант, но 98%. Считаю, если брать типовой проект и глобально его перекраивать - проще рисовать с "чистого листа". Типовой удобно "подправить" под свои потребности, желания и быстро получить оптимальный вариант. Соглашусь с мнением, что участок шириной 20 м реально мал для такого дома. Куда девать машину? У меня 27м и все "впритычек". Кстати, этот же проект есть и мансардный и два этажа делают. На форуме есть.
