Вот такая схемка имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем hipopobk, 24.09.09.
  1. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Примечание к планировке дома:
    1 этаж
    Котельная = в схеме Топочная
    Кухня = в схеме Кладовка
    Спальня = в схеме Библиотека
    Стол со стульями = в схеме Кухня
    2 этаж
    Спальня 16,01 = в схеме Детская
    Спальня 16,00 = в схеме Гардероб
    Холл = в схеме Балкон
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Так в принципе, в общем и целом, схема понятная, надо её только доработать в плане обозначения пересечения проводников. С землёй вот непонятки, откуда она взялась? Ну и лично моё мнение, может быть будет необходимость разрывать рубильником на вводе не только фазы, но и ноль.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Группы освещения и гараж не закрыты УЗО, При ТТ это обязательно.
  4. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    В гараже будет свой щиток со своим УЗО.
    А что такое ТТ* и чем чревато отсутствие УЗО для освещения в доме?**
    * Я в электрике ни бум-бум, только первую схему вот накарябал, :) учусь. :)
    **УЗО на уличное освещение сейчас пририсовываю.
    И еще вопрос: а необходимо ли по большому счету УЗО на конвекторы отопления (Noirot, 0,5...3 кВт)?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    А провод до гаража чем будет защищён от утечек?
    ТТ это когда заземление не соединяется с нулём. В этом случае при замыкании фазы на землю автомат не сработает, и единственным средством защиты является УЗО.
    В Вашем случае да.
  6. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Навскидку:
    1. Вешать охранные системы на один автомат с холодильником не есть хорошо, их на свой автомат (не УЗО) повесьте.
    2. На автомат "при уходе из дома" вешать стиралку и посудомойку - а зачем?
    Уходя, зарядили их, и пусть в ваше отсутствие и шумят.
    3. А в бане так необходимо 3 фазы?
    Пока так. ИМХО.
  7. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Охранные системы - только видеонаблюдение, запись.
    Стиралка и посудомойка - только в присутствии. Религия :)
    В бане 3 фазная электрокаменка ужо стоит и полтора года парюсь.
    Вот, посидел-подумал и сваял новую версию:
  8. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Подумал еще...
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ будет в виде контура 2х2х2х1.5, закопанного в землю.
    А как вот такой вариант?
  9. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Важные ошибки следующие:
    1. В переработанном варианте остались линии незащищенные УЗО. Auri уже говорил об этом. Защищены должны быть все линии, в т.ч. осветительные и транзитные кабели (в гараж), и уж, конечно, питание бани.
    Есть еще вариант - в дополнение к тем УЗО, что у Вас уже есть, поставить общее УЗО на 100мА или 300мА. В бане, кроме того, на осветительные и розеточные цепи поставить УЗО 10мА, а на линию нагревателя - 30мА.
    2. Не предусмотрена защита от импульсных перенапряжений. А для системы ТТ это особенно важно.
    3. До счетчика должен быть установлен автомат (или рубильник) в пломбируемом боксе.
    Далее рекомендации.
    Я бы вынес бойлер в отдельную линию с защитой УЗО 10мА для большей безопасности при пользовании водой от бойлера.
    Розетки на внешней стороне дома или в саду, или розетки, в которые будут включаться удлинители с выносом в сад (например, для триммера или электроинструмента), тоже лучше защитить УЗО 10 мА.
    Может быть еще подумать на тем, что при питании от генератора имеет смысл сделать недоступным включение некоторых мощных нагрузок. Но это Вам виднее.
  10. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    MichaelSB, огромное спасибо за развернутый обстоятельный ответ!
    Замечания, из того что понял, приму и схему исправлю.
    Я вот чо не понимаю.
    Сейчас у меня в бане (жилой домик ПМЖ) стоит единое УЗО на 30мА (на свет, розетки, в т.ч. уличные, бойлер, стиралку, электрокаменку). Пару раз оно вырубалось (спасало один раз меня, другой раз собаку). Ничего не почувствовал (собака вроде тоже). В чем тогда смысл 10мА? Мож, вопрос дурной, но я действительно не понимаю.
    По п.2. Что такое система защиты от импульсных перенапряжений и как ее организовать? По каким ключевым словам шарить в ямблерах?
    По генератору. Поскольку автомат от него на 25А, то, насколько понимаю, более 5,5 кВт (пиковая мощность у генератора 6,5 кВт) продолжительное время включить не получится, ибо автомат отключится. Или я ошибаюсь?
    Еще раз спасибо
  11. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Многое зависит от индивидуальных особенностей организма, от того, какие сопутствующие токи утечки были в электроустановке на момент аварии. Например, суммарный ток утечки всех кабелей и приборов был 15мА, через Вашу влажную одежду или еще какие-то предметы был ток 10мА, а через Вас прошел ток 7мА. УЗО сработало по сумме токов. За 20мс Вы могли этого и не почувствовать. УЗО на 10 мА отодвигает границу поражающего тока в сторону безопасности. С учетом того, что ток неотпускания может быть для многих людей около 10 мА (разные источники дают разные данные по этому вопросу, тем не менее лучше брать в расчет меньшие величины), установка УЗО на 10 мА для приборов во влажных помещениях и вне дома является разумным. И это принципиально важно в двухпроводных системах, когда нет PEN проводника, и УЗО сработает только при прикосновнении к неисправному прибору.
    http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php
    http://www.ekf.su/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=52
    http://www.hakel.ru/production.phtml?type=1&type1=1
    http://www.corumtrade.ru/goods/ogranichitel-impulsnyx-perenapryazhenij-serii-ops1-iek
    Это и на нашем форуме обсуждалось.
    Все правильно. Просто я предложил организовать систему так, чтобы нельзя было включить те приборы, которые приведут к срабатыванию общего автомата. Сделать хотябы разделение линий аварийного или общего освещения и силовой нагрузки. Тогда при срабатывании автомата на силовой линии у Вас свет останется. Но это непринципиально, просто для удобства.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Автомата нет перед УЗО бойлера.
    Большенство генераторов имеют заземленную нейтраль,поэтому нужно во избежании проблем сделать как на скрине помечено красным.
  13. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Tishina, на бойлер идет дифф. автомат (уже с УЗО) по схеме.
    ! Для генератора свое заземление нужно или можно на общий контур, как Вы показали на фрагменте схемы? И зачем ноль со столба на контур замыкать?
    MichaelSB, еще раз спасибо, пойду перерисовывать :)
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Контур заземления один и на генератор и на остальное оборудование. Ноль положено заземлять на вводе в щит. Если вы его не заземлите, то в некоторых случаях, если генератор с заземленной нейтралью, может протекать сильный ток по нулевому проводу в участке цепи земля-генератор-нулевой провод от генератора до нулевого провода ввода.
  15. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Следующий вариант на критику.
    Учел критику и исправил найденные ошибки.
    Что следует изменить-поправить-убрать-добавить?
