Умные обогреватели РЕДМОНД
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем id2147125, 12.01.18.
  1. id2147125
    id2147125
    id2147125
    Добрый день всем. Видела рекламу обогревателей Редмонд, управляемых со смартфона, если кто пользовался- расскажите.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Умный обогреватель это то который сам знает когда включаться и выключаться зная кто когда приходит и уходит, следит за температурой в помещении и тд
    А это просто обогреватель который можно включать через интернет, но есть огромный минус этого управления, так как передача данных smart-устройствам будет происходить по Bluetooth.
    Для передачи настроек из любой точки мира понадобится дополнительный хаб – домашний гейтвей. В его роли может выступать любой смартфон-Android (версии 4.3 Jelly Bean+), на который следует загрузить приложение R4S Gateway, или готовый гейтвей от REDMOND и МТС – модуль управления REDMOND Gateway. Независимо от того, где находится пользователь, модуль будет передавать все команды, которые он вносит в приложение Ready for Sky, нужным smart‑устройствам REDMOND.
    Проще купить вайфай розетку и управлять любой нагрузкой, стоит она от 500руб
  3. id2147125
    id2147125
    id2147125
    Купить вай фай розетку- это значит должен быть в доме интернет, а если в дачном доме нет интернета, то и розетка такая не нужна. Я правильно понимаю, а заменить её gsm розеткой можно?
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Конечно можно. Просто гсм розетка потребует сим-карту, за трафик которой придётся платить какие то деньги в зависимости от тарифа
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Редмонд тоже требует чтобы был вайфай дома для хаба или целый смартфон с интернетом в радиусе 5-10 метров от обогревателя
    Можно и GSM, но надо какой то тарифный план дешевый с интернет трафиком :)
    Но самое умное это конечно по настоящему умный контроллер управления отоплением
    заносите программу приездов и дом будет теплый к вашему приезду вечером в пятницу :)
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Какая программа приезда на дачу? Зачем на обычной даче контроллер управления отоплением, да и откуда он знает, хочу ли я в эти выходные ехать? А если неделю назад хотел, но вдруг перед выездом передумал...
    С гсм розеткой если хочу приехать- шлю смс за несколько часов до приезда- обогреватели включаются и ко времени приезда в доме тепло. Не хочу приезжать- смс не шлю.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы не знаете приедете через неделю на дачу или нет? совсем нет планов в жизни?
    да согласен хороший вариант, интернет на карте не нужен, только самый дешевый пакет связи
  8. id2147125
    id2147125
    id2147125
    Спасибо всем за советы, про gsm розетки читаю все утро, пишут, что лучше если розетка запускает не конвектор напрямую, а то ли контактор, то ли ещё как-то. Кто-нибудь может схему нарисовать, кого и за кем надо подключить. Я женщина и не электрик, но мне нужно обсудить это с моим электриком, и чтобы мы понимали друг друга.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, надежность повышается при таком включении
    вот схема
  10. id2147125
    id2147125
    id2147125
    Спасибо большое за схему, мы с
    электриком поняли друг друга. А gsm бокс, который на рисунке, не посоветуете, какой брать?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вообще любой, все зависит от бюджета :)
    например
    Alonio T6
  12. id2147125
    id2147125
    id2147125
    Спасибо, мне сказали, что он должен сохранять настройки, если вдруг произошло временное отключение электроэнергии, этот может?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно да
  14. id2147125
    id2147125
    id2147125
    Ещё один вопрос остался, со всеми ли операторами работает gsm бокс этот, Alonio t2 с теле2 не работает, а про т6 не написано.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    со всеми кроме теле2
    тоже самое
    Реле работают только в сетях 2G (GSM) Это означает, что в Москве можно использовать симкарты Билайн, МТС, Мегафон, но нельзя использовать Tele2 (у этого оператора в московском регионе нет сети GSM).
    Такое ограничение у большинства GSM реле
    Можете заказать на али там дешевле эти реле от 20 долларов :)например RTU5024, но надо еще 12 вольт ему.
