Декоративные элементы на штукатурном фасаде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pashaa, 12.01.18.
  1. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Добрый день!
    Планирую уже в этом году начать строительство одноэтажного дома из газобетона 400 мм д500.
    После анализа теплопотерь, стоимости отопления и тд утеплять не планирую. Существует вопрос, чем отделывать дом. Делать различные системы с вент зазором не хочу, т. к. то что нравится очень дорого (клинкер, планкен и тд), то что доступно по цене, а это пластики и металл, делать не хочу.
    Были мысли выделить отдельные зоны искусственным камнем, но после прочтения тем по отделке газоблока и книги Г. И. Гринфельда получается, что такой материал можно использовать с определёнными ограничениями, которые выполнить не получится.
    Остаётся вариант со штукатурным фасадом по газоблоку, я не против этого варианта и даже есть такой опыт, но получить по итогу квадратную коробку одного цвета не хочется.
    Вопрос, из каких материалов возможно сделать декоративные элементы с последующей их штукатуркой в цвета отличные от основного фасада?
    Вообще, как я понимаю, такие элементы делаются из ППС, но опять же по утеплителю, когда точка росы находится не в утеплителе, а сделав паронепроницаемый элемент из ППС толщиной 50 мм я получаю за ним зону конденсации, как быть?
    Спасибо!
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @Pashaa,
    Взвешенный подход.
    ППС и "точка росы" - декоративные элементы скорее всего никак не повлияют на строение.
    Отделку сделайте по технологии СФТК без использования утеплителя (базовый слой с сеткой).
    Далее можете облагородить декоративными элементами.
    Далее финишный слой.
    Или как на фото (раскрасить фасад)
  3. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    @g370363, спасибо!
    Всё таки боюсь что крупные, широкие могут повлиять тк препятствуют выходу влаги из блока.
    Отделку буду делать по системе мокрого фасада, но без утеплителя. Технология, слои и нюансы понятны. Тут нет вопросов.
    Проектантами предлагается вариант комбинации из различных цветов штукатурки, считаю что возможен такой вариант (рис.), с цветами только поиграть надо.
    И нашёл ещё не крупный искусственный камень под кирпич, размер 210х50х7 мм, такая плитка обеспечит % площади швов, а так так она и узкая то влага спокойно выйдет из блока, если она вообще там будет)
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ну ну
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Pashaa,
    Уточняйте! размеры.
    Влага будет
    блок у вас имеет естественную влажность - это раз, блоки из-за своего состава имеют свойство "набирать влагу" - это два, при монтаже (мокрых работах) дополнительная влага - это три
    Красота "НЕОПИСУЕМАЯ" - только на вкус заказчика.
    Школа например см фото
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    При современном уровне техники возможно изготовление декоративных элементов непосредственно из газобетона.
    Собственно, всякие молдинги и фризы прекрасно делают из твердой минплиты, это гораздо надежнее, чем из пенопласта или пенополиуретана.
  7. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    есть как сторонники не утеплять такой блок, так и противники. я же в первый год точно до фасада не доберусь, вот и приму решение позже. у меня знакомый живёт в доме из 300 мм полистеролбетона 4 или 5 год, был у него не раз, в посёлке люди живут в домах из 300 мм газоблока не первый год, время покажет утеплять или нет.
    качество кладки я проконтролирую, возможно вертикальные стыки, кроме того что по краям промазываются клеем, буду посередине проходить одним слоем монтажной пены.
    не указаны эти размеры ни в какой литературе, я их указать тоже не могу. есть требования к отношению площади швов к площади под покрытие.
    ) это не для меня
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    блок с указанными параметрами не является теплоизоляционным.
    Вам даже Д300 толщиной 400 мм впритык
  9. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    смарткалк говорит об обратном.
    давайте не будем спорить, у меня тоже сомнения есть.
    разница по теплопотерям через утеплённые и обычные стены вообще не существенная, через хорошие окна теплопотери в 4 ! раза выше, чем через стены.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    угу. А так же через крышу, вентиляцию, двери, полы.
    Так что нафиг утеплять, в Сибири энергоносители дешевые. Это у нас в Краснодаре ночной тариф 4 рубля.
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Тонкий пенопласт толщиной до 20-40 мм не является сильным паробарьером, есть небольшое приращение влаги, но всё в допустимых пределах. Именно таким образом приклеивают на фасады большие по площади декоративные пояса. Отделка по технологии мокрый фасад.
