Котел ТТ (чертёж) и критика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Frazer1987, 12.01.18.
  1. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Всем доброго времени суток!
    Имею котел Гефест 15 первую зиму - в общем самого его в топку;) Бегать каждые 2 часа подкидывать надоело, ящик для сжигания дров. После поисков по сети, накидал схему. Прошу сильно не кидать, а лучше подсказать что изменить и что доработать
  2. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Как чистить будете теплообменник? Зуб над ГО создаст проблемы с зависанием, ИМХО. Что за ход вниз перед дымоходом? Воздух подавать через топливо сверху нельзя- гореть будет в бункере...
  3. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Еще одну дверцу не нарисовал, зольника. Хода вниз не будет, косяк в художестве)
    Получается воздух нужно подавать через дверцу зольника?
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Какой объем шахты?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я бы рубашку убрал в футерованном восходящем канале, оставил ее только на своде и в бункере разместил ее за футеровкой (которую стоит предусмотреть хотя бы чуть выше ГО).
  6. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    ХЗ какой, но хотелось, чтобы горел примерно 12 часов
  7. blago
    blago
    blago
    Чтобы дым не попадал в помещение при до-загрузке дров установите заслонку, совмещенную с дверцей и поставьте дымосос.(рисунок ниже) Если не хотите, чтобы он постоянно гудел, можете включать его при до-загрузке дров. Этот геморой уже начинает надоедать пользователей котлов, а удачного решения нет. Даже, казалось бы в продвинутом котле Bosch Solid 2000 H
    все должно быть нормально, но нет, заколебал многим этот дым, выходящий из шахты.
