Топка Invicta Option 700 с облицовкой skamotec 225 и ГКЛ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем G_R_E_N, 12.01.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кав-мет из двух лучше!
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А чем, не поделитесь экспертным мнением? А то меня я чувствую пытаются на инвикту развести)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Качеством отливок, качеством чугуна и четкостью обработки и подгонки деталей.
    Инвикта одна из самых низкокачественных
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Огромное спасибо!
  5. filatov79
    filatov79
    filatov79
    Добрый день, у меня тоже короб из суперизола и над топкой 2 см для конвекции. Как раз тоже думаю суперизол отделать гипсокартоном. Подскажите, Вы огнеупорный гипсокартон использовали? Чем грунтовали? Нет появились ли на гипсокартоне в районе топки следы горения? Планирую его покрасить термостойкой краской, но говорят, что от температур гипсокартон начинает темнеть и затем крошиться в местах рядом с топкой. Спасибо
  6. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Пока короб еще не облицовывался отделочным материалом (будет облицован камнем), рамку вокруг топки планирую сделать металлической. Смысл ГКЛО (огнестойкий) не вижу, т. к. температура короба выше комнатной в местах выхода теплого воздуха (сверху и над топкой) будут закрыты. И фасад топки сделан не из ГКЛ, а из ГВЛ.
    В вашем случае, если хотите ГКЛ окрасить, чернота над топкой, думаю, 100% будет. Сделайте облицовку рамки портала керамогранитом.
  7. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @filatov79,
    в проеме топки гипсокартон никакой не использовать
    ошибочное мнение, что ГКЛО можно использовать в местах повышенной температуры
    козырек над топкой шпаклевать термостойкой шпаклевкой (можно ее же покрасить), козырек / рамка из металла, мрамора, клинкерного кирпича ...
    @G_R_E_N,
    у Вас в реализации получилась избыточность.
    Вы сделали конвекционную камеру внутри декоративного кожуха независимой, несвязанными конструкциями
    Для Вашего случая каркас для суперизола абсолютно не нужен - всю внешнюю нагрузку принимает декоративный со своим каркасом.
    Кроме того, могли (возможно) сэкономить суперизола, сделав отступ от боковых стенок конвекционной камеры минимальными по инструкции - все равно сделали внешний короб значительно шире
    Кроме того, в пространстве между конвекционной камерой и декоративным кожухом возможно скопление, аккумуляция и передача тепла на декоративный кожух - это пространство нужно проветривать
    Реализация заслонки внешнего подвода воздуха "не эргономична" - думается, удобнее было сделать спереди регулятор
  8. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Каркас как раз держится на рамке, а суперизол 30 мм, для него нужен каркас (для 50 не нужен каркас).
    Размеры короба подобрал исходя из размеров плит. У меня из остатков - ничего, 3 полоски шириной в 20 мм. Где тут экономия?
    Никакой аккумуляции тепла нет, в коробе же есть отверстия.
    А про заслонку, зачем спереди глаз мозолить?
  9. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Долго искал где смогут сделать рамку для портала, т. к. сам думал коряво сделаю. Так и не нашел, вернее нашел, но с таким объемом никому не интересно работать. В итоге из профильной трубы и листа сделал сам рамку.
    Примерил
    И покрасил матовой краской огнестойкой из балончика.
    Рамка просто вставляется и в любой момент ее можно снять.
  10. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    На огнестойкий клей облицовываем камнем
    И готово почти. Добавил подсветку RGB, да еще и с голосовым управлением если совсем лень взять телефон или дойти до выключателя)
    Осталось доделать решетки.
    Когда топишь, рамка камина холодная, на удивление...
