Топка Invicta Option 700 с облицовкой skamotec 225 и ГКЛ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем G_R_E_N, 12.01.18.
  1. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Добрый день. В новогодние праздники немного дошли руки до моей топки. Дело это длительное, и умные люди, если найдете косяки, подскажите что не так.
    Стены дома выполнены из кирпича, фасад вентилируемый (утеплитель + фасадные панели). Дымоход schiedel permeter 25 (фото с улицы чуть позже будет). Топка Invicta Option 700.
    Конечный результат будет примерно такой.
    Каркас для облицовки плитами skamotec 225 делаем из трубы профильной 40х20х20
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Обшиваем плитами skamotec 225 на мастику Гарант+
    IMG_20180106_125313.jpg IMG_20180106_125324.jpg IMG_20180106_125332.jpg IMG_20180106_175636.jpg
  3. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Из подвала сделал приток воздуха, открытие/закрытие при помощи профильной трубы
  4. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Зашиваем фасад топки панелями. Крепление на мастику и саморезы. Дополнительно закрепил плиты к каркасу.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    "Местные специалисты" писали что если плиты толщиной 30 мм, то нужен каркас, если толще, то можно без каркаса.
    А так в дальше буду облицовывать листами ГКЛО, для нужной формы фасада.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то они не так сказали, или Вы не так поняли.
    Можно было усилить стыки дополнительными вкладками и всё.
    Каркас имеющий совершенно иное расширение будет отскакивать и деформироваться...
    Ну под ГКЛ не видно будет, хотя ни чего хорошего в этом нет.
  8. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Не думаю что будет так деформироваться, чтобы отскакивать, внутри-то его нет где сама топка. Там-то не +90 градусов будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/405172/#post-18941733 - тут про каркас.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Не понял? там тоже моя тема была...он ответил что без каркаса 50 мм, с каркасом 30... Тогда что за каркас он имел в виду?
  11. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Продолжаемс. Каркас забыл сфотографировать задний, поэтому только с обшивкой ГВЛ.
    Следующий каркас для фасада топки.
    Для реализации подсветки из led ленты пришлось применить ГКЛ.
    Т. к. мало места для крепления саморезами, ГКЛ отфрезеровал и склеил. Сбоку видно западающая часть для подсветки вокруг.
    Зашиваем фасад ГВЛ.
    Аккуратно вырезаем мультилулом отверстия под топку и вентиляцию.
    Вокруг отверстий, чтобы теплый воздух не попадал под короб, заполняем плитами skamotec.
  12. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Да, забыл фото шиделя снаружи.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Автору большой почёт, работа зачетная! А можно вопрос по топке, как она в пользовании? Тоже камин нужно сделать, на выбор предложили два варианта: 1) инвикта оптион 700 и 2) кав мет w3. Вот, думаю... Может кто знает какая из них получше будет?)
  14. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Другие топки не юзал, поэтому могу сказать только за Инвикту оптион. Дрова если сухие, стекло не коптит. Если нет, то 30% стекла закопченные будут. Стекло оттирается нормально, пользуюсь средством для мытья стекол. Иногда бывает небольшой свист, толком не понял когда он появляется, возможно из-за закрытой заслонки (80% закрытия), но не всегда. Единственное что смущает меня, маленькое окно, но это просто из-за большого короба у меня, поэтому буду облицовывать керамогранитом по периметру топки, чтобы визуально увеличить размер дверки камина. А так в целом доволен топкой.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо!
