1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @иванычччч, Зоны 2 и 3 не целесообразно делать одной. Какой температурный режим в с/у предполагаете (там допустима tпола до 31 и желательно воздух 24-26)? Какие теплопотери будут в тамбуре и какой температурный режим? Эти две зоны наименее совместимы.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну тут два варианта. Не поняли как ТП работает, или хватает мощности даже убрав пару м2.
    Но ведь это прямая функция ТП. Обогревать в комнатах абсолютно всё. Без подогрева стяжки под кухней и самой мебели над/на ней вы создайте холодную плиту которая будет потом поглащать долю энергии от прилежающих контуров и у вас так будет мощность ТП ещё ниже.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @wwwesty25, да, понял. в с\у примерно так и будет как Вы написали, в районе 24-25С.
    А технически это реализуемо когда все контуры идут с одного коллектора, но скажем для с\у нужно задать Т чуть выше?
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Mycraft, понял, спасибо. это мне и нужно было услышать. я ж не то что хочу\не хочу, я как раз здесь и задаю вопросы как надо правильно ..)
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Да. Но не плохо бы смотреть в комплексе. Какая будет tподачи и и шаг укладки в других помещениях.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Отлично. все будем считать.
    а маршрутные участки труб в с\у (обвел) для контуров 1а 1в 1с их нужно открытыми пускать или укрыть чтобы не теряли тепло?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну если просто обьяснить то это делается так:
    ТП расчитывается так чтобы он в любых условиях мог в самой "жаркой" комнате (следовательно с/у) нагреть воздух до этих условных 24-25. А все остальные комнаты просто различными методами (шаг, поток, итд.) "прижимаются".
    в стяжку.
  8. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Лучше всегда в теплоизоляции
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Везде укладка улиткой или где лучше змейкой?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Зависит от расчётов.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Расчеты могу сам сделать или это нужно просить специалистов?)
  12. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Улитка лучше по гидравлике. Змейка в Вашем случае не нужна ИМХО. Но если Вы сделаете змейку или двойную змейку ни чего криминального. Мой совет улитка.
    Расчёты можете сделать сами если хочется считать или доверить тем кто этим занимается профессионально. Сами будет дольше но многие делают сами и многие даже правильно :)
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Понял. Спасибо большое!
  14. Natura
    Natura
    Natura
    На счёт темы ТП под кухонной мебелью.
    Мне так объяснил опытный спец. по СО. У меня дом из ГБ и ТП только в нескольких помещениях с плиткой, для т. н. комфорта. В целом отопление радиаторное.
    Если мебель стоит вдоль внешней стены, то петли ТП под мебелью жетательны, иначе холодная стена + почти полное отсутствие движения воздуха под мебелью = плесень.
    А вот петли ТП под кухонной мебелью вдоль внутренних стен делать не надо.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не всё так чёрно/бело. Много серого посередине. Не надо делать только если хватает мощности на остальном пространстве. Иначе как я уже писал выше бы сами себе создаёте трудности.
