Трековые системы, споты в квартире: плюсы и минусы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Robut_, 12.01.18.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Проще и удобнее в шинопровод. Но дороже.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А зачем в щите слаботочки din-рейка? Проще мет. пластину и к ней крепить, и абсолютно не привязаны к габаритам драйверов
    Я вообще сделал сейчас в квартире нишу в стене для слаботочки и отдельно декоративную дверцу навесил на магнитах без всякого шкафа. И "шкафчик" продувается и драйверам комфортно не перегреваются.
    А чем удобнее? По лестнице скакать сайгаком, если что то вышло из строя? А представьте у Вас потолки больше 3 метров, а вдруг есть "второй" свет в доме, там не всякая лестница достанет.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем там вообще блоки питания?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Потому как магнитка вся низковольтная, 24 или 48v
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Час от часу не легче
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем хорошего настроения! Приветствую специалистов по свету.
    Посоветуйте очень грамотного светотехника, который сможет спроектировать освещение. Есть дизайн проект, но дизайн проект достаточно бюджетный, в который не входит светотехнический расчет.
    Тут читал о спорах должен ли дизайнер сделать тех. расчет. От себя скажу так) должен если дизайн проект стоит 20к+ кв. м., и не должен если это 1,5т.р...
    В целом светотехник, вернее целая фирма есть, но это из ютуба, и прошедши общение с ютуберскими сантехниками), что то я очкую) Говоруны не оправдали ожиданий)
    Задачи сэкономить не стоит, но и как все понимают, деньги лишними не бывают, я их зарабатываю руками..., поэтому хочу получить бескомпромиссный 100% результат, в рамках разумного бюджета...
    Заранее всем благодарен!
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Сначала определитеь со световым оборудованием, в каком бюджете. Любая уважающая себя светотехническая компания, которая поставляет приличное световое оборудование (ну то которого в рознице нет) под проекты, имеет в штате светотехника/ов, сделать именно эти самые проекты. Смотрите порфолио компаний, причем именно выполненных проектов. На мой непрофессиональный взгляд, светотехник, кроме того что б уметь рассчитать освещенность, должен иметь художественное образование, хотяб на уровне средней художественной школы, а лучше с архитиктурным образованием.
    за 20к+ кв. м просчет освещения отдают на аутсорс как раз в светотехнические компании. И в проекте уже будет все, отделочные материалы, мебель, свет, сантехника, электрика и т. п.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    У меня за 1,5 т. руб есть все, кроме освещения, артикулы всех материалов, и мебели. Вообще все), и куча косяков тоже) Пообщавшись по роду работы с дизайнером за 20к, практически весь дизайн проект аргументированно забракован... на коленке этот дизайнер внес поправки, по итогу, я доволен...
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Какие 20к за квадрат? За 5-6к кв. м архитектор с командой (дизайн, инженерка и тд) со стажем 10+лет будут вести ваш проект от наброска до заселения. Вот только в ютубах и инстанраммах они не постятся.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для того чтобы определиться с бюджетом), надо от чего то отталкиваться для начала) сколько денег)? Миллион, или 500т.руб, а для этого нужен проект освещения. Как я понимаю, стоимость формируется от стоимости материалов...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не совсем так
    В первую очередь нужно хотябы для себя понимать рамки. Ибо можно мделать 1 оампочку под потолком, а можно 5 групп в каждой комнате. И каждая из этих групп, кроме светильников, треьует провод, раьоиу электрика и тд... и может набежать совсем круглая цифра только за монтаж, даде дороже чем оьорудование.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Обыкновенные 20т.руб, бумажные, можно картой)
    Строительство класса люкс, это даже не премиум. Там такие расценки)
    И качество там соответствующее...
    И эти тоже нигде не постятся, это прописано в контрактах, и за это им ещё доплачивают...
    10лет +, это вообще ни о чем...
    За 5-6, будет как за 1,5, уверяю Вас, только без авторского надзора...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    На электрику, под мой дизайн проект, есть проект по электрике, этот вопрос закрыт, но возможны небольшие изменения...
    Стоимость монтажа шины будет+ - одинаковой, а вот стоимость самой шины, может отличаться...
    Выключатель может стоить 500руб, а может 10к+... поэтому и говорю, чтобы понимать стоимость освещения, нужен проект освещения. Только потом, когда будет понимание количества материалов, будет понимание бюджета.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А для люкса 20к дешево.
    А с людьми которые сейчас берут по 5-6 я знаком более 15 лет, и обьекты с ними делал и тогда и сейчас. И многие срвременные "звезды дизайна" могут нервно курить в сторонке по качеству исполнения. И арх надзор стоит вполне вменяемых денег. Просто люди не зажратые, и не оборзевшие (да, редко, но такие еще встречаются)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если у вас нет проекта освещения, значит у вас нет 50% проекта по электрике. А может и больше.
    Да, стоимость шины может отличаться, а еще стоимость комплектухи к ней, и кол-ва работы по установке с простой и не очень шиной.
    А еще там может управление dali какое нить захочется, опс и сразу еще в 2 раза больше проводов и работы.
    А стоимость шины еще отличается изз таго, например, как прочно в ней светилтники сидят. Я тут недавно лично долго матерился изза "аналогичных" магнитных треков, в которых светильники не входят примерно на 1 мм и контакты порой не прижимаются. Или отходят со временем, и нужно опять лезть и прижимать.
